System-Upgrade: P4-3.2GHz
  • ich finds schon zu viel, aber auf ricardo bekommst du es vielleicht.
    09xxxx: Die anderen haben immer recht, es sei denn, ich bin anderer Meinung!
    091215: Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine von dem andern zu unterscheiden. (Reinhold Niebuhr, 1943)
    091218: Rang: Intelligenzbolzen & Charmebestie
    100112: "Jaa jaaa!" - "So, was heisst hier "Ja ja"? "Ja ja" heisst "Leck mich am Arsch!"" - "Jaa Jaaa!"
    Original von JackCarter
    Ja, müsste eh unter 100.- sein.
    Aber spielt eigentlich nicht so eine entscheidende Rolle - wenn ich für 160.- ein solches Upgrade bekomme und die 2GB RAM eh nur rumliegen, kann ich auch mit deutlich unter 100.- leben ;)
  • Hoi Sh@rky,
    ja.. die Netzteile sind die letzten paare Jahre einen ziemlich weiten Weg gekommen.. ich denke gerade die billigen auch ziemlich (Gibt ja sogar schon Superflower mit 80Plus Zertifikat *g*).
    Das Problem ist halt - v.A. bei billigen Netzteilen, und das auch heute noch - dass die meisten Netzteile bei etwa 80% Auslastung am effizientesten sind. Die schlechtesten Netzteile sind bei 20% Auslastung gerade nochmal bei 20-30% Effizienz.
    Da stehst du eigendlich mit dem Chieftec noch nicht so schlim da, für den P4 war's wohl nicht schlecht. Ein neues System mit Dualcore dürfte aber massiv weniger verbraten.. mit integrierter Graka, ner Festplatte und DVD Brenner und Vollast ggf. keine 150 Watt. Es gibt neue, gute, Netzteile die von 20-100% Auslastung ständig über 70% Effizienz sind und im Optimalfall sogar fast 90% erreichen.
    (Netzteile mit sehr hoher Leistung erreichen auch mehr als 90% Effizienz im Optimalfall).
    Ökonomisch wird der Upgrade aber wohl nicht rentieren. Fraglich ist aber, ob du eh ein neues NT brauchst weil das alte nicht die benötigten Stecker bietet? "Dunno"...
    Marktplatz Bewertung
    Kiste 1: Sloti 800 TB
    Kiste 2: DLT3C @ 2.6GhZ
  • Kannst Du in dem Fall eine entsprechende NT-Empfehlung abgeben?
    - Core 2 Duo E8600 bzw. E5200
    - 2 HDs
    - 1Graka
    - 1DVD-LW
    - 1DVD-Brenner
  • Hoi, wenn du damit nicht eine Gamer Graka meinst würde ein 250-300 Watt Netzteil reichen. Nur kriegt man sowas praktisch überhaupt gar nicht.
    Ich würde dir eigendlich empfehlen eine Onboard Graka zu nehmen. Das spart Strom. Für mein Office System hab ich dieses Board:
    http://www.toppreise.ch/prod_152504.html
    + einen Triple Core Phenom II verwendet.
    Das hat den Vorteil, dass man später immer noch eine Graka dazu kaufen kann wenn's dann nicht reichen sollte.
    Anyway, die Netzteile:
    Antec EarthWatts 380 watt (60.-)
    http://www.toppreise.ch/prod_104887.html
    SeaSonic S12II-380 (80.-)
    http://www.toppreise.ch/prod_147291.html
    ENERMAX PRO82+, 385 Watt (80.-)
    http://www.toppreise.ch/prod_137450.html
    BE QUIET! Straight Power BQT E6-350W, 350 Watt (70.-)
    http://www.toppreise.ch/prod_151503.html
    und sonst siehe 80plus.org => Power Supplies
  • Kann Dir sowas empfehlen;
    http://www.technic3d.com/artic…-350w-netzteil-review.htm
    Habe das 400W und und bei meinem Sys. in Sig (plus 2xBrenner+USB HD+Sound) und es reicht dicke.
    Vorallem sind die Teile wirklich TopSILENT
    Gottchen,schon wieder ein EDIT :D
    Obs die in der CH gibt weis ich aber ned grad,hatte meins damals von BESI @ 40.-
    Original von BLJ
    Da nehm' ich lieber ein Board ohne Grafik und den E5200 (kostet weniger), denn eine Grafikkarte ist vorhanden und die reicht dicke, da nur Office und Inet-Anwendungen gebraucht werden.
    OK - thx für die Tipps! :cheers
    Das Enermaxx Top82+ macht mir einen hervorrragenden Eindruck - 84-88% Effizienz ab 20% Last :applaus
    Topower kenn' ich nicht und tönt mir nicht grad so vertrauenerweckend wie Antec, BeQuiet und Enermax ;)
  • bequiet netzteile kommen von topower ;) also wenn du topower nicht kaufen möchtest, darfst du auch keine bequiet kaufen.
    http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=391072
  • Hehe - wenn Topower NUR bei BeQuiet herstellen lässt, dann geht natürlich auch Topower.
    Aber erhältlich sind die bei uns offenbar nicht.
    Ich würde eh das Enermax nehmen.
  • Die Topower sind ziemlich genial für den Preis:
    [URL=http://www.technic3d.com/article-770,7-topower-silent-ez-350w-netzteil-review.htm]Wirkungsgrad[/URL]
    Natürlich gibt es bessere Netzteile. Aber ich habe noch keins gesehen, dass durchwegs 85% und mehr Wirkungsgrad hat. Und die gelabelten 80+ Netzteile haben halt bei 20% Auslastung einen Wirkungsgrad, der 3% besser ist, als der vom Topower.
    Und bis die dadurch grösseren Stromkosten den Differenzbetrag zu einem 3x teureren BeQuiet Netzteil ergeben, wird der PC schon lange auf der Recycling Station liegen.
    Sharky: Das topower SilentEZ 350, 350 Watt, Modular ist bei Digitec an Lager für 49 CHF. Digitec führt auch die meisten anderen Topower Netzteile im Sortiment.
  • Naja, Topower gibt für die SilentEZ-Serie selber "nur" knapp über 80% Effizienz an, im besten Fall, sonst immer über 78%.
    http://www.topower.com/product/silentez.htm
    Das Enermax wird mit >84-88% ab 20% Last angegeben und kostet unwesentlich mehr.
    http://www.enermax.de/fileadmi…2/datasheet_pro82_deu.pdf
    Andererseits hätte das Topower den Vorteil der modularen Kabel - nicht so ein Kabelsalat im PC...
    €: also, hab' doch mal das Topower 350W bestellt - mindestens als Ersatz-NT kann ich das sonst immer brauchen ;)
    Thx für die Tipp! =)
