nee, ich meins ernst. wenn man schon was spezielles machen will, dann keinen monster-Radi für draussen, keinen single Radi und auch keinen dual Radi. Sondern ein "Tripple Radi" für internen Einbau in einen big tower ![]()
Tripple hört sich vernüftig an.
Mit der richtigen Leitungsführung liessen sich sicher noch bessere Ergebnisse erzielen.read ya
@ Thread: http://www.tweaker.ch/board/th…did=30&styleid=2&page=2#3
ist ein Pic:
...lass dir einen Radi bauen wie der Tripple
...diese sollen kaum erhältlich sein (siehe Thread)
@ Thread: ...diese sollen kaum erhältlich sein (siehe Thread)
Mit kaum oder nie erhältlich meinte ich die hier:
http://www.cooling-store.de/cs…/ProdukteBilder/35_gr.pnghier der Gleiche mit Alulammelen:
http://www.cooling-store.de/cs…/ProdukteBilder/34_gr.png -
Hehe der Tripple HTF rult.
Die Leistung wird sicher auch nicht ohne sein, da er Drei Lüfter hat un düber eine gewisse Leiteungslänge verfügt.read ya
es kann aber sein, dass der Unterschied vom Dual zum Tripple nur gering ist, weil ein Dual ev. schon genug gross ist. der Single Radi ist vermutlich unterdimensioniert, um 50-150W "Heizleistung" an die Luft abzugeben und hat deswegen so hohe Temps.
@ admins:
könnte man einen vote machen, welchen radi sich die tweaker als nächstes kaufen wollen?single
dual
tripple
optimiert auf 120-er lüfterthx
ZitatAlles anzeigen
Original von shortS
@ admins:
dual
tripple
Dazu brauchts keinen vote!
Ein anständiger Tweaker kauft sich keinen Single-Radi.
Tripple ist nur für Gehäuse mit sehr viel Platz geeignet.
Die Antwort lautet Dual! -
edit: dieser post ist in den ersten post eingefügt worden......rauseditiert
grussi shortS
Original von shortS
Einbaumöglichkeiten:
- Beansprucht 2x 5.25" Einschub-Slots (CD-Rom):
Ich denke dass ich die blende und den rahmen so baue dass der radi die Luft von forne (CD-Rom schacht) ansaugt und nach hinten ins case abgibt
ööh, Lüfter sollten aber oben drauf auf den Radi und nicht vorne und hinten (wenn ich das richtig verstehe)5.25er schächte sind wertvoll und werden ungern verschwendet. Auch deshalb Gewinde und Lüfter oben, dann kann der Radi über dem Netzteil montiert werden und die 5.25er Schächte können trotzdem benutzt werden.
ZitatOriginal von shortS
- oben auf den tower (extern) bläst die Luft in das case rein:
Die Lüfter sollen von oben auf den Radi blasen und nicht ins case!ZitatOriginal von shortS
Waterports / Schlauchanschluss:
Da weiss ich noch nicht wie ich das machen soll, auf welche grösse optimieren, 8mm, 10mm, 13mm oder 16mm.....in welche richtung sollen die waterports schauen, auf derseite des radi gerade aus, nach oben.....tipps sind noch gefragt...
Mach's doch so ähnlich wie beim HTF2. Der hat ja 1/4'' Gewinde wo man dann unterschiedliche Anschlüsse dranmachen kann. -
Schade, dass Du die 51/4-Version vergessen möchtest, hätte ich echt begrüsst (in Bigtowern hat es ja meist eh 5-6 extern zugängliche Schächte) - Ich kann mir gut vorstellen, dass die Chancen für eine passiv-Kühlung dann grösser sind, ausserdem gäbe es eine 1A-Kombination mit dem da:
http://www.repack-cooling.de/shop/dept_2.html
PS: Wenn jemand gleich mit mir zusammen bestellen will, um 16 Euro Porto zu teilen: gerne, meldet Euch aber in den nächsten 2 Tagen (Einführungspreis bis 10.1.03, gibt's auch als Set zum selber fertig bauen für 43 euro)! -
hhhhhmmm die tirple version reizt mich ja wirklich! ich glaub ich muss mich mal etwas genauer informieren. werde bescheid geben, wenn ich etwas in erfahrung bringen konnte, bzgl. der verfügbarkeit!
Die Gibts irgendwann dieses Jahr nach WC.de aussagen. Bis jetzt haben sie erst einen Prototypen versteiger für rund 150 Euro
edit: auch diesen post hats erwisch
is jetzt am thradanfang unter ''hier entsteht meinen triple-radi'' ui finden
:)) shortS :)) -
UPDATE: 15.01.2003
am anfang des threads habe ich das Thema "Triple Radi" aktualisiert
grussi shortS
ich finds krasss
irgendwann mal wenn geldsegen da ist will ich auch so einen
aber bis dahin
hmm leider habe ich mir jetzt schon den HTF 2 dual gekauft aber so ein super tripple kupferteil wäre schon geil :wow
und vorallem so schön Golden -
Find ich ja echt geil. Also den Triple-Radi muss man wohl fast auf dem Deckel des Gehäuses festschrauben, der passt ja sonst nirgends hin...
Und die Lüfter kommen dann oben drauf und saugen die Luft vom Radi weg würde ich mal meinen. (remember: Warme Luft steigt.)Wie wärs wenn man einfach irgendein Gewinde in den Radi reinbohrt und dann kann man die Anschlüsse selber wählen? Am liebsten 1/2" Gewinde, denn da passt dann alles drauf.
Also ich hab vielleicht Interesse an dem Teil, aber müsst mir das Ganze zuerst noch etwas genauer anschauen.
entspräche das resultat in etwa einem heattransformer tripple, so würde ich das ding gleich ordern!
apropos resultate,
so wie ich die verarbeitung angucke verspreche ich mir eine wirklich sehr gute kühlleisrung, die kapillarrohre sind sehr schmal, nicht so riesen rohre wie bei den billigen singleradis wo das wasser in einem grossen volunmen durchfliesst.
es sind ca. 18 Röhrchen (2 Reihen mit 9) drinn und das wabenelement besteht aus ca. 9 Lamellen pro 2cm = ca. 175 Lamellen.wäre einfach froh wenn mir an der aquaLAN jemand hilft den radi zu benchen, jemand der vielleicht schon einen dual ab der stange hat
ich werde ihn aber übertrumpfen *g*
reWARder, ich setze dich mal auf die interessentenliste
