Tonaussetzer bei Mehrkanalton über optische Übertragung
  • Heiho
    Ich hab da ein Problem mit unserem Heimkino.
    Und zwar kommt es immer wieder zu ganz kurzen Tonaussetzern. Dies passiert nur bei Mehrkanaton und nur bei optischer Übertragung. Bei HDMI ist das kein Problem.
    Kommt sowohl beim Mediaserver als auch bei der Cablecombox vor. Bei beiden funktionierts problemlos bei Stereoausgabe.
    Hat jemand eine Ahnung woran dies liegen kann?
    Bitte keine Workarounds wie "machs halt über HDMI" oder so. Die Cablecombox gibt Mehrkanalton nur über den optischen Ausgang aus und der Server ist optisch am Receiver weil schlicht alle HDMI Ports besetzt sind.
    Receiver ist ein Yamaha RX-V765.
    Sinclair
    Einmal editiert, zuletzt von Blackmagic ()
  • Mehrkanalton braucht mehr Bandbreite.
    D.h. es könnte sich um ein Problem beim Kabel/Steckern handeln.
    Bin nicht sicher, wie die Fehlerkodierung bei Stereo und Mehrkanalton aussieht.
    Falls Stereo mehr Fehler toleriert, dann würde bei 20% Bitfehler noch das Signal perfekt rekonstruiert werden, bei Mehrkanal reicht es nicht mehr.
    Oder der AVR hat intern einen Weg bei der Dekodierung.
  • Versuch mal ein anderes/kürzeres Optical-Kabel. Vll. das jetzige auf Bissspuren untersuchen, unsere Katzen lieben Kunststofffaser-Kabel -.-
    Am besten mal den PC über den Coaxial Digitaleingang anschliessen, wenn du dann keine Aussetzer hast liegt es 100% am Kabel/Stecker. (billige passen oftmals nicht 100%, und 90% vom Licht gehen neben dem Empfänger durch).
    Coaxial und Optical haben identische Signale, nur die Art der Übertragung ist anders, deswegen kannst du es so gut testen.
  • würde mich über eine lösung freuen, habe ein ähnliches problem.
    Original von ruffy91
    ich würde es einmal mit katzenfutter probieren, ist günstiger.
