Probleme mit der Temperatur
  • Hallo erst einmal an alle! Ein paar von euch werden mich sicher von der LF kennen. Leider habe ich meine Teile etwas zu spät bekommen und mein Case war net so fertig wie ich es mir gewünscht hätte...!
    Also, hier nun mal meine verbauten Komponenten damit ihr euch ein Bild davon machen könnt:
    CHieftec Big-Tower, Innovatek X-Flow, Eheim 1046, Innovatek Graph-o-Matic, Airplex Evo 240 Radiator und ein repack Cooling-Sloti-In Ausgleichsbehälter
    Dazu kommen das destillierte Wasser, Innova Protect und der UV-Zusatz von PC4ALL.
    Mein Mobo ist ein Asus A7V8X mit einem AMD XP Barton 2500+. Die Graka ist ne Asus Ti4200.
    Meine CPU wird bei Vollast ganze 46 Grad warm, und dies bei einer Zimmertemperatur von 22-23 Grad. Dies finde ich entschieden zuviel und möchte euch nun fragen woran das wohl liegen kann??
    Danke schon im Voraus für eure Hilfe
  • wo ist der radi angebracht, und ist der prozzi übertaktet ?
    ich hab bei meinem xp2200 @ 2 ghz auch momentan 45 grad, ist aber ganz normal, habe auch halt den radi nicht am besten ort, deshalb wird meiner ziemlich warm...
  • Ich finde die 46 Grad bei Volllast eigentlich nicht so schlimm.
    Albert Einstein
  • ehm is die graka auch wasser gekühlt?
  • Ich hatte bei meiner Wakü zuerst auch etwa 45°
    mit einem Barton 2800+
    Nacher hab ich die DIE nochmals schön geputzt und wenig Wärmeleitpaste verwendet.
    Jetzt hab ich noch etwa 39-42°.
    Ev. probier ich noch ein wenig den Anpressdruck meines Heatkillers zu verstärken vielleicht bringst ja was
  • @ seeder: der radi ist schön oben angebracht, das heisst der radi zieht die luft nach aussen, welche sie vom 92mm lüfter ebenfalls von aussen bekommt!
    nein er ist noch nicht übertaktet
    @ tinuba: ich halte es nicht für schlimm aber für zu hoch.
    @ the_cat: ja ist sie (siehe oben graphomatic)
    @ Aero: ich hab die DIE schon 2-3 Mal sauber gemacht und es hat nix gebracht!
    @ Mr_Devil: wie hoch die Wassertemperatur ist weiss ich net! ich hab 2 x 120 er YS Tech mit je 3,56 Watt
    Würde es vielleicht was bringen wenn ich anstatt der Zalman Wärmeleitpaste ne Arctic Silver auftragen würde? Bei den X-Flow ist das mit dem Druck ja so ne Sache aber vielleicht versuch ich das auch noch! Oder findet ihr den X-Flow generell net so gut??
  • Ist vielleicht auch wegen deinem ASUS mobo. Die Asus zeigen die Temp vergleichsweise mit anderen Herstellern etwas höher an. Würd aber auch mal den CPU Kühler fester anzuiehen. Kannst ja auch mal die Lüfter des Radis umdrehen und lugen wie der temp unterschied mit Frischluft ist.
  • wie siehst mit der luft aus? wenn der AGB nicht das höchste teil in der wakü ist, bleibt ev. etwas luft im radi und dieser kann halt ned optimal kühlen...ich verbau meinen radi wahrschinlich im caseboden und setze den AT in den Deckel...
    Advanced MPC-HC Setup Guide
  • Ja mein AGB ist nicht ganz genau das höchste Teil im System, es geht aber um 4-5 Zentimeter....! Aber ich kann mir schon vorstellen dass sich dort Luft sammelt!
    Ich werd mal Arctic Silver 3 drunterschmeissen, die Schraube etwas mehr anziehen und sehen ob ich den AGB noch was erhöhen kann.
  • Die lUft bekommst Du easy aus dem Radi, in dem Du ihn bei laufendem Betrieb ziemlich start aber langsam hin und her bewegst (Gehäuse stark neigen)...
  • Pumpe kurz an und ausstellen, dann reisst es noch ziemlich viel Luft mit. Kombiniert mit dem was MiBfinity gesagt hat.
  • ich hab nen Radi mit runden Rohren in den Lamellen. der Radi ist ganz oben und der AGB unten. ich krieg die ganze Luft raus durch 2min hin und herschwenken (bis 40°) des Towers... wie erwähnt.
    ich hab aber so gewisse Zweifel bei Radis mit Kästen wie z.B. shortS Radi und Black Ice Radis. bei denen bekommt man bauartbedingt nicht alles raus. aber solange es mehr als zur Hälfte Wasser drin hat, sollte man kaum einen Unterschied in der Temp merken ;)
