Emule DL Speed mit Cayman Netopia sehr tief
  • Kollege von mir hatn Problem
    er saugt mit Emule bzw. Overnet ausm Netz runter, allerings trotz viel gewährleistetem Upstream und vielen Sharedfiles nur mit 15 Kb/s zudem hat er die angabe die Leitung sei Firewalled, kennt sich jemand mit dem Netopia Cayman (Bluewin ADSL Modem) aus bezgl. Konfiguration ?(
  • habe hier mal etwas allgemeines aus dem FAQ:
    Nachdem man mit eDonkey zu einem Server verbunden ist, wird in der eDonkey Statusleiste (ganz unten) im 2. Feld von links entweder "open" oder "firewalled" stehen. Taucht nach dem Verbinden das Wort "open" auf, hat man eine hohe ID erhalten. Ansonsten eine niedrige. Um die genaue ID zu sehen, gibt man in der eDonkey Kommandozeile "g" ein (ohne die Anführungszeichen) und drückt Enter. Dann sollte im textfeld über der Kommenadozeile unter anderen dies erscheinen:
    ClientID: 584471001 (open)
    -> Die ID ist also hoch.
    Was bedeutet die ID?
    Was ist der Unterschied zwischen einer hohen und
    einer niedrigen ID?
    Die eDonkey ID (zu finden, wenn man auf das ? neben dem Werbebanner oben im
    eDonkey-Fenster klickt) wird normalerweise aus der Internet-IP-Adresse des
    Clients errechnet. IP a.b.c.d -> ID [(d*256+c)*256+b]*256+a Dies geht
    allerdings nur, wenn eDonkey eine direkte Verbindung ins Internet bekommt,
    ansonsten erhält man eine zufällige niedrige ID. Wer eine niedrige ID hat,
    kann nur zu Clients mit hoher ID connecten. Dies liegt darin begründet, dass
    bei P2P eine direkte Verbindungen zwischen 2 Clients aufgebaut werden muss.
    Wenn nun beide mit einer Firewall geblockt sind, kann kein Rechner eine
    Verbindung des jeweils anderen annehmen, weil diese immer zurückgeweisen
    wird (REJECT), egal welcher Rechner diese aufgebaut hat. Man kann natürlich
    immer noch zu Clients mit hoher ID connected, denn diese können eine
    Verbindung, die der Client mit niedriger ID aufgebaut hat, annehmen.
    Schlussfolgerung: Wer eine hohe ID hat, kann mit jedem Client connecten,
    egal wie dessen ID aussieht. Um eine hohe ID zu erreichen, muss der
    eDonkey-Client-Port in beiden Richtungen freigegeben sein, also nicht durch
    eine Firewall oder einen Router geblockt. Standardmäßig ist das der Port
    4662. Man kann ihn mittels 'vo' (ohne Gänsefüßchen einzugeben in das Fenster
    unten rechts gefolgt von einem Drücken der Eingabetaste) herausfinden (wird
    dort Door Port genannt), und mittels 'port x' (x steht für den neuen Port)
    ändern. Damit eine Änderung des Ports in Kraft tritt, muss eDonkey neu
    gestartet werden. Wie eine Freigabe des Ports funktioniert, kann man in der
    Hilfe zur Firewall oder dem Router nachlesen. Bei ZoneAlarm muss eDonkey
    dazu auch als Server freigegeben sein (Server bedeutet nichts anderes, als
    dass ankommende Verbindungen akzeptiert werden können. Bei P2P-Verbindungen
    ist immer einer der Client (baut eine direkte Datenverbindung auf) und ein
    anderer der Server (dieser nimmt die vom Client aufgebaute Verbindung an).
    fazit:
    hat er eine software-fîrewall? falls ja musst du der erlauben, dass emule, bzw overnet als SERVER arbeiten darf! wie man das modem einstellt (hat das überhaupt eine firewall?) einstellt, hab ich leider ka... einfach port 4661 oder 4662 (in den optionen) muss frei sein. das ist er aber - da ja eine verbindung herrscht. :)
    ausserdem muss er mindestens 10k/s upload haben, damit die DL-Leitung auf max geschaltet wird. sonst ist so ein teiler UP : DOWN (1:3) aktiv soviel ich weiss. ;)
    /edit: overnet saugt recht unstetig. ich hab manchmal auch DL-raten von 60, dann wieder unter 10...
  • also die DL-Rate, die er hat ist sicher nicht aussergewöhnlich. Edonkey ist nun mal kein DL-Server.
    Dazu kommt noch, das Edonkey und Filesharing generell sehr viele Verbindungen aufbaut. Leider sind alle Router aus dem Home-Bereich ab ca 300 Verbindungen überfordert.
    Wenn er Low-IDs bekommt, dann ist das weil das Modem genau wie die Zyxel Router auch NAT macht, also müsste man auch dort Ports forwarden können. Dazu müsste man im Manual nachschlagen.
  • NAT = Netzwork Adress Translation
    das tauscht deine ip mit der externen ip des routers.
    aber wenn du mehr oder genauers wissen willst musst du einen anderen fragen.
    wfg yc
  • NetworkAddressTranslation
    Die öffentliche IP wird auf die Interne "übersetzt".
    Das obige Problem liegt aber im PAT (Port Address Translation). Die Ports werden nicht weitergeleitet vom WAN ins LAN. Das muss gemacht werden.
    Original von ReDiculum
    jop genau mann muss port 4662 - 4664 forwarden sonst kann mann's vergessen
    Original von DarkLordSilver
    4662 alleine würde nicht reichen? der wird ja (standardmässig) verwendet von emule/overnet...
  • soviel ich weiss sind es die folgenden:
    tcp 4662
    upd 4672 und 4665
    falls man emule auf dem Standardport lauffen lässt.
    wobei glaub die Zyxel Modems UDP nicht behandeln, dann währe wohl 4662 ausreichend.
  • 4662 - 4664 sind alle standarts bei emule ... oder war auf jeden fall mal so
