Ich hol mir heute mein ASUS A7N8X-DEL beim steg, loht sich jetzt Apacer DDR-DIMM 256MB, PC-3200
184Pin, 400MHz, CL3 dazu zu kaufen??
Ich hab schon gehört das 400MHz Ram noch nicht voll ausgereift sind, stimmt das???
thx Berchti
thx Berchti
bringt dir auf dem board eher wenig, da ich nicht annehme, dass du die cpu standartmässig mit 200mhz laufen lässt. das board ist nur schnell, wenn die rams synchron angesprochen werden können. daher würde ich dir die pc-2700 rams empfehlen, dafür etwas bessere mir cl2. dann lässt du die cpu mit 166 laufen (sollte ja noch machbar sein) und dann rennt die sau
Kommt auf Deine CPU an: wenn das Board die CPU freischaltet (und das sollte ja bei den TBreds mit dem A7N8X funzen oder dann ist die CPU bereits unlocked), dann würde es schon was bringen - dann würd' ich aber bessere RAM nehmen (PC3200 CL2.5 mindestens, die laufen fast sicher mit CL2-3-3-6).
und Steg würd' ich ohnehin nicht mehr unterstützen - die haben nach meinen Informationen (aus direkter, glaubwürdiger Quelle) einen Lieferanten aus meiner Umgebung (der auch auf unserer Shop-Liste ist und bei dem ich noch ab und zu was kaufe - mehr darf und will ich dazu nicht sagen) bedroht, weil sie zu tiefe Preise hätten - ÄUSSERST BEDENKLICHE MACHENSCHAFTEN!
und das gibt's auch noch
Bedroht mit rechtlichen Massnahmen oder was? Zu tiefe Preise sind meines Wissens keine Straftat
nach stegischem Recht schon
Ich hatte mein Prozzi und Ram synchron auf 200 laufen.
Sandra Memory Bench: 2800 MBs. Und jep das mit dem freischalten stimmt, was ich am a7n8x scheisse find ist einfach der Vcore der nur bis 1.85 geht und der Vdim der leider auch nur bis 2.8v geht darum hab ich mein 2000+ auch nur auf 1995MHz gebracht.
ich kann das hier mnicht om Detail ausbreiten, aber für mich ist aufgrund dieser Aussage der Fall klar: ich boykottiere Steg
