def. CPU Block => Kühlmittel auf dem MB
  • Tach
    Ich hab ne Thermaltake Aquarius 2 zum testen bekommen. soweit so gut, nun, da war "leider" n defekter cpu-block dabei. d.h. so gaaanz langsam lief da wasser raus. allerdings so langsam, das der pc locker 14 stunden lief.
    als er sich dann mit nem hänger verabschiedete, hatte ich, schön vom cpu block bis zum gehäuse-boden ne grüne schicht kühlmittel-wasser mix.
    Die Platine selber war schnell geputzt, aber die PCI steckplätze sind nun so "grün-gefleckt"
    Nun: Wie bring ich jetzt das "abgelagerte" kühlmittel von den pci - steckplätzen? hat einer ne idee?
    Wasser hat nichts gebracht..
    PS: nach "abtrocknen" lief das system übrigens wieder ohne probleme..
    Testet im Moment: nüschts
  • Hmmmm also ich würds lassen... Dass das Mobo überhaupt noch geht haste ja shcon Glück gehabt ;)
    Denke die Flecken stören ned gewaltig.....
    Nitro is ned sooo gescheit das greift den Plastik an^^
  • Hi, willkommen im Tweaker Forum!
    Ich würde entweder so Universalverdüner nehmen(kann man in einem Hobby kaufen) oder so ein Alcohol 50%-70 % sollte auch reichen, habe schon viel Sachen vom Pc gereinigt.Plastik greift es nicht an.So ein starkes mittel brauchst du ja auch nicht.Sind ja nur so gelb-grüne Flecken :P
    Sonst frage nach.... ;)
    Mfg & Thx Casemoda
    4.0ghz @ 1.072V Stable
    4.5ghz @ 1.200V Stable
    4.8ghz @ 1.296V Stable
  • Ja keinen Verdünner nehmen, das greift Kunststoff (Plastik) an, wennschon Alkohol oder Benzin, das sollte gehen.
    Aber so ein bisschen Farbe auf dem Board sieht doch schön aus, oder? ;)
  • ich würds mit einem feuchten lappen (wasser) versuchen. damit sollte sich das getrocknete zeugs wieder aufweichen lassen und den kunststoff greifts ja sicher nicht an ;)
  • dann dank ich mal für eure antworten! ich werd mal mit alkohol dahinter gehen.
    gruss
  • *gg* sagte auch alcohol einfach nicht zu starken, ca 50-70%. Habe selber schon gereinigt.Mit dem Verdünner sollte es auch gehen, da gibt es so weit ich weis auch verschiedene! Naja dann mal bitte und immer schön putzen :P ;)
    Mfg & Thx Casemoda
  • Nagellack entferner! habe immer ein fläschchen im Zimmer. Geht übrigens am besten zum CPU DIE reinigen, oder WLP an den fingern etc!
  • hatte das selbe problem, das wasser mit innovatek protect, und uv zusatz ist auf meine 97p getropft und dann in den agp steckplatz gelangt.
    das board und die graka funzen noch, aber das board läuft nur so 10min. danach schwarzer bildschirm für ca 1-2h danach gehts wieder, keine ahnung was damit los ist...
    du kriegst die steckplätze praktisch nicht mehr sauber...
    edit:
    wäre es möglich den(die) steckplätze durch solche vom identischen board typ auszutauschen ?
    hat jemand von euch schon einen pci oder agp steckplatz rausgelötet und einen andern dran ?
    mfg hollow.man
  • vergiss das! Zuviel Lötarbeit. Prinzipiell aber machbar!
  • ja eigendlich schon aber probiers mal auszubürsten mit einem nicht zu grober Bürste.Könnte gehe, naja abers geht es nicht ausser löten.... Viel spass :)
    Mfg & Thx Casemoda
  • mir wurde das Mainboard und die Steckplätze schon unzählige male geflutet. passiert ist nie etwas. mein Mainboard hab ich schon 19 Monate im Einsatz mit der WaKü ... läuft immer noch wie frisch aus der Verpackung :]
    ich hab das Wasser jeweils mit Haushaltspapier aus den Steckplätzen gesaugt ;)
    Edit:
    mein Mainboard lief sogar jeweils, wenns nass war ... nie Problem damit gehabt :D
  • also wenn das wasser so grüne schlirgen nach sich gezogen hat, die aussehen wie algen, würd ich noch mehr von der flüssigkeit übers board laufen lassen und mir dann einen "das ding aus dem moor"-Mod machen ;]
  • HiHO
    hab mal die GraKa und die Scsi Karte geflutet,.. war ganz ähnlich gegangen (von der CPU runter auf die Graka runter auf die SCSI Karte ;)...
    die GraKa produzierte dann Bildfehler, hab ich also nachgeschaut... hab dann halt gesehn dass das Wasser + Korrosionsschutz (relativ viel) druf rumschwabbelt, also erstmal alles mit Haushaltspapier Getrocknet.
    Als die Karten nun definitiv Trocken waren, liefen sie aber doch nich so super...
    Ich hab dann Sprit genommen (60% alk oder so) und sie rein getaucht und jeweils mit nem Nastuch "abgeschrubt"... evtl muss man die noch mit Hochdruckluft abpusten, da sonst noch Rückstände unter den Bauteilen bleiben können.
    Also die SCSI karte musste ich insgesamt 4mal so behandeln, aber jetzt läuft sie wieder TipTopp.. der Graka gehts auch ganz gut :D
    cya
    PS: gehn wir wieder n DC Turnier gewinnen? ;)
    Marktplatz Bewertung
    Kiste 1: Sloti 800 TB
    Kiste 2: DLT3C @ 2.6GhZ
