System-Upgrade: P4-3.2GHz
  • Meine Frau hat folgendes Office-System:
    ASUS P5WD2 (LGA 775; Intel 955x+ICH7R; Dual Core CPU fähig; FSB 1066MHz; DDR2 800)
    Pentium 4 3.2GHz (E540; ist glaubi ein prescott?)
    4GB DDR2-800
    Was würdet ihr empfehlen als CPU-Upgrade, die
    - preislich vernünftig ist
    - eine merkliche Mehrleistung bietet?
    Vorschläge:
    - Wolfdale R0 E7400?
    - Wolfdale M0 E5200?
  • Ich würde den E7400 nehmen und allenfalls auf 1333 MHz FSB laufen lassen, sollte mit Boxedkühler möglich sein :) Sonst ein wenig tiefer.
  • hier kannst du dein Mainboard aussuchen und du wirst sehen welche CPUs kompatible sind.
    http://support.asus.com/cpusup…port.aspx?SLanguage=de-de
    Leider wird kein Core2Duo offiziell von Asus unterstützt.
    Daher müsstest du auch ein neues Mainboard holen.
    egal welche Core2Duo CPU du nimmst, deine frau wird sich freuen, dass es flüssiger und schneller läuft.
    09xxxx: Die anderen haben immer recht, es sei denn, ich bin anderer Meinung!
    091215: Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine von dem andern zu unterscheiden. (Reinhold Niebuhr, 1943)
    091218: Rang: Intelligenzbolzen & Charmebestie
    100112: "Jaa jaaa!" - "So, was heisst hier "Ja ja"? "Ja ja" heisst "Leck mich am Arsch!"" - "Jaa Jaaa!"
    Einmal editiert, zuletzt von JackCarter ()
  • office-System.. da werden sicher beide reichen. ich würde die günstigere nehmen und dafür dem System noch ein effizienteres Netzteil spendieren (ich würde mal raten das ist nicht ganz auf dem neusten Stand.. ^^).. dann wärs gut möglich, dass das Ding nachher noch die hälfte an Strom säuft ;-)
    Marktplatz Bewertung
    Kiste 1: Sloti 800 TB
    Kiste 2: DLT3C @ 2.6GhZ
  • Muss ihn eigentlich gar nicht übertakten - nein: es ist absolut gewünscht, dass er NICHT übertaktet wird :D
    Wobei: Mit 10.5x333 wären das 3.5GHz - das müsste eigentlich locker drin liegen mit der 45nm-CPU, oder?
    Die Frage ist nur, ob man bereits bei 2.8GHz dank Dual-Kern-CPU einen ordentlichen Leistungsschub feststellen würde?
    RAM sind ja genug drin, FSB 1066 bietet das Board auch und Festplatten sind sauschnelle drin, Samsung Spinpoint S250.
    Wie viel schneller wäre die Kiste etwa?
  • Soviel, dass sie 0.5% an Arbeitszeit einsparen wird, oder eher weniger.
    Wenn schon bau ne SSD ein, dann kannst du etwa 4-5% Arbeitszeit einsparen ;-)
    EDIT:
    du kennst ja siecher diesen (find den nich so gut...) Marketing-Film von Samsung mit den SSDs.. oder? Da haben Sie ja irgendwie 24 SSDs und als CPU 2x QX9775 verbaut.
    Das sind 8 Core à 3.2GHZ
    im "besten" Fall würde man mit 25.6GHZ Rechenleistung rechnen.
    Bei der "Popel" CPU mit 2x 2.5 => 5GHZ.
    D.h. 1/5 CPU Leistung... im Video öffnen sie AFAIR 53 Applikationen innerhalb von 18 Sek. Falls (... und das ist kaum der Fall..) nun also die CPU im Samsung System der (alleinige) Flaschenhals gewesen wäre, dann würde der "Popel" Prozessor unter den selben Bedingungen immer noch 5 Applikationen innerhalb von 18 Sekunden starten können.
    Sollte reichen, oder?^^
    4 Mal editiert, zuletzt von BLJ ()
  • ja, du merkst einen leistungsschub zwischen Single Core und DualCore. alles wird flüssiger und merklich schneller ablaufen... windows starten etc. beim schreiben/surfen wirst du nichts merken, ausser vielleicht dass du mehr tabs/fenster offen lassen kannst.
    bei Tomshardware habe ich diesen chartvergleich herausgesucht:
    http://www.tomshardware.com/de…vergleichen,365.html?prod[666]=on&prod[703]=on
    ich hoffe er funktioniert.
    Original von JackCarter
    Scheisse, stimmt!
    Leider nur bis und mit D960er unterstützt...
    Neu installieren mag' ich nicht, dann muss halt der Prescott reichen oder allenfalls ein spottbilliger D940 oder sowas... aber das wird's wohl auch nicht mehr wirklich bringen?
