http://www.tweaker.de/hop.htm?http://www.tweaker.de/hardware…irplex_evo_360/seite1.htm
ein 1700+ passiv auf 42°C gekühlt?
hm meiner ist passiv mit nem airplex 240 evo auf 45°C
ist aber ein 2000+
Nur netzteillüfter ist an und der radi ist intern
meine CPU läuft seit drei Tagen ununterbrochen passiv wassergekühlt, @1667MHz. Maximaltemperatur an der INTERNEN Diode gemessen sind 50°C (komprimieren, zocken), der äussere Tempsensor zeigt max. 38°C an. und das mit einem alten radi aus einem Luftentfeuchter, gratis natürlich.
Ergänzung: Masse: 15*20*4cm
Wenn wir gerade dabei sind, hat schonmal jemand passive versuche mit ner innovatek gemacht ?
ich hatte an meiner letzten LAN einen Versuch gemacht: Radi-Lüfter off, Radi-Öffnung mit Notizblock abdecken (passive Kühlung also. kaum frische Luft im Case). nach 1h blieb die CPU-Temp stabil auf 67°C für 2h lang (nach 3h Ende des Versuchs). wie heiss das Wasser wurde, kann ich nicht sagen; muss wohl um 60° gewesen sein. das Plexi wurde nicht weich.
hab Cuplex, 2 Twinplex und alten Airplex drin.
man braucht aber ein mehr oder weniger offenes Case für so gute Werte @ passiv. mein Case ist rundherum zu (Filter) und viel Luft geht nicht grad durch, wenn die Radi-Lüfter nicht laufen.
ok muss vielleicht erwähnen dass z.Zt. ein offenes system habe also nix case oder so
mal schauen, was sich mit shortS radi machen lässt!
ZitatWenn wir gerade dabei sind, hat schonmal jemand passive versuche mit ner innovatek gemacht ?
Jopp habe ich, mit dem Rev. 3 und einem Inno dual radi hatte ich mein 2400+ passiv gekühlt, erst nach so 6h wurde das wasser langsam so 35-40° warm (1.5l selfmade ab)
ZitatOriginal von Spires
... erst nach so 6h wurde das wasser langsam so 35-40° warm (1.5l selfmade ab)
huh? normalerweise wird die Temperatur schon nach 30-60 min stabil. 6h? bist du sicher? ...d.h. kannst du es mit Sensor/Thermometer prüfen?
ich hatte heute morgen mit ein ys tech 120x120x38 auf weniger als 7v also genau so das man in fast garned hört.. nur einer von allen 3 lüfter( habe einen HT triple radi) 34°c bei idle zustand..emule lief auch noch und irc
gekühlt wird cpu,nb und gpu alles mit dd produkte
cpu xp 2400 @ 12.5X170mhz
