Naja aber dann könntest du einfach ein grösseren Radi nehmen. Aber Seriell gehts auch man müsste dann einfach ein Peltier auf die Graka bauen
Wasserkühlung: Schematischer Aufbau und Kreislauf
Original von killersushi
Ich werde im ersten Versuch mal so vorgehen: Pumpe>2x Radi parallel>cpu>radi>graka oder Pumpe>radi>graka>2xRadi parallel>cpu>Is ja beides mal das gleiche ausser das die Pumpe an nem andern Ort ist, und das wird dir keinen Unterschied bringen (oder??)
Original von Mannyac
Is ja beides mal das gleiche ausser das die Pumpe an nem andern Ort ist, und das wird dir keinen Unterschied bringen (oder??)Stimmt schon, ich will mir halt noch überlegen wie's von den Schläuchen her besser geht. Aber sonst ist natürlich kein Unterschied. Ist mehr ein psychischer Unterschied
Oder halt ne 2. Pumpe
Man könnte so auch den Kreislauf vergrössern so mit NB Kühler oder Harddisk was ja nicht umbedingt extrem kühl sein muss ausser die Graka -
also ich probiers mal mit den Y teils wenn ich das zeug dann habe.
wird schon nichts schiefgehen *bruzzel*
greez trusk
Dann warte ich, schaue was besser ist und baue dann das Bessere
hehe aber ich krieg meine ware erst in 2 wochen...
brauch ich jetzt eigentlich nen spacer zwischen maze und cpu? bei digitec hätte es n kupferspacer für 12.-
reicht block/paste/prozzi?
greez trusk
Original von trusk
hehe aber ich krieg meine ware erst in 2 wochen...brauch ich jetzt eigentlich nen spacer zwischen maze und cpu? bei digitec hätte es n kupferspacer für 12.-
greez trusk
Spacer hat mit der Kühlung gar nix zu tun, ist bloss damit du bei der Montage des Kühlers denn Sockel nicht beschädigen kannst. Brauchst nicht wirklich.
thx sushi... 12.- gespart
aber dient ein spacer nicht der besseren wärmeübertragung da mehr kupferfläche aufm cpu ist?
in dem fall nicht.
greez trusk
Original von trusk
thx sushi... 12.- gespartaber dient ein spacer nicht der besseren wärmeübertragung da mehr kupferfläche aufm cpu ist?
in dem fall nicht.
greez trusk
Nööööö, Hitze ist bloss aufm Die nix rundherum
*schäm*
könnte aber bei der WaKü noch von Vorteil sein, wenn das Ding schön sauber montiert ist (geht ja sicher ohne Schläuche viel besser) und dann musste die Schläuche draufmurksen (v.a. den seitlich zum Core versetzten) ... da gehen garantiert ein paar Die's in die Brüche, wetten? -
könnte aber bei der WaKü noch von Vorteil sein, wenn das Ding schön sauber montiert ist (geht ja sicher ohne Schläuche viel besser) und dann musste die Schläuche draufmurksen (v.a. den seitlich zum Core versetzten) ... da gehen garantiert ein paar Die's in die Brüche, wetten?Also wenn der Block festgeschraubt ist, dann kannste auch den Die nicht mehr beschädigen. Davon abgesehen musst du die Schläuche nicht draufmurksen, sondern einfach locker drüberstülpen, ich glaube das stellst du dir zu schwer vor. Silicon Schlauch ist sehr weich
also das mit dem Y-Verbindung kann dir ich nicht empfehlen, da du keine Garantie hast das sich das Wasser da wirklich zu 50% teilt..also hast du einen unregelmässigen zufluss zu den Komponenten,zum Teil vermutlich sogar zu wenig Wasser in einem Strang.
Ich denke mal das der BIX mit Lüftern sicherlich besser kühlt als ein Airplex mit Lüftern.
Also würd ich eine ganz normale Reihenfolge machen.
-> Raddi -> Pumpe -> CPU -> Grafka -> Chipsatz -> Raddi.
den Chipsatz würd ich sogar weglassen und einen Passiven Kühler drauf tun wenns um den Lärm geht.
Greets Vincent
der wird doch nur mit den über die Telefonschrauben gerülpsten Federn parallel gehalten (wie beim Alpha 8045 - da kannste auch verkanten)?
und die Schläuche müssten schon etwas härter gehen (denk' ich mal - hab' keine Erfahrung) - Armitage oder Aqua, wie ist das? -
und die Schläuche müssten schon etwas härter gehen (denk' ich mal - hab' keine Erfahrung) - Armitage oder Aqua, wie ist das?Jo der ist doch fest auf dem Sockel, sonst machst du was falsch. Wenn du den Block bewegst, dann bewegst du den ganzen Sockel oder das ganze Mainboard mit.
Geht sehr glatt drüber glaub mir, ich habs probiert.
eben nicht, der wird nur von den 4 Federn auf den DIE (!!! nicht auf den Sockel!!!) gedrückt:den kannste sicher noch etwas verkanten und dann ist die Kante des Die wech
ich mein ja nur - besser vorsichtig...
Aber ziehst du den nicht so fest an dass er nicht mehr auf dem Die herumrutschen kann?
Einen Stau in dem Sinn gibt es nicht, das Wasser fliesst einfach so schnell durch die beiden Blöcke wie es halt geht. Wenn im einen Weg der Fliesswiderstand grösser ist, dann fliesst da Wasser dort einfach langsamer als im anderen. Aber das gleich sich ja wieder aus.Ich werde im ersten Versuch mal so vorgehen: Pumpe>2x Radi parallel>cpu>radi>graka oder Pumpe>radi>graka>2xRadi parallel>cpu>
genau!Find ich so sehr gut! ich will auch nicht mit dem von der CPU heissen Wasser die GraKa-GPU noch zusätzlich heizen, wir möchten die doch kühlen...
also entweder mit Radi zwischen CPU und GPU (so wie sushi) oder mit einem Radi halt über eine T- oder noch besser Y-Verzweigung (gibt's das?) wie trusk das im Sinn hat - ich mach's wahrscheinlich so -
ziehst Du so fest an, dass die Federn komplett zusammengedrückt sind? Dann geht's schon, aber wenn da was nicht genau gearbeitet ist, ist der Block nicht plan auf der CPU, deshalb ziehe ich nicht ganz an, damit alle 4 Federn noch ganz wenig ''Spiel'' haben, dann drücken sie alle an allen 4 Ecken...
