Abwärme eines 1700+ ?
  • Wieviel Abwärme (in Watt) macht ein AMD Athlon XP 1700+ auf genau 1700 MHZ etwa ?
    "Jeder Mensch hat Talent. Was selten ist, ist der Mut, ihm zu folgen."
    "Achte auf deine Gedanken! Sie sind der Anfang Deiner Taten."
    __________________
    Da wohne ich: HD 209458
  • die Taktfrequenz ist nicht so entscheidend - wesentlich ist die Spannung.
    da Du ja kaum mit 1.75V auf 1700MHz kommen wirst, musst Du dem sicher etwas einfeuern, also 1.85V oder mehr geben.
    Ein Palomino 1700+ hat typisch 57W,
    bei 1.75V und 1700MHz (falls er überhaupt so laufen würde) 66W
    bei 1.85V 74W und
    bei 1.9V 78W Verlustleistung.
  • kommt noch drauf an wieviel vcore... etwas mehr vcore und die verlustleistung steigt ja rapide an
    [PSU:] CWT ADP 430w
    [H2O:] Out of Order
  • eben - hab' ich ja oben geschrieben - die Spannung geht glaubi quadratisch in die Formel für die Berechnung der Verlustleitung ein - aber habe grad keine Formel auf Lager
  • P = U * I
    I = U / R
    -> P = (U*U) / R
    Original von tornado
    P = U * I
    I = U / R
    -> P = (U*U) / R
    und was muss man für P, U und I einsetzten ?
    __________________
  • P = Leistung (Power) [Watt]
    I = Stromstärke [Ampère]
    U = Spannung [Volt]
    R = Widerstand [Ohm]
    Kristian Wilson
    P = U * I
    I = U / R
    -> P = (U*U) / R
    Scheisse - genau: URI!!! U=R*I - bingo! (ist halt schon ne Weile her :O )
  • hmm...das mit dem quadratisch stimmt meines wissens nach nicht. das geht alles linear...
    Athlon XP-1700+ Typical Power Dissipation: 57.4W bei 1.75V. Ja, das geht linear...Denn der XP21+ hat ne verlustleistung von 72W (sagt meine quelle) und das kann ja linear abgeleitet werden von der 17+ leistung (57.4/17*21=70.9W....stimmt so ungefähr)...vielleicht basiert aber die liste darauf...dann wärs natürlich n witz.
    könnte man ja aber auch easy selber ausprobieren. cpu schnell auf normaltakt laufen lassen, temp ermitteln, und dann schnell den fsb auf 100 oder so stellen.
  • richtig lesen!
    bei der Taktfrequenz geht's schon linear, aber bei Erhöhung der VCore eben nicht ;)
    bei 1759 (statt 1466, d.h. 20% mehr) hat ein 1700+ 69W Verlustleistung (statt 57), also ca. 20% mehr,
    bei 2.1V (statt 1.75V, also auch 20% mehr) hat der 1700+ (bei 1466) ca. 83W Verlustleistung, also ca. 45% mehr Verlustleistung (also ziemlich genau 1.2*1.2=1.45x) 8)
