zwei Ventis aufs Passiy?
  • ISt es machbar einen zweiten Venti aufs Passiv zu schrauben?
    die Umdrehungszeiten stimmen bis auf etwa 150rpm. überein.
    Falls das ganze was bringt müsste ich da dann den zweiten Venti direkt übers Netzteil betreiben? (Da das Mainboard nicht sehr Freude an zwei Ventis haben wird)
    SouL]![TransfeR
    >SouL]![TransfeR<
    Mapping is Lifestyle
    Framerate ist Life @10768
  • Kannst du dein Vorhaben mal etwas genauer beschreiben (Lüftergrösse? Was ist ein Passiv?)
    Falls du mit Passiv den Radiator meinst musst du zuerst noch hinschreiben was du für einen hast, aber grundsätzlich ist es machbar, einen zweiten Lüfter dranzuschrauben.
    Also wenn du von 120er Lüftern redest, die gehören sowieso nicht ans MoBo sondern an einen 3-Pin Molex, welchen du vom NT durchschleifen musst ;)
  • Naj Delstas würd ich nicht ans Mobo hängen :D
    Vom NT ist generell besser.
    Hab das 2 Lüftern auch immer gedacht. Warum nicht? Dort wo sonst der Motor ist hatt man dann schön den Luftstrom..
    so etwa bei einer Graka
  • könntet ihr das ganz ein wenig Newbie-gerechter beantworten?
    Irgendwie bin ich am zweiten Satz schon gescheitert.
    Mit dem Passiv meine Ich den Radiator.
    Also was ich meinte war das ganze etwa so zu machen:
    Ventilator
    Ventilator
    |passiv |
    >SouL]![TransfeR<
  • Nöö das kannst du vergessen, hast nur einen riesen Lärm, kürzere Lautsträrke und die blasen doch nciht stärker.
    Venti
    radiator
    Venti
    wobei die natrülich nicht gegeneinander blasen sollten ;)
    sag ma du hast ne wakü aber guckst ziemlich DAU mässig aus ;D
  • deine variante würde nur was bringen, wenn beide lüfter gleichiele rotorblätter haben, gleichschnell drehen, den gleichen luftdurchsatz haben, ABER in verschiedene Richtungen drehen (der eine nach links, der andere nach rechts). Dabei sollten sie natürlich auch noch in die gleiche Richtung blasen....
    dann hast du ne Turbine :)
  • Ich glaube, dass das ein wenig kompliziert werden würde. :D
    MSI KT4V-L
    TI 4600 und Audigy Player
    80+60 GB Space
  • Das mit dem Lüfter umkehren würde doch funktionieren, indem man einfach die Stromzufuhr umkehrt, oder?
    >SouL]![TransfeR<
  • davon rate ich ab, den Strom umzukehren. die Lüfter sind so designed worden, dass es nur in eine Richtung effektiv bläst.
    und wozu der Aufwand? alle Lüfter (ausser TMDs) sind ja beidseitig gleich und man kann sie deshalb beliebig wenden :D
  • ...und wenn du mehr leistung willst, aber der lärm egal ist, dann kauf dir am besten einfach einen delta-lüfter. da kommst wahrscheinlich am besten weg.
  • Ihr denkt also das diese Variante die beste ist?
    Venti
    radiator
    Venti
    Aber würde die Variante wie brain sie gesagt hat also ne Art Turbine nicht viel Mehr Luft Daruf blasen?
    Egal
    Jetzt aber noch zu einer meiner ersten Fragen...
    Den zweiten Lüfter direkt ans Netzteil?
    Übrigens danke für die Zahlreichen Antworten....
    >SouL]![TransfeR<
  • HeHe, jetzt kommt meine Darstellung: Wenn schon 2 Lüfter, dann so:
    | <- Luftsrtom
    Venti @ 7V (Halbe Leistung)
    Radi
    Venti @ 12V (Volle Leistung)
    Beide Lüfter ans Netzteil, Kabelchen gibts beim PC-Händler/OC-Shop deines Vertrauens ;D
    Original von Jaymz
    nene Jaymz. für Radiatoren sind nicht Deltas, sondern Y.S.Techs die besten: www.xtreme-cooling.ch (weil Deltas nur 80mm sind. für Radis 120mm besser sind und es keine Deltas gibt so gross,... zumindest zu kaufen)
    und damit man es schön leise laufen lassen kann (6V z.B.):
    Innovatek InnovaControl Lüftersteuerung
    man sollte aber drauf achten, dass wenn man Lüfter mit 10,2W Leistung an eine Lüftersteuerung hängt, diese pro Kanal 12W verträgt. Rheobus-Lüftersteuerung taugt nicht dafür.
    die InnovaCoontroll Lüftersteuerung kann man natürlich für jeden beliebigen (auch Silent-) Lüfter brauchen. :] und wenns schön aussehen muss, kann man auch diesen oder diesen da reintun 8) ... oder auch sowas :D
    Original von SouLTransfeR
    naja, das ist halt nicht soo einfach. dazu MUSS man zwei verschiedene Lpfter nehmen (die eben in unterschiedliche Richtungen blasen), und die sind sauschwer zu finden.
    ich habe eine Turbine aus 3 120mm Lüftern gebastelt, den "falschherumdrehenden" hab ich quasi aufm schrott gefunden :)
    ....und damit man es schön leise laufen lassen kann (6V z.B.):
    Bist du sicher das die dann "leise" sind? Kann ich irgendwie ned so recht glauben :rolleyes:
    Die Rheobus-Lüftersteuerung kann man auch verwenden, sie vertragen bis zu 13W pro Kanal. Nur darf man ned an jeden Stecker einen Lüfter mit mehr als 8W Leistungsaufnahme dranhängen, sonst schmilzt der Hauptstecker :D
