luftführung im gehäuse und im netzteil
  • hallo allerseits:-)
    ich will mir in mein netzteil einen zweiten lüfter einbauen. den wollte ich in den deckel machen und zwar so, das er aus dem gehäuse rausbläst. ich würde also ein loch insgehäuse machen, so das die luft nach oben raus kann...
    der orginallüfter der ja nach hinten rausbläst, würde aber bleiben. nun habe ich mir überlegt, ob es besser ist, wenn der obere lüfter saugt oder bläst. wenn er aus aus dem netzteil rausbläst, würde er gleichzeitig die warme luft aus dem gehäuse ziehen. würde er blasen, würde er kühle lüft ins gehause reinblasen.
    ich habe in der seitenwand noch einen lüfter eingebaut der kühle luft reinbläst.
    was macht als mehr sinn? warme luft raus oder kalt rein?
    wenn ihr meinen irgendwie nicht ganz übersichtlichen text nicht verstanden haben solltet, fragt einfach mal nach:-)
    cu and n8 manitou
  • Vorne im Gehäuse montierst du einen der reinsaugt, der im Netzteil muss unbedingt raussaugen und der unter dem Netzteil würde ich auch raussaugend montieren.
    Der LADEDRUCK sei mit Euch!
  • wenn du in den deckel einen machst, dann unbedingt einen, der rausblaest. denn warme luft steigt. sonst wuerdest du nur der aufsteigenden luft entgegenlasen.
    am besten ist, wie imogli gesagt hat. vorne unten rein, hinten oben raus.
    ganto
    Kristian Wilson
  • Ich wage zu behaupten, dass die Tatsache, dass Wärme steigt in dem Falle vernachlässigt werden kann. Bei einem so kleinen *raum* spielt das keine Rolle...
    Aber egal ob unten oder oben... WEGG MUSS SIE, die Wärme! :D
  • lol...jetzt kommt wieder ma meine verrückte lösung
    viele haben mich schon als idiot betitelt :) aber meine lösung kühlt im vergleich sogar effektiver als wakü's von nen paar leuten...
    also..hab nen cs901...und hinten bläst es nicht raus, sondern REIN!
    also, hinten rein, dann kommt kalte luft relativ schnell an die cpu ran wo sie ja auch reingeblasen wird...geht dort wieder weiter, durch die luftströme von hinten ins case wird die warme luft zugleich nach vorne ge*schoben* wo sie dann vorne von 2 weiteren 80 mm lüftern rausgeblassen wird... (hinten auch 2 80 mm)
    über dem nt ist noch ein *pseudo-lüfter* der hinten oben rausblässt (stichwort, steigende wärme) und unter der graka is noch'n pci-kühler der die graka-wärme direkt nach aussen befördert...
    cpu-temp (idle) so um die 26 grad rum....motherboard monentan gerade 21 grad...
    Original von seeder
    cpu-temp (idle) so um die 26 grad rum ....motherboard monentan gerade 21 grad...
    huh? was für Raumtemp denn? 16-18°??? *frier* .... Raumtemp muss ja tiefer als MoBo-Temp sein... sonst stimmt ja deine Anzeige nicht :P
    raumtemperatur 19.5 grad :D
    die cpu is im moment grad bei 25 grad.... :)
  • hoppala, coole temps. aber wie kühlst du denn die hds?
    ganto
    Kristian Wilson
    Original von Ganto
    ganto
    erm...durch die umluft? sind nur 5400 - er .... muss ich ja nich extra kühlen
  • SEEdER
    Welche CPU mit welchem Kühler und mit welchem Lüfter drauf? Ich habe demnächst einen SLK 800 mit TMD Silent und 5 Gehäuselüfter (CS 601).
    Ich werde dann mal deine Methode ausprobieren, obwohl ich nur YS-Tech Silent-Lüfter habe.
    Hast du's mal normal gemacht? Idle Temps?
    MSI KT4V-L
    TI 4600 und Audigy Player
    80+60 GB Space
