FSB nicht höher als 160
  • Hi all
    Habe ein ABIT IT7-Max2 und einen P4 2.67 GHz CPU.
    Was micht nervt ist, dass ich den FSB nicht höher als 160 bringe. Bei 160 läuft alles ok, doch schon bei 161 läuft der Benchmark nicht merh voll durch.
    An was kann das liegen?
  • Schon versucht den RAM mehr Strom zu geben?
    "Die Amerikaner sollen aufhören, über Europa zu lügen. Dann werden wir auch
    aufhören, über Amerika die Wahrheit zu sagen."
  • Schonmal dran gedacht, dass die CPU vielleicht am Ende ist?
    Mit wieviel VCore läuft die CPU jetzt?
    Was für Ram sind es?
  • Ich kann da vielleicht einwenig erläuter, weil ich ihm geholfen habe die Maschine einzubauen...
    An Pci kann es auf keinen Fall liegen, das weiss ich aus Erfahrung...
    Spannung ist mit dem 160 FSB auf 1,6(VCore) abwärts
    Ram sind oder zumindest waren meine Corsair PC3200,
    also kann wohl kaum an diesen liegen ;)
    Im Bios sollte eigentlich auch alles stimmen, haben wir mehrmals überprüft...
    Die Temps sind so max. gegen 45 C... also auch kein Prob.
    Ich denk der Prozzi ist schuld ;-(
    edit: Komisch find ich auch, dass das Board gelblich-braun ist und nicht schwarz :rolleyes:
  • 1.6V reicht für 3200MHz fast garantiert nicht - da müssen auf alle Fälle 1.7-1.8V her ;)
  • Also.
    Am PCI habe ich nur eine alte Netzwerkkarte!
    Mit dem RAM von IgNoTuS bin ich auf 160 gekommen, mit einem besseren Kühler bin ich auf 162 gekommen.
    Es läuft jetzt mit 1.625 Volt glaube ich, bin mir gerade nciht so sicher!
    Es muss fast der Prozzi sein!
    IgNoTuS: Habe wegen dem MOBO nachgefragt.
    Die Vermutung, dass es eine Bulk-Version sein könnte ist falsch. Wenn es eine Bulk-Version wäre, dann wäre es nicht verpack gewesen und es hätte sonst nichts dabei.
  • Wegen der Meinung, dass 1.625 Volt für 3200 MHz nicht genügen ist falsch, es läuft ja stabil auf 3.2 GHz mit diesem VCore! Also daran kann es glaub ich nicht liegen.
    Original von idoneus
    Nimm die mal raus und probiers so höher zu takten, falls Du das noch nicht probiert hast.
  • Habe es versucht.
    Also die Netzwerkkarte hat da keinen Einfluss, läuft genau gleich wenig!
    Ich glaube fast, ich lege mir ein Wakü zu, oder wechsle den CPU!
    Mal schauen, aber denke eher Wakü! Aber das hat noch seine Zeit!
    ja, ich meinte auch für MEHR als 3200...
    pro MHz, das Du den FSB hochschraubst, hast Du ja auch gleich 20MHz mehr auf der CPU und das kann schon eine ganze Menge ausmachen :D
  • Dat haben wir alles probiert :D . Er will einfach nicht... aber mich muss das in der Regel nicht stören... bin sehr zufrieden mit AMD... vorallem das Overclocken macht jede Menge mehr Fun:skull1
    Domsche verzeih mir :P
  • Hm also ich hab das gleiche Board und ein 2,53, corsair 3200er und so ziemlich das gleiche Problem aber obwohl die temp bei 40-45 C° ist bin ich mir fast sicher es liegt an der Temp, denn wenn ich einen kaltstart mache funzt es bei höherm FSB und wenn er schon beim booten bei der temp ist funzt es nicht also ich denke es liegt auch bei dir an der temp obwohl als AMD-Kind finde ich 45 C° sollten kein problem sein für nen Prozi :D
    ps: hat jemand einen wakü block für P4 zu verkaufen oder will jemand meinen innovatek flatflow :D
    Original von IgNoTuS
    ...vorallem das Overclocken macht jede Menge mehr Fun :skull1
    na, das find ich aber eigentlich gar nicht :mua
  • Ich bin mir jetzt so ziemlich sicher, dass es an den Temps liegt (obwohl sie immer unter 50 sind), aber habe gestern bis 3 Uhr Morgens mein Fenster offen gehabt, ziemlich kalt im Zimmer und habe ihn so auf 162 gebracht, und es ist auch stabil gewesen, also konnte mehrmals nacheinander benchen!
    Ich brauche ne Wakü! :angst
