1156 oder 1366 – eine Frage des Sockels
    Original von Entsafter
    @ BLJ: Deshalb verstehe ich auch nicht, wieso es keine 150-250W Netzteile gibt.
    Pico-PSU ist die einzige Alternative, wenn man etwas wirklich effizientes bauen will mit wenig Stromverbrauch.
    Mein NAS zieht zwischen 50 und 70 Watt mit 6 Festplatten, d.h. ich überlege mir ernsthaft ein Pico-PSU zu besorgen. Kostet halt als 150W Variante (und die braucht es wohl wegen dem Anlaufstrom der HDDs) schon mehr als ein 430W Seasonic :gap
    Seh ich auch so, WOBEI...
    Ich hab mir jetzt grad ein Seasonic SS-300SFD für c.a. 60.- gekauft (300Watt). Bei 40Watt Ausgangsleistung ist es c.a. 1 Watt ineffzienter als ein PicoPSU. Ich werd da dran auch 6 Festplatten hängen (ohne staggered Spin-Up ~220Watt für den Start). Plus eine Brazos Zacate Plattform. Das ganze wird im Idle etwa 35-45Watt saufen.
    Das PicoPSU aber ist doch ein DC-DC netzteil, wenn ich das richtig verstehe. D.h. sollte man auch immer die (Lastabhängige) Effizenz des 230V AC -12V DC Netzteils das man benutzt mit einbeziehen. Die besten liefern um die 90% Effizienz bei 100% Auslastung (war ein 210Watt Netzteil). Wenn das auch schlechter ist bei tieferer Auslastung.. na dann kann man sich das PicoPSU gleich sparen.
    Marktplatz Bewertung
    Kiste 1: Sloti 800 TB
    Kiste 2: DLT3C @ 2.6GhZ
  • Bracos Zacate gibts schon irgendwo zu kaufen?
    Also auf Mini-ITX, DTX Basis? Dachte das wurde erst gerade vorgestellt.
    Wenn die mit 6x sATA kommen und nicht zu teuer werden, werde ich wohl wegen der ersten anständigen Onboard-GPU auf einem AMD Board wieder wechseln.
    Dann kann ich nämlich das Ding gleich ein HTPC verwenden und den Poppi C-200 rausschmeissen.
  • Mal kurz back to topic. ;-)
    Hab mir folgendes System zusammengestellt. Was denkt ihr generell dazu und wo sieht ihr Einsparungs- oder Verbesserungspotential. Möchte wieder fit für die Zukunft sein und daneben ein möglichst gutes Preis-/Leistungsverhältnis haben:
    http://www.digitec.ch/?wk=MvZ5TgEDmsQ&view=product
    Austauschen würde ich persönlich am ehesten die Grafikkarte. Meine zweite Wahl wäre die Zotac 460 anstelle der 570er:
    http://www.digitec.ch/Startsei…param=details&wert=196185
  • CPU OK
    Mainboard könntest du das Asus P8P67 LE nehmen, das auch E-SATA und Firewire hat, ist sogar noch günstiger.
    Gehäuse OK
    Netzteil OK
    Grafikkarte Nimm was du willst. Ist eine frage der Auflösung, des Spiels, der Bildschirmgrösse und der gewünschten Leistung.
    Ram hast du die falschen, Sockel 1155 hat nicht Trippel Chanal sondern Dual Chanal. Somit musst du entweder 2x?GB oder 4x?GB. Wenn du Gamen willst, nimm 2x4GB, somit hast du noch Platz für 2 weitere Speicherbänke, und kannst nachrüsten. In einigen Test kannst du nachlesen das der Unterschied zwischen 2133 und 1333 Speichern für uns kaum nachvollziehbar ist. Somit solltest du mit guten 1333 Speichern ausreichend bedient sein.
    Hier kann ich dir keine Empfehlung geben, da ich mich zu wenig auskenne:
    [URL=http://www.digitec.ch/ProdukteVergleichen1.aspx?artikel=206071,194631,195661,200523,203947,203948,200982,207413,202495]Vergleich mal diese [/URL]
    HD: Kann man stehen lassen, ich selbst tendiere zur OCZ SSD Vertex 2 Extended Cap. 60GB, SATA-II, 2,5 Zoll, MLC
    Original von Lord_FraG
    Da du eh noch warten musst bis der 2600K verfügbar ist, würde ich dann, falls verfügbar, auch gleich das Seasonic X-560 statt dem 750 Watt nehmen.
    Das reicht problemlos und wird bei typischer Belastung noch ein paar % effizienter sein as die 750 Watt Version.
    BLJ, reicht das von der Leistung wirklich aus? Laut digitec braucht man für die Graka mind. 550W an Leistung und der CPU wird unter Vollllast auch nicht wenig saugen …
    Wenn man ein SuperFlower kauft braucht man wohl schon mindestens ein 550Watt :gap
    http://www.hartware.net/review_1213_15.html
    übertakteter i5-2600K bei 4Kernen unter Vollast 243Watt (aus der Steckdose! das heisst intern eher um die 195Watt, das wäre 80% Effizienz). Dabei ist aber auch noch der Verbrauch von HDD, MoBo, Graka...
    Also reichen noch 300 Watt für eine Graka unter Volllast(die nur mit Furmark soviel zieht?!), und man landet bei 500 Watt. Die 60 Watt Reserve sind dann noch für weiteres OC und andere Dinge...
    EDIT:
    http://www.hartware.de/review_1227_6.html
    GTX 570: Gesamtsystem 331Watt AC bei Graka unter Last, d.h. wiederm eher 270Watt DC. Wobei halt Last nicht weiter spezifiziert ist...
    hier DOCH NICHT mit Furmark: http://www.tomshardware.de/gef…stberichte-240688-14.html nicht über 350Watt AC.
    hier dann aber mit Furmark: http://www.tweakpc.de/hardware…a_geforce_gtx_570/s10.php
    344 Watt. Etwa das selbe.
    Und wie gesagt, das sind ganze Systeme, und die kommen kaum mal auf 300 Watt DC Ausgangsleistung, auch beim zocken. Da sind bei 560Watt sicher etwa 200 Watt Reserve dabei, das entspricht 55% Reserve, was wohl genügen sollte ;-)
    Gut, ich hab mir jetzt gerade die Effizenzwerte des X-750 angeschaut:
    http://www.planet3dnow.de/vbul…452&garpg=6#content_start
    Das hat bei typischer IDLE Auslastung von c.a. 60-80 Watt immer noch 85% Effizienz. Das X-560 hät wohl auch dann noch um die 90%.
    Ist also nicht so tragisch. Vor nem Jahr, einenhalb, hätte man da bei praktisch allen Netzteilen >600 Watt < 70% Effizienz gehabt...
    Die Seasonic X Serie ist aber auch jetzt noch die absolute Referenzserie :)
    8 Mal editiert, zuletzt von BLJ ()
  • Das gehört zwar nicht unbedingt hier hin aber ich hoffe die Forumsgötter verzeihen mir das. ;-)
    Was meint ihr: Soll man zu einer ATI (HD 6970) oder zu einer GeForce (GTX-570) greifen? Nehme mal an, dass gerade bei der ATI im nächsten Monat noch etwas mit den Preisen passieren könnte ...
    Ein kleiner Vergleich gibt's hier:
    http://www.techpowerup.com/rev…IS/Radeon_HD_6970/20.html
    Update: Da war ein Tippfehler ;-)
