ZitatOriginal von SneakBite
Das mit dem Überdruck ist nur so eingeplant für den Notfall. Man kann ja einen Behälter konstruiren, in den der Dampf geht, dann dort wieder zu Wasser wird, dabei wird die überschüssige Luft abgelassen und das Wasser wieder zurückgepumpt. Hehe, ne, wie schon gesagt, das muss alles noch genau geplant werden.
Mua, da entsteht keine überschüssige Luft! Das Wasser wird zu Dampf und daher brauchts mehr Platz. Erst sobald es wieder Wasser ist wirds wieder kompakter. Du müsstest es also abkühlen und wieder in den Kreislauf einspeisen.
kNt
500° ist das maximum, was der Lack aushält. D.h. ich sollte so etwa 20° drunter kommen.
Dir ist bewusst das die meisten solche Lacke die max. Temperatur nur meisten 10 Sekunden aushalten bevor sie Anfangen abzubrösmeln? Nur so als kleiner Tipp.. ![]()
Sorry, aber such besser nach nem Lack der die Temparatur ohne Kühlung aushält. Alluminiumlack zb hält locker 1000°C aus. Ist dann halt eher Silber, sieht aber auch Fett aus!
