natürlich kommt es bei einem netzwerk kabel bzw. twised pair kabel auf die länge an.
zu jedem Kabel bekommt man ein datenblatt worauf zb. der NVP Wert angegeben ist. dieser NVP Wert (Nominal Velocity of Propagation), gibt die ausbreitungsgeschwindigkeit im Kabel im Verhältnis zur Lichtgeschwindigkeit an.
Ist ein Kabel zu lange (zb. die normierten Permanent Link längen von bis zu 90m bzw. Channel bis 100m), so kann es zu sogenannten Skew Delay Fehlern kommen. Bei Kategorie 5e bzw. Klasse D darf die Signallaufzeit höchstens 50ns betragen, bei Kategorie 6 bzw. Klasse E noch weniger. Bei einer zu langen Kabellänge würde es also zu Verlusten kommen bzw. würden die Datenpakete verworfen werden da sie unzuteilbar sind. Die einzelnen Aderpaare in einem Twised Pair Kabel sind übrigens nicht alle genau gleich lang, durch die unterschiedlich stark verdrillten aderpaare kommt es zu verschiedenen Längen. (minimal aber trotzdem vorhanden, deshalb resultiert daraus die unterschiedlichen signallaufzeiten)
Bestimmte Hersteller gewähren auch eine Überlängen Garantie. (ist manchmal noch gut zu wissen )