    @Brünu: naja, der Prescott ist wirklich arschlahm... oder dann muss ich die Kiste wieder mal neu installen - jedenfalls geht's eine Ewigkeit, bis die Kiste hochgefahren ist und auch zum Arbeiten ist das nicht mehr wirklich flüssig - trotz 4GB RAM!...
  • Der D960 überholt den E6300.
    Ein D805 + OC auf 3GHz wird es aber auch tun.
    ups sorry.. ganz vergessen, dass der P4 kein Dualcore ist :gap Ja dann wird's schon mehr bringen. Es wird sich sicher flüssiger anfühlen.
    Aber wenn du deiner Frau was wirklich gutes tun willst (wo auch sie ob einer 'trivialen uninteressanten technischen Veränderung' Enthusiasmus pur empfinden wird [...]), brauchst du trotzdem ne SSD :gap
    Vista / XP & Office sollten auf ne 32GB Supertalent ME reichen. 170.- ;-)
    Das wäre meine primäre Performance-Empfehlung: Neue CPU & SSD.
    Und dann eben ggf. ein besseres Netzteil mit 80 Plus (muss dann ja auch nur ein 300, 350 Watt.. bzw. dürfte wohl auch nur 200-250 Watt haben, aber sowas findet man ja nicht). Nicht wegen dem Speed oder so.. sondern nur wegen dem Umweltgedanken ;-) [Und wenn du keine Klimaanlage hast wirst dich evtl. im Sommer über tiefere Temperaturen freuen...]
    Ein D960 wird nicht ganz billig sein, oder?
    Zu welchem Preis und wo kriegt man einen D805?
    Verkauf die Kiste für 150.- und hol ne neue... ^^
    3 Mal editiert, zuletzt von BLJ ()
  • Ein D960 wird nicht ganz billig sein, oder?
  • Also einen neuen P4 würde ich jetzt echt nicht kaufen. Rein schon der Stromverbrauch ist einige höher als mit modernen CPUs, ausserdem sind es einfach lahme Krücken für die Leistung die sie brauchen.
    Wenn es günstig bleiben soll könntest du ja ein AM2+ Mobo und nen kleinen Phenom 2 reinhauen. Wobei, da kommst du um eine Neuinstallation oder mindestens eine Reparaturinstallation nicht drum rum.
  • auf ricardo suchen gehen, dort findest du schnäppchen.
    Original von Mannyac
    Welches Board?
    Welche CPU?
    Kenn' mich bei den neuen AMD absolut nicht mehr aus.
    Ein S775 mit Core2Duo wäre mir irgendwie sympathischer... wenn ich schon das Board mit wechseln muss...
    jack: ein D930 wäre geeignet? Wie sieht's bei den Presler mit Stromverbrauch aus? Sicher auch nicht so günstig, oder?
  • Presler sind so auf I7 Niveau vom Stromverbrauch :gap
    Und dies leider auch schon bei Normaltakt und Spannung. Also nicht wirklich gut geeignet für einen Office PC.
    Der D950 hatte damals eine TDP von 130W.
  • Also ist für mich klar:
    - System neu installieren - wenn's dann nicht deutlich besser läuft (sollte es eigentlich, bei 3.2GHz-CPU, 4GB RAM und schneller HD):
    - Neues Board + neue CPU (C2D oder AM2)
    Thx für die Tipps! :cheers
    btw: das mit dem neuen NT werde ich mir auch überlegen - macht das wirklich so viel aus? Sind die neuen derart viel effizienter?
  • verbrauchen mit abstand am meisten saft. die bauen ja auf der burst technologie auf und die C2D auf der alten P3 technologie (centrino mobil CPUs).
    günstiges Intel Set:
    http://www.digitec.ch/Produkte…ter=Bilder&Artikel=159479
    http://www.digitec.ch/Produkte…ter=Bilder&Artikel=154763
    AMD Set:
    http://www.digitec.ch/Produkte…ter=Bilder&Artikel=160608
    http://www.digitec.ch/Produkte…ter=Bilder&Artikel=161227
    http://www.digitec.ch/Produkte…ter=Bilder&Artikel=148534
    http://www.digitec.ch/Produkte…ter=Bilder&Artikel=150139
    einer der drei CPUs würde ich empfehlen.
    Netzteil kannst du das alte behalten, dass wird locker ausreichen.
    bei den neuen 80+ psus ist die effizienz immer oberhalb von 80+, bei den alten ist sie wahrscheinlich darunter.
    Des schaut guat aus! :applaus
    Und das Board + CPU könnte man sicher noch verkaufen. 2GB RAM hätte ich auch noch dazu. Preis?
    NT ist ein Chieftec 360W, das ist leistungsmässig sicher ausreichend, aber wohl nicht so effizient wie die neuen...
  • ram kannst du irgendwelchen PC667 (kein OC) oder PC800 nehmen.
  • Ja, habe 4GB Mushkin CL5 800er drin. Zum P4-3.2 könnte ich eben noch 2GB Kingkong DDR2-667 dazuliefern.
    Was denkst Du - sind 100.- zu viel (Board + CPU + 2GB RAM)?
