Network-Project
  • Niedertarif kann man glaubes noch an den meisten Orten auch als Privater haben. Bei uns(CKW-Gebiet) kann man das glaubes auch noch haben.
    Wir sind schon ein grosskunde, und haben deshalb wieder andere Angebote. Ganzes Wochenende Niedertarif, aber bei diesem Wetter fliesst er zu Hochtarif zurück ins Netz:D
    @topic
    Hilft das?
    Wenn du die 19" gerärte schon hast, kannst du ja auch dort rausmessen.
    Original von Yarrow
    Hier gibt's auch noch Niedertarif.
    Wegen den Ausmessungen kannst du ja in einen Fachladen gehen und fragen, ob du ein Rack vermessen könntest...
    Genau!!! :cheers
    Kenne da noch den Netzwerk-Admin an der Uni Bern.
    Mal ein Mail schreiben!
    Edit: pyro
    hat mir sehr geholfen! THX
  • Solaranlage;)
    Und beim Rückspeisen bekommen wir immer den gleichen Tarif vergütet, ist nicht ganz Hochtarif, aber weniger als Niedertarif.
    Und übers Wochenende haben wir die ganze Zeit niedertarif.
    Original von manitou
    könnten das 3 Zoll sein?
    ja könnte schon sein, aber sicher bin ich mir auch nicht (darum hab ich ja gemessen hingeschrieben -> ungenau ;) )
    und ob es bei 1 HE-Geräten genau dann die hälfte ist, kann ich nicht sagen, denn ich habe atm nur 2HE-Geräte @ Home...
    gruss
    um ehrlich zu sein habe ich mühe, dass zu glauben. hast du diesen wert gemessen oder wie kommst du auf die 600W?
    Habe son Stromverbrauchs messgerät.
    Original von Antonios1
    Also gehen wir mal von einem Stromverbrauch von ca. 150 Watt pro Server aus.
    Server: 450Watt
    Switch, Router, Modem: 50 Watt
    Also sehe ich 500Watt Gesamtverbrauch als realistisch an...
    Ist realisitisch, wenn die Server aus Standard-Ware gebaut werden. Wenn da spezielle Server-HW rein kommt, könnts auch etwas mehr sein.
    Bart: Je nach dem wieviel Cache der P Pro hat ist er noch vergleichsweise Stromhungrig. Zieht mit 35-45W für diese Zeit relativ viel Leistung. Wenn dann dazu noch ein paar heisse SCSI Disks und evt. redundante NTs kommen steigt die Stromaufnahme recht schnell unverhältnismässig stark an. Deshalb braucht dein Dingens wohl so viel Strom.
    Original von Lyunac
    und wieso sollte es das nicht mehr geben? bzw ja es ist vom Stromlieferant abhängig. aber i denke es haben noch einige werke einen doppeltarif auch für private im angebot, nur lohnt das halt erst ab einem gewissen verbrauch(meisst grad so knapp für einfamilienhäuser).
    Also ich hab auch BKW, hab das so mitgeteilt bekommen, dass es das nicht mehr gibt, dafür ist der Tagestarfif auch tiefer.
    Original von Bart
    naja, er wird sehen, das zeug braucht argh strom.
    oder seine eltern ( will nicht in deren haut stecken :D ) ;)
    oder in meiner Haut, wenn die Jahresrechnung kommt... :skull :P
  • du musst halt einfach die alten Rechnungen vernichten, damit deine Eltern nicht vergleichen können :gap
    Original von DarkLordSilver
    tztztztz du musst nicht immer alles glauben was die da so sagen.
    Es ist so das wenn in einem Haus elektrisch geheizt wird bzw Warmwasseraufbereitung elektrisch ist, kriegt man noch Niedertarif. und das war schon ewigs so. Aber das wird sich nur auf die Nebenkostenabrechnung auswirken. Du als Mieter kannst das leider nicht.:(
    Also ich glaube nicht das ich mit meinem PC protzen muss!!
  • i gseh das ...
    Saubande, die BKW :schimpf
  • Sodali,
    einen Schrank brauch ich mir jetzt nicht selbst zu bauen - bekomme einen (evtl. auch
    Server) von der Uni Bern geschenkt..:)
    Ändu
  • Nimmst du für mich auch einen? könnt ich auch gut gebrauchen...
