• Ich bin zurzeit in der USA, und mein Verwandter hat Probleme beim Compi.
    System:
    AMD Athloh Xp 2700+
    2*256MB Ram OEM
    Asus A7N8X-Deluxe
    40GB HDD
    Gforce 5200
    Problem:
    Das Betriebssystem wurde frisch aufgesetzt.
    Der Pc schaltet sich selbst aus. Manchmal beim Booten schon, bevor er ueberhaupt von der HDD booten kann. Manchmal beim Welcome Bild will er nicht mehr weiter. Und falls der PC dann mal bootet, kann man locker auf Neustarten drueken, aber er faehrt nicht richtig herunter und bootet auch nicht mehr neu!
    -Proz. Kann es nicht sein, denn sonst wuerde gar nichts mehr gehen.
    -Graka. Kann es nicht sein, ich hab sie durch ne Voodoo3 PCI ersetzt kam das gleiche Problem.
    -HDD kann es nicht sein, sonst wuerde es immer an der gleiche stelle haengen, und er schaltet sich auch schon aus bevor er von der HDD booten konnte.
    -Rams wuerde ich nicht tippen, denn die liefen schon vorher immer.
    -Das einzige Problem das ich erkannt habe sind die Kondensatoren, die estwas Rostig von oben aussehen!
    Das sind die 5 langen aufrechten Dinger links neben der CPU
  • Die 5 langen Dinger neben der CPU, sind keine Transistoren, sondern Kondesatoren:D
    An was das liegen könnte, davon habe ich aber genau sowenig Ahnung;)
  • Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit einem 440BX-Board (ist schon lange her).
    Ich habs auf ein defektes Board zurückgeführt, da ich ebenfalls alle anderen Komponenten ausschliessen konnte.
    Advanced MPC-HC Setup Guide
  • ja so probleme gabs/gibts öfters.
    Die sehen wohl nicht nur rostig aus sondern sind n bisserl ausgelaufen.
    Da hilft wahrscheinlich nur Ersatz:
    Board oder Kondensatoren tauschen!
    z.T. macht es auch der MoBo Hersteller Support.
    Solche Fälle sind auch von Epox und Abit bekannt.
    cya
    Marktplatz Bewertung
    Kiste 1: Sloti 800 TB
    Kiste 2: DLT3C @ 2.6GhZ
  • Würde auch das Board austauschen, sieht schwer nach nem Defekt der Kondensatoren aus.
