Sushis Overclocking Streifzug
  • So jez hats halt etwas länger gedauert. Ich hab ne neue, dickere coldplate gebastelt. Die andere war ja bloss so blechmässig. Ausserdem hatte ich da jeweils nur knapp genug Druck.
    Die GPU lässt sich nun mit bis zu 475 Mhz benchen :D
    Der Speicher geht allerdings nicht so hoch, wenn die GPU so hoch getaktet ist. Ab 345 wirds oft schon kritisch. Ich verstehe das nicht ganz, wie man eine Karte erwischen kann, die mit 490/390 bencht (siehe JC, bloss mit kaltem Wasser). Hammwer da vielleicht 10 Karten durchprobiert mit Vitamin B oder hatten wir wirklich einfach Glück? ;)
    WHERE
    ORDER BY
    size_of_breasts DESC
    Original von killersushi
    Was bedeutet für dich aktiv? ;)
    Aktiv hiesse eigentlich mit nem Peltier.
  • Nö aktiv ist das Gegenteil von passiv. Passiv ist mit Kühlkörpern ohne "aktiven" Wegtransport von Wärme.
    Ich glaub aber auch er hat Peltiers gemeint. In dem Fall: der Aufwand wäre viel zu gross. Macht ja auch niemand.
    WHERE
    ORDER BY
    Wie auch immer ...
    Ich würde mal diese fetten hässlichen Schläuche wegnehmen und den BGA Chips mal ordentliche Kupferkühler verpassen ... :D
  • Das war eher als Witz gedacht, um Dich ein wenig wegen Deinen ollen Schläuchen anzuzünden ... :rolleyes: :D
  • mmhhh habe nicht direkt an Pelzis gedacht sondern eher an Wasser. Irgendwie könnte man ja da sicher Kupferblöcke zurechtmachen ;) (scheiss reisenaufwand ich weiss, weil einige Bauteile höher sind, aber hauptsache score :D )
    Für mich wär genau das der Grund um diese Dinger Pelztier zu kühlen :mua
  • Ich bin auch für extrem, aber man muss schon wissen wann aus dem Sinn Unsinn wird. Es ist schon genug Arbeit die GPU extrem zu kühlen, den Speicher auf beiden Seiten mit einzuschliessen beinahe unmöglich. Verschiedene Höhe GPU/Speicher, zahlreiche SMD Komponenten im Weg, Abdichtung enorm schwierig etc., und das alles für den Speicher, der ja selten temperaturbedingt am Limit ist. Auf meiner Radeon 9700 würds erst recht nichts bringen, da das Problem nicht primär der Speicher ist, sondern bloss ein Fehler auftritt, wenn GPU und Speicher zusammen hoch getaktet sind.
    WHERE
    ORDER BY
  • Bei schwarzer Schrift auf weissen Grund habe ich zum Teil so gelbliche Schlieren um Buchstaben herum, hat das noch jemand anders mit seiner ATI bzw. Hercules?
    WHERE
    ORDER BY
    hehe sushi das kommt nur vom vielen tweaken und benchen
    schlafentzug erzeugt solche farbenspiele.8 stunden dauerschlaf und das problem ist behoben :D
  • Hatte ich ne Weile mit meiner 8500, dachte es liege am Bildschirm... weiss nciht mehr hab alles mögliche ausprobiert und auf einmal waren sie weg und kamen nie wieder ?(
  • killersushi was hattest du für ein VCore bei deinem Athlon?
    NeW CasE MoD is Comm!nG ;>
  • Mann ich muss aber derb unten durch. Ich glaub mein Prozessor ist futsch. Oder was bedeutet das wohl beim IT7 wenn der Speaker tü-ta-tü-ta-tü-ta macht und das debugging led nie irgendwelche codes anzeigt sondern einfach immer nur FF? :(
    Tja wenn's so ist dann bin ich aber ganz fett im Arsch. Ich dachte ich könne es mir leisten, aber anscheinend nicht. Dann muss dieses Hobby warten bis ich irgendwann mal mehr verdiene oder ich lass es gleich ganz bleiben. :sick
    WHERE
    ORDER BY
