Billige / Unzuverlässige RAM Module?
  • huhu
    ich habe seit einiger zeit systemabstürze, die einem nichts als den reset knopf übriglassen. das ganze system ist dann komplett blockiert.
    diese abstürze werden immer häufiger, ich kann es mir nicht erklären wieso, früher war das einmal im monat der fall, dann einmal in der woche, jetzt fast täglich... nach so einem absturz ist es für einige stunden nicht mehr möglich windows hochzufahren, die partitionen (in meinem fall der bootmanager bootmagic) werden nicht erkannt (es liegt nicht an irgendeiner überhitzung, das dachte ich zuerst wegen der stunde die es braucht um windows wieder starten zu können - die temperaturwerte sind allesamt normal) irgendwann ist mir mal spontan die idee gekommen, die RAM's könnten daran schuld sein. also hab ich sie rausgenommen und in einen anderen slot getan. danach hat es immer funktioniert, das habe ich dann die letzten monate so geregelt, war halt ein bisschen mühsam, aber egal. naja, und seit heute nützt nichteinmal das mehr etwas.
    mein system:
    ASROCK K7S8XE+ Mainboard
    AMD XP 2600+ (2Ghz)
    512 MB DDR SDRAM 333Mhz (noname von digitec.ch - die günstigsten)
    ATI Radeon 9600 (AGP)
    ich habe leider keine anderen RAM's um diese zu testen, darum werde ich wahrscheinlich einfach mal welche kaufen müssen, und hoffen, dass es wirklich an dem RAM modul liegt....
    jemand eine idee?
    danke
    tschüss
    Watching stars, with hands in my pockets. Distances are way to far for being real. It can't be real, it can't be real.
  • Ich habe auch solche NoName Ram von Digitec in meinem Server und bei meinen Eltern, die im Server laufen jetzt schon ein ganzes jahr durch, hab aber noch nie irgend ein Problem gehabt. Sind es Singelsided Rams oder nicht?
    Wenn du neue nimmst dann von den Corsair Valueselect, sind ein bisschen teurer aber sicher besser, hab schon 12 PCs im letzten Jahr verkauft und immer mit denen und noch kein einziges problem, es war jedes mal andere Hardware.
  • Test mal das Modul mit memtest86, dann kannst du mal die RAMs als Fehlerursache ausschliessen. :)
  • ich habe auch voll billiges ram drin. CL2 aktivieren ging gerade noch. auch mit 1T liefs noch, sogar gamen - komischerweise immer wenn winamp lief (oder ich ihn startete) schmierte plötzlich die ganze kiste ab und bootete neu. hielt zuerst (auch aufgrund der fehlermeldung im bluescreen) die soundkarte für schuldig... dann wars aber wohl doch das ram :rolleyes
    würde auch zuerst den memtest machen, wie Santa schon vorgeschlagen hat - und wenn sie funktionieren (was ich auch denke) mal das vdimm um 0.1 oder 0.2V erhöhen - ansonsten halt timings runter oder neue kaufen.
  • danke für die antworten leute
    kann mir jemand ne kurze crash-anleitung oder sowas zum heruntertakten der rams geben, ich hab das noch nie gemacht und möchte nichts falsch machen... LC 2 etc.. davon hab ich keine ahnung...
    jedenfalls werd ich gleich den memtest starten und danach berichten.
    ciao & danke
  • wieso runtertakten? nur die Timings senken, nicht den Takt!
    schau mal, ob du irgend sowas findest im BIOS:
    http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/0701281.htm
    Wenn ja, schau, dass du die Werte editieren kannst und setze sie mal auf 3-3-3 und checke jeweils die Stabilität mit Memtest86. Falls sogar 3-3-3 mit Standardspannung nicht stabil sein sollte-->Kack RAM! Wenns geht, schau, ob du nicht irgendwie in Richtung 2-2-2 gehen kannst, allenfalls mit VDimm Erhöhung von 0.2V (auf 2.8V).
    Aber das wurde ja schon alles mal erklärt hier, nicht?
    Advanced MPC-HC Setup Guide
