Mehr als 3.2 MHz mit P4
  • Kann mir jemand sagen wie hoch ich die Vcore bei meinen P4 2.53 schrauben muss um die 3.2er grenze zu knacken? :saufen
    "wer andern eine grube gräbt, der braucht ein gruben-grab-gerät"
  • Nein.
    Das ist einfach von Prozessor zu Prozessor verschieden, ausserdem spielt der Faktor Kühlung auch eine entscheidende Rolle beim übertakten von Prozessoren, wenn der bei Intel-Prozis auch nicht so ins Gewicht fällt.
    Es ist auch nicht gesagt das dein Prozessor die 3.2Ghz überhaupt erreicht, mit einem B0-Stepping hätte ich daran bspw. (berechtigte) Zweifel.
    Grundsätzlich empfiehlt es sich aber, den Northwoods nicht mehr als 1.75V V-Core zu geben. ;)
    EDIT:
    Und noch zwie Sachen:
    1. Willkommen im Forum,
    und 2. heisst das Stichwort Probieren, da die Übertaktungsfähigkeit ja wie shcon geschireben von Prozi zu Prozi verschieden ist, musst du wohl oder übel probieren und probieren.
    FSB erhöhen bis er nicht mehr geht, dann schauen ob's an der Temperatur liegt, und wenn nicht die V-Core erhöhen. Dann würd ich aber wie schon gesagt bei etwa 1.75V aufhören, ausser du kühlst den Prozzi richtig weit hinunter. :D
  • Danke schonmal für die Tipps. Den Bericht habe ich schon gelesen, dachte mir ich frage aber vor dem probieren mal nach
  • Das Knacken kommt vom Onboardsoundcontroller, wenn Du die Vcore zu hoch hast... Bei meinem Asus P4G8X ist es auf jeden Fall so. Das Knacken hat nix mit dem Prozi zu tun.
    Original von kNt
    3.2 Mhz bräuchte einen FSB im Koma Bereich, das ist nicht Machbar. :saufen
    3.211 ist bei 2 signifikanten Stellen eben auch 3.2GHz (19x169=3211) :D
    und das sollte selbst mit einem B0 bei sehr guter Kühlung und 1.9V oder so drin sein - mit einem C1 sowieso ;)
    jetzt musst Du nur noch auf der Packung nachschauen, ob Du ein SL6DW, EG oder S2-stepping hast - SL6EV wäre dann aber B0!
  • Beim Punkt hört für mich der Spass auf bzw. die ganzrationale Zahl, da sind mir Signifikante stellen egal :).
    :dummesposting
  • LOL - nee geiles Posting :megathumb
  • Wenn ich schreibe die 3.2er Grenze dan meine ich nicht ich möcht 3.2 erreichen, sonder mehr also 3.21... aber danke für die postings ich habe den Wert übrigens schon geknackt, komme locker auf 3.4 (ungefähr mit komma und so) ist n B0 steoing zum Glück
  • Eigentlich mache ich nur blöde Witze darüber das du 3.2 Mhz im Titel geschrieben hast, aber irgendwie scheint das keiner zu merken. 3.4 mit einem B0 ist aber imo sehr gut.
  • He weiss einer bis wiviel Spannung ein PC4 schon überlebt hat? nimmt mich nur mal so am Rand wunder ?(
  • Habe irgendwo auf einem Picture in meinem Casetrade meinen 3GHZ mit 1.95 eine Stunde laufen lassen. : ) Das Asus hat aber über 2V gegeben.
    31° (bis 33°) nach einer Stunde, und der Prozzi lebt, und wird nie wieder so behandelt. War aber, um die Kühlung zu testen. Raumtemperatur 28.5°
    Original von Malay
    der CPU ging bis 33°C bei Raumtemp 28,5°C? ... das meinst du aber nicht ernst, oder doch ?( :nervös
  • Halllooo
    Wenn ich was sage, dann ist es normal so.
    Habe jetzt 30Grad in der Hütte. Habe nur ein Fenster, 1 Zimmerwohnung, den ganzen Tag Sonne...
    Mit Originalvcore habe ich 27° (vorausgesetzt, Zimmer ist auch 27°...
    Ausgelesen mit dem MBM...
    Achja, das mit den Eiswürfeln wäre noch ne gute Idee, aber ich brauch eigentlich keine Minustemperaturen...
