Twinbanking bei Nforce 2
  • Hallo
    Funtioniert das Twinbanking mit zwei verschiedenen Speicher grössen, sprich 1x 256 MB 1x512 MB? Die Speicher sind vom Gleichen Hersteller und habe die gleiche Zugriffszeit.
  • Gemäss Handbuch wird empfohlen, die gleichen Module zu verwenden - aber funktionieren sollte es mit verschiedenen (auch versch. Hersteller) - wüsste eigentlich nicht warum das nicht gehen sollte. Die Riegel sollten einfach die gleichen Timings zulassen :rolleyes:
  • Weil alle daten die ins ram geschireben werden bei aktiviertem twinbanking gleichmässig auf beinden Rams verteilt werden...klar kannst du die Rams in die twinnbank slots stecken, aber die erhöhte bandbreite kriegst du dadurch ned geliefert!
  • na wenn beide die gleiche Grösse haben müsste das problemlos gehen - dann gibt's bis evtl. auf die timings keinen Unterschied zu 2 identischen Riegeln :rolleyes:
    also einfach 2 gleich grosse und gleich schnell taktbare die gleiche Timings mitmachen und sonst halt auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einstellen ;)
  • Ich kriege auch bald mein N-force2 Board und habe eine Frage zum Ram.
    Ich hab 2Riegel 256mb Apacer/Nanya 2700 und 1 Riegel 512mb Corsair 3200.Kann man mit 3Riegeln noch "dual-DDr" nutzen?Oder wäre es besser "nur" den Corsair zu benutzen dafür einen höheren FSB?
    DfiNF4Ultra D,Opteron144@2800mhz Stock vCore,2x512mb TwinmosTCCD,HIS x850XT ,Enermax 485w
