• Hallo,
    Ich habe bei PC4ALL 2 Case Lüfter gekauft, die über ein 4 Pin Stroomkabel Angeschlossen werden müssen. Jedoch möchte ich sie an meinem Panel anschliessen, aber da kann ich nur mit 3 Pin Stecker.
    Was kann/soll ich jetzt tun ?!
  • Hat es keinen Adapter dabei?
    Sonst musst du dich vieleicht nach einem umsehen.
    War aber erst mal andere Posts ab. Komm auch nicht so drauss ;D
    Der Dumme behält Ordnung, der Schlaue überblickt das Chaos.
    NFSU Drag Zeit: 24.27!!
    Sys: P4 2.53 (533) @3.3Ghz , 512MB Kingston Hyper X PC3200, 80GB Maxtor, His ICE Q 9800.
  • im prinzip kannst du die 4pin-stecker (molex) abschneiden und dann selber einen kleinen stecker basteln für den 3pin-anschluss. im prinzip brauchst du ja nur das rote (12v) und das schwarze (masse) kabel. die drehzahl kannst du wohl nicht auslesen (wäre der 3. pin).
    oder du kaufst einen adapter (wenn man das kann ?().
    ganto
    Kristian Wilson
  • Ich nehme mal an, dass nicht jeder einfach so ein 3 Pin Molexstecker zu Hause hat. Höchstens der alte Northbridgelüfter oder sonst ein alter könnte dazu dienen.
    Wenn du ein solchen Stecker hast, dann kannst du, wie schon gesagt wurde, den Adapter selber basteln. Allerdings würde ich dir einen Lötkolben empfehlen, damit nichts ausreissen kann (könnte dann noch die 12V-Leitung ans Gehäuse kommen und du hast den Mist geführt).
    MSI KT4V-L
    TI 4600 und Audigy Player
    80+60 GB Space
  • Bei der Nexus sind welche dabei. Mann sollte die also kaufen können. Letztes mal konnte mir Simu leider nicht weiter helfen.
    Frag mal, ob einer eins zu viel hat.
    Edit: Falls du einen Dreier-Stecker brauchst, ich habe genügend alte Fan's zu Hause ;)
  • Ist nun wirklich nicht schwer. Molexverlängerung kaufen, stecker abschneiden, anlöten --> Fertig!
    Albert Einstein
    Original von tinuba
    yep, genau.
    wenn ich so überlege, was ich schon alles zerlegt habe, um verschiedene Stecker zu recyclen 8)
    Original von DaZnoopee
    schon mal n monikabel gebastelt? :D
    lol, ne
    ich bin schon zufrieden, wenn richtiger Strom duch meine Selfmade-Kabel geht :P
  • Molex-Verlängerungskabel 3pol, Messer/Schere, Lötkolben, Lötzinn, Schrumpfschlauch
    Albert Einstein
    Original von Saschu
    Also was genau brauch ich jetzt alles?
    Glück, Mut oder Können ;)
    ... aber besser gehts mit dem, was Tinu empfohlen hat :D
