Hallo
Ab FSB 142MHz steigt meine HD aus. Sie fährt mit den rpm runter. Beim reboot kommt sie wieder. Aber HD ist nicht defekt, habe mit diversen Probiert!
Könnte ein HD Controller helfen?
THX
Hallo
THX
Sorry, Titel: FSB nicht FBS!
auf 145MHz FSB geht jetzt stabil, aber warum steigt die HD aus?
auf 142MHZ manchmal auch!
Wie meinst du das, rpm fährt runter? Läuft die Platte aus?
ja genau!
aber sie schaltet net ab, läuft aus!
Und bei 166 gehts? (oder kommst du ned soweit rauf)
nein, nur rams auf 166MHz. Habe ne Locked CPU. möchte aber ne unlock, aber bei meiner CPU gehts net!
Also wenn ich Dich richtig verstehe hast Du den 4:5-divider eingestellt, d.h. Dein RAM läuft mit (142-145)*1.248 = 177-181 MHz?
Hast Du den DMA-Modus schon deaktiviert?
Versuch das mal weiss nicht, ob das auf das ''Auslaufen'' der HD (was immer das auch bedeuten mag - dachte, das machen nur Batterien ) überhaupt einen Einfluss haben könnte (aber Du weisst ja, ein PC ist eine riesengrosse schwarze Schachtel, und das drin laufen pro Sekunde Milliarden der verrücktesten Sachen ab)
Dann meinst du ich solle den HD controller reinmachen?
Und Onboard IDE anschlüsse deaktivieren? Oder wie?
Nee - im Gerätemanager bei den Eigenschaften der IDE-Geräte für jedes IDE-Gerät individuell den DMA-Modus deaktivieren - nützt's nüt so schadet's nüt...
doch, das schadet enorm.. das ist dann mit einem IDE Controler von vor 5 Jahren gleichzusetzen...
Indeed
Das würde die Disks auf PIO Mode 4 setzen. Das würde eine massiv schlechtere performance bringen und dabei noch die CPU extrem belasten. Mit PIO Mode 4 hat der IDE Contr. KEINEN direkten Zugriff auf den Arbeitsspeicher und müsste dauernd die CPU damit beschäftigen.
Also Finger weg PIO Mode
Kommt der überhaupt bis ins Windows bzw. den Gerätemanager?
Also das ist ja wohl klar!
Mir ging's nur darum, zu testen, ob's daran liegt (in dem Sinn, während des Tests, schadet es nicht) - natürlich macht's keinen Sinn, den DMA-Node permanent zu deaktivieren und so zu arbeiten - dann schon lieber
142/177 FSB/RAM.
@sushi: klar kommt der rein - mit 133/166 sicher
ZitatOriginal von Sh@rky
@sushi: klar kommt der rein - mit 133/166 sicher![]()
Aber dann nützt es ja nichts oder? Vielleicht hab ich was verpasst
Standard zum Deaktivieren des DMA, dann neu booten und wieder OC und schauen ob's hilft - wobei's dann eben nichts bringt, weil er die Kiste ja nicht dauernd so laufenlassen kann, aber er wüsste dann mindestens, warum die HD spinnt
Standard zum Deaktivieren des DMA, dann neu booten und wieder OC und schauen ob's hilft - wobei's dann eben nichts bringt, weil er die Kiste ja nicht dauernd so laufenlassen kann, aber er wüsste dann mindestens, warum die HD spinnt![]()
Ich dachte eben er kommt so gar ned ins Windows.
nee - erst ab 142 FSB
Ja eben, wie soll er dann nach dem Umstellen in Windows mit 142 reinkommen, wenn er ja gar nicht bis ins Windows kommt mit 142? Heheh
sorry - aber hab' ich zuviel gegessen und kann nicht mehr richtig denken - oder willste mich verarschen???
mit 133/166 oder meinetwegen mit 100/100 ins Windows - deaktivieren - booten, auf 145/181 umstellen - speichern, booten, falls Windows nicht kommt: wieder umstellen auf 133/166 und wieder aktivieren - wo ist das Problem
Also folgendes:
Speicher jetzt 145/145@CL2 Danke Sharky, lag an 4:5!
Wenn ich mit 146MHz fahre oder mit 150MHz@CL2.5 dann gibts beim Windows 2000 beim Laden vom Windows einen Bluescreen! Scheisse!
Mit 150@ 1.800V gehts net! ebe bluescreen!
Mit 147MHz kommt Windows 2000 ohne Probs. Nach etwa 10 min oder beim Gamen machts auf einmal, ting, und die HD dreht langsam aus, also wie beim ausschalten des PCs.
Will doch den XP auf 1800MHz betreiben! Bin echt am verzweifeln!
Unlocken lässt er sich ja wie schonmal erwähnt nicht!
Wenn ich den XP 1900+ verkaufen könnte, dann würde ich mir eine kaufen die unlocked wäre!
Bitte um hilfe!!!
