DVD2SVCD(Rippen)
  • Hi Leuts!
    Habe gelesen, dass die meisten vom Board DVD2SVCD als Ripper und CCE als Encoder empfehlen.
    Ich stelle also die Einstellungen bei DVD2SVCD so ein, wie empfohlen wird. Ich habe einfach das Problem, dass wenn ich bei DVD2SVCD die .IFO Datei ausgesucht habe, das Informationsfensterchen mit "DVD wird ausgelesen"(oder so ähnlich) abstürtzt.... glaube ich zumindest. Es bleibt 12h oder länger... wenn ich es nicht schliesse.
    Nebenbei Arbeiten ist unmöglich.... -> wenn ich es mache, dann stürtzt das System ab ?!
    Kennt jemand das Problem?
    danke für die Hilfe
    bäsä
    //hoffe, es ist versändlich geschrieben...
    Original von OutOfRange
    darf ich dich darauf hinweisen, dass wir hier eine netiquette haben und das rippen von dvds nachwievor illegal ist ?
    und wenn schon ists garantiert ned OT ;)
    Naja nicht unbedingt. Der baesae will doch nur Sicherheitskopien seiner legal erstandenen DVDs machen und ganz sicher nicht gegen geltende Urheberrechtsgesetze verstossen! ;)
    Albert Einstein
    1.
    Grundsätzlich lässt sich sagen: Wer einen Film, der nicht rechtmässig in Umlauf gebracht wurde, aus dem Internet zieht, macht sich strafbar. Das Strafmass hängt vor allem vom Umfang der Raubkopiererei ab."Wer Filme in einem nicht gewerbsmässigen Ausmass aus dem Netz herunterläd, kann theoretisch strafbar rechtlich verfolgt werden". Wobei die Strafverfolgung nur auf Antrag und die Strafen im unteren Bereich anzusiedlen sind.
    2.
    Anders verhällt es sich bei gewerbsmässigen Raubgkopierern."Wer derart häufig Filme illegal kopiert und verkauft, dass ein Gericht darin eine berufsmässige Ausübung dieser Tätigkeiten erblicken kann, muss damit rechnen, mit bis zu 3 Jahren Gefängnis bzw. mit einer Busse von bis zu 100'000 SFr. bestraft zu werden"
    3.
    Anders gestaltet sich hingegen der rechtliche Rahmen bei ordnungsgemäss erstandenen Filmen auf DVD oder Videokasette:"Das Kopieren solcher Filme ist grundsätzlich zuläsig, solange die Kopie nur im Kreis von Freunden und Verwandten verwendet wird".
    Ein Film Darf nur kopiert werden wenn er ausschlieslich im Familienkreis/Freundeskreis gezeigt wird
    Die Schweiz hat noch kein richtiges Gesetz :D :swiss-ownz :hrr
    Generell ist das nicht Illegal imo, scheinbar selbst bei Urheberrechtsgeschütztem Material. Ich meine es kann ja auch die DVD vom Geburtstag seiner Oma sein :).
    "I'm not wearing hockeypads."
    Einmal editiert, zuletzt von kNt ()
    Original von doctor
    ich habs aber immer so verstanden, dass man sich nur strafbar macht, wenn man sachen UPloaded, nicht downloaded ;)
  • hab ich auch gedacht, des weteren musst du mir den Gesetztesartikel zuerst noch zeigen ;) den gibts nämlich nicht (noch nicht)
    Advanced MPC-HC Setup Guide
    Original von zbolle
    ..des weteren musst du mir den Gesetztesartikel zuerst noch zeigen ;) den gibts nämlich nicht (noch nicht)
    ich schätze mal in 2 Jahren wird es auch in der Schweiz so zimlich krasse Strafen geben..
    für alle die noch nie etwas von der gehört haben..
    gugsch du--> SAFE
    edit: Sorry "baesae" aber kann dir bei deinem Problem nicht helfen und Sorry @all für OT
    2 Mal editiert, zuletzt von doctor ()
  • Hi @ all
    Thnx @ traxxus... wollt ich schon lange sagen, aber ist immer was dazwischen gekommen... als ich auf SENDEN drückte... GRML
    Aber ist ja egal... lustige Diskussion *fg*
    Ich hab n AMD 2.1Ghz mit ner WaKü mit nem Handgefertigten Tripple Radi(der von PC4all) Nr 3 Serie 1 ;)... Und da bleibt die CPU so ca. 30°C, wenn die Lüfter euf 7V sind... die Temperatur ist also kein Problem.
    Wird es mit der Temperatur nicht nur beim Encoden schwierig, da das 100% Prozessorleitung braucht?
    Zum Encoden komm ich gar net erst. Weil das DVD2SVCD abstürtzt...
    RAM könnte ein Problem sein... eventuell... habe nur 256mb (es weihnachtet sehr... und darum wird das problem gleich behoben sein ;))
    Wenn ihr was wisst, dann postets doch ;) und sonst noch viel Spass bei Disskutieren, ob es nun Illegal oder Legal ist ... *smile*
    BäSä
  • verdammt, gebt ihm endlich eine Antwort... mich nimmts nämlich auch wunder... :D Genug der StGB Artikel, Urheberrecht und HW Config!!
  • Ich lese da: CCE Version blablabla.... encoden
    Aber ich bin noch gar nicht bei Encoden... Der DVD2SVCD bleibt beim Rippen stehen... stürtzt ab. Bzw. nicht mal beim Rippen... Er liest die DVD Informationen und kratzt deswegen ab!! Hab das ASUS DVD616
    komisch ;)
    DAnke mal für die Hilfe... ich versuchs mit CCE 2.66, denke aber das es nicht daran liegt
    bäsä
    Edit I: Kann den 2.66 Download nicht finden... Link?
    Edit II: Ich hab ihn ;) -> testen
    Edit III: Hmmm... das Fenster kommt immernoch... aber der PC kratzt nicht ab... jupi ;)
    aber jetzt ist folgendes:
    readerror at position: 0
    read error at position: 1
    read error at position: 2
    read error at position: 3
    read error at position: 4
    read error at position: 5
    bäsä
  • Zieh dir doch den DVD Encoder (Freeware) und kopier die Hauptdateien auf die HD (schont das DVD ROM und dreckige DVDs können ausgeschlossen werden).
    Danach mit DVDx encoden, liefert super Resultate... und mit einem 2800 P4 ist eine DVD in 3 Stunden auf 2 SVCD... natürlich nur rechtmässig erworbene DVDs :]
  • Hi... ich bins wieder. Habs geschafft mit DVD2SVCD...
    Kann die Dateien nun, wenn sie im Verzichnis,wo ich sie hingerippt hab, abspielen... aber wenn ich sie raus kopiere gehts nimmer...
    Ich brenn sie nicht auf CD solange ich nicht muss... man kann sie auch mit dem VLC-Player abspielen
    Bei allen andern SVCD's geht das... bei der selbst gemachten nicht... weiss jemand an was das liegt, was kann ich tun?
    Danke
    bäsä
