P4 2533@3200 Kühlen?
  • P4 2533@3200 Kühlen? Ja? Boxed ausreichend?
    Wenn nicht welcher Kühler ist zu empfehlen
    Ich kaufe nen C1-er
  • Ich denke schon aber es kommt noch daraufan ob du Gehäuselüfter installiert hast!
    NeW CasE MoD is Comm!nG ;>
  • Sollte schon reichen, aber sei dir da nur nicht zu sicher, falls es dann nicht geht.
    Lieber noch 100.- für nen Swiftech o.Ä. drauflegen, da hast du ne Garantie das der Prozzi "gut" gekühlt ist.
    Und ja, Gehäuselüfter sind beinahe ein Muss.
  • kauf dir erst mal den prozzi, dann wirst du selber sehen, ob der boxed-kühler ausreicht.
    ausserdem: wer garantiert dir, dass du überhaupt auf 3200 kommst? natürlich sollte es funktionieren, aber eben, das ist nicht garantiert. ;)
  • Noch was zum Thema kühlen:
    Wenn Du den Prozzi über längere Zeit OC'ed lassen willst, dann musst du unbedingt gut kühlen. Keinesfalls über 50° load. Wenns nur mal ein paar Wochen oder Monate sind, dann spielts keine Rolle.
    Bei einigen Jahren (in den schlimmsten Fällen Wochen) wird der Elektromigrationseffekt, hervorgerufen durch die erhöhte VCore, deinen Northwood langsam zerstören, bis es innerlich einen Kurzschluss gibt. Dann kannst du den Prozzi noch einrahmen.
    Nur damit Du nachher nicht sagst, dass dich niemand gewarnt hat.
    Elektromigration:
    Verschiebung der Atomkerne durch erhöhte Warscheinlichkeit einer Kollision mit einem Elektron. Bei erhöhter Sromdichte (mehr VCore) wird die Wahrscheinlichkeit grösser.
    Normalerweise kann man einen Northwood laut Intel 10 Jahre gebrauchen. Wenn sich die Metallatome verschieben, dann werdens noch 2 Jahre, im schlimmsten Fall ein paar Wochen oder Monate. Aber nur in ganz seltenen Fällen (Autofahren kann auch gefährlich sein).
    MSI KT4V-L
    TI 4600 und Audigy Player
    80+60 GB Space
    Original von Jaymz
    genau - beide Punkte stimmen 100%
  • Ä chabis. 70°C ist die Grenze für die P4's. Also über 50°C kein Problem!
    Original von Aquaman
    Wie wärs mit richtig lesen?
    Ich sagte ja breits, wenn der Prozzi nur ein paar Monate OC'ed ist, dann kannst du ihn gut auf 65° laufen lassen.
    Es ist einfach so, dass eine erhöhte Temperatur den Elektromigrationseffekt verstärkt. Deswegen die 50° load! Aber auch in diesem Fall ist nichts auszuschliessen.
    MSI KT4V-L
    80+60 GB Space
    Original von Alpha64
    Klar kann ich lesen. Aber scheiss drauf wie alt die CPU werden kann, so lange hast du die auch nicht ;D
  • Ich glaube du würdest dich ganz schön freuen, wenn dein 500.- P-IV plötzlich abrauchen würde ;)
    Aber das mit den plötzlich verschmorten 13µm-Prozessoren rührt doch nicht nur von höherer Temperatur durch erhöhte V-Core her, sondern hat noch eine andere Ursache.
    Original von Dave
    Die erhöhte Temp verstärkt den Effekt nur. Hervorgerufen wird er durch die Elektromigration (irgendwo ist noch ein Thread über das SNDS).
    MSI KT4V-L
    80+60 GB Space
