Vielleicht kommt ein neuer Kühler auf meine CPU...ABER, ich vertraue dieser Halteklammer nicht, ich habe angst das sie alle Nasen abreisst. Denn mit einem Delta Lüfter ist der Kühler 700 Gramm schwer!!!
SLK 800
Der SLK ist auch nicht gerade sooo easy zum installieren. Der Anpressdruck ist ziemlich deftig.
Hab ich auch gelesen!
Ein paar Leute hier im Forum vertrauen sonst auf Kabelbinder als zusätzliche Sicherungen.
Thermalright-Halterungen=Scheisse zum montieren, aber halten tun sie.
wieso? gibt's noch schlimmere als beim Volcano 7+?
da musste mitem Schraubenzieher reicnstechen, dann das Zeug nauch Aussen biegen, dass es Dir fast Angst macht, die Coolerhalterung auf dem Board segne das Zeitliche - und irgendwie hängt's dann aus, und das 4 Mal
Kennst du den AX-7? Der geht ja noch so, aber sein kleiner Bruder, der A7, der hats in sich was die Halterung angeht... 3 mal versucht, ebenfalls mit Schraubenzieher, nur das man dort beinahe abrutschen muss
NaJa, der Prozessor hats nicht überlebt, beim zweiten Mal war ich dann schlauer und hatte den Dreh raus wie man den Kühler installieren muss.
da kann ich nicht mal mehr LOL schreiben, das ist nämlich nicht mehr lustig
wobei auch die boxed cooler nicht grad das Gelbe vom Ei sind - da hab' ich noch lieber die vielverschmähten Global Win Klammern, inzwischen hab' ich den Dreh raus und geht simpel einfach :)) - jetzt, da sie keine Sau mehr braucht
Selbst ohne CPU auf dem Sockel hat der SLK 800 einen gewissen Anpressdruck.
Bis jetzt habe ich allerdings noch nicht von defekten Sockelnasen gehört. Und sonst hast du ja noch 2.
Aber der Kühler selber ist schon gut. Ein TMD Power drauf, und du hast fast eine Deltaturbine, nur viel weniger Lärm.
Sh@rky wie hast du dein SLK 800 montiert?
hatt der Kühler nicht eine 3 Nasen Halterung?
So einen hatte ich glaubich auch mal, war aber ned so Schlimm in meiner Erinnerung
Also echt schön ist natürlich die Haltklammer des Coolermaster HHC-001, nur völlig idiotisch das sie halt nur eine Nase abdeckt.
Und sonst natürlich die Alpha/Swiftech-Befestigung, da kann man wenigstens ned den DIE kaputtmachen.
Aber solche Probleme hat man halt mit nem Intel-Prozessor nicht
ein Alpha währe schon Geil aber der SLK hatt die bessere Kühlung!
Und ich weiss nicht ob man einen Alpa auf einenm KD-7 betreiben kann.
Keine Panik mit der halterung
Ich hab auch nen slk 800 und ich muss zugeben,hatte am anfang auch bedenken das es mir den CPU sockel ausenander nimmt.
Wichtig: Board zuerst auf die grundplatte montieren und dann erst den kühler und prozzi drauf!
sonst passiert dir das gleiche wie mir,das board beginnt sich zu biegen.Um die halterung anzumachen brauchst du eine flachzange (überall im baumarkt oder landi etc. erhältlich).setz den kühler auf den prozzi so dass die eine lasche der halterung eingerastet ist.nimm die flachzange und klemm das andere ende der halterung unter die drei bolzen.mit der flachzange kannst du schön die halterungslasche führen ohne damit was auf dem board zu beschädigen.
hoffe ich konnte dir helfen,wenn auch spät.greetz l-man
Die Idee mag ja gut sein, aber ich begreif nicht so ganz.
Jo, ich hab ja auch ma gepostet, dass ich Bedenken hätte, den SLK 800 zu montieren. War aber weitaus weniger schwierig als es aussah.
Zum Montieren habe ich einen 3er Schlitz-Schraubenzieher genommen, der passt genau in die Aussparung an der Halteklammer rein. Damit ist's kein Problem. :oha
Der SK 7 war letzte Woche ja noch kein Problem. Ich hoffe der SLK 800 hat eine nicht extrem stärkere Halteklammer.
ich hab' den SLK800 jetzt 4 mal montiert und demontiert (bei meinen 4 Boardwechseln in letzter Zeit :D)
absolut kein Problem: Kühler schön ausrichten (seitlich in beiden Richtungen), dann unten (gegen die Graka) montieren, Schraubenzieher auf der andern Seite reinstecken, etwas rausbiegen und nach unten (Richtung Brett) drücken und fertig
Das find ich positiv, dass die Halteklammer nicht viel stärker ist, als die vom SK7. Dann wird sicher alles bestens gehen.
