Neuer Alphacool NexXxos für Radeon-Grafikkarten
  • H@llo
    dark-tweaker.com:
    "Ab dem 31.08.2004 erhältlich ist der Alphacool NexXxoS ATXP für ATi Radeon 9800, 9800 Pro und 9800XT nach ATi Referenzdesign. Der aus Kupfer und Plexiglas bestehende Grafikkartenkühler ist nur 330 Gramm schwer und besitzt die Kühlleistung eines SP-Grafikkartenkühlers. Die RAM-Module werden einseitig mitgekühlt, außerdem ist der Kühler mit G1/4"-Anschlüssen versehen. Für Case-Modder ist eine 5mm Bohrung vorhanden! Andere Modelle folgen in Kürze, denn die Besitzer x800 Karten sollen ebenfalls so einen Kühler erwerben können.
    Das selbe Problem haben andere Hersteller auch, x800 Besitzer müssen warten."
    Pics:
    Echt edles teil finde ich, denke doch das des teil sicher wieder sehr teuer wird.....
    edit:
    Preis beläuft sich in DE momentan auf 69.90€...
    MFG
    mcwerti
  • NUja gibts von Innova schon lange hat einfach nicht durchsichtig;)
  • o_0 sieht wirkich schick aus :]
    dennoch find ich n normaler gpu block und paar geile passiv kükö's (besi like) reichen locker hinn...
    für BB wärh das vieleicht noch wass, kanns net so genau beruteilen, aber soo hoch sieth dass net aus und wenn die anschlüsse hinten rausgehn...
    schade is eifach das die rams nur einseitig gekühlt. binn auf die kühlleistung gespannt.
    mfg Dr@g00n
    Original von Drag00n
    Jep im BB gehts habs mit dem innova getestet. Nuja Schnitzel wenn du halt den linken Anschluss nimmst, dann fliesst das Wasser nur über einen Rambaustein und wie ja des öfteren diskutiert spielt die Reihenfolge keine grosse Rolle...
  • -=- Intel Core 2 Duo E6400 Socket 757 -=- Asus P5B-E Plus, Intel P965 -=- HIS Excalibur X1950Pro IceQ3 Turbo -=- OCZ Platinum-Series DDR2 800 CL4 -=-
    Original von Schnitzel
    dass das wasser zuerst bei den ram vorbeigeht finde ich scheisse...
    und auch sonst ist ja ausser über der GPU nichts in den Kupfer gefräst so vermindert sich die Kühlfähigkeit.....
    1. etwas scheisse zu finden, ist schon bissl extrem :rolleyes ... mach mal ne Anfrage bei ner WaKü-Firma, ob du nicht den GraKa-Block für die nächste Generation von GPUs designen könntest :P
    2. hast du schon gesehen, wie dünn das Kupferstück ist? wenn du noch Kanäle reinfräst, kannst du durch das Kupfer hindurchsehen ;D
    nicht jeder befestigt seine GraKa irgendwo ... drum sollte man schon bissl aufs Gewicht achten, da sonst schlimmstenfalls die GraKa beim Transport beschädigt wird, wenn ein 1kg schweres Kühl-Monstrum dranhängt ;)
    Original von br@insc@n
    Der grösste Witz daran ist einfach, dass nur die Hälfte RAM gekühlt wird. RAM kühlen muss man sowieso nur, wenn man übertaktet; und dann aber alle RAM :rolleyes
    Sry, aber da muss ich dich korrigieren!!!
    Es reicht völlig aus, die Rams nur einseitg zu kühlen, da durch den Wärmetausch BEIDE Seiten gleich gekühlt werden.
    Aqua-Computer hat das auch Monatelang getestet und ist zum Schluss gekommen, dass eine einseitige Kühlung der Ram auch beim Übertakten noch völlig ausreicht (abgesehen von VMods, da stehe ich auf die geilen Kühler aus Kupfer, welche beidseitig die Ram's mit Wasser kühlOrn!!!)
    mfg Entsafter
  • jep, wenn nicht getaktet wird ist es wirklich sinnlos und wenn man taktet, dann bitte schön mit kupferwasserkühler für vga ram und nicht mit billig alukühlern!
    RAM wasserzukühlen, wenn nicht übertaktet/vmodded wird, ist es ein Blödsinn imo.
    Es gibt auch Leute hier im Forum, die haben in ihrem PC CPU, NB und GPU waküisiert OHNE auch nur irgendwas zu übertakten ... :gap
  • Hmm, wenn ich was in dieser Art machen würde, dann eher so:
    Diesen GPU-Kühler von Watercool und diese Ram-Kühler von Aqua-Computer (Diese wirds auch für die x800, x800xt auch in Kupfer geben) ist bissel teurer, aber dann gehts auch ab mit dem Graka-Oc'ing :mua
