Bin eine Radeon 9500 am übertakten, erste Ergebnisse
  • So, bin grad dabei meine Connect3D Radeon 9500 zu übertakten. sie ist komplett luftgekühlt. Bilder folgen noch, wohl aber erst morgen.
    Zur Zeit läuft sie auf 391 Core (statt 275) und 337.5 Mem (statt 270). Der RAM geht nicht höher, bei 344 gibbets schon arge Pixelfehler. Bei der Core bin ich noch nicht sicher, geht evtl. noch mehr. muss ich erst ausprobieren.
    ach ja, umgelötet ist noch nix, ist aber alles dafür vorbereitet :) dann geht wohl auch der RAM noch etwas höher.
    Benchmarkresultate will ich hier nicht posten, da sie auf dem PC, auf dem sie gemacht wurden, nicht aussagekräftig sind. hat halt nen 900er prozzi... Q3A z.B. reagiert natürlich nicht darauf ob die Karte nun 275 oder 390MHz hat... immer genau gleich viele FPS :D auch beim 3Dquark sind die unterschiede zu gering, als dass ich sie als brauchbar ins Inet stellen würde...
    falls ich mein Board noch bekommen sollte, bevor ich die Karte weggebe gibbets natürlich schon noch gescheite resultate. ist aber eher unwahrscheinlich....
    jetzt hab ich aber noch ne Frage. mir kommen die 390MHz bei der Karte schon etwas hoch vor, bis jetzt hab ich mit 3Dmark03, Q3A und Doom III nach artefakten gesucht. aber hab noch nix gefunden. ich frag mich einfach ob diese Progs dazu geeignet sind.
    kennt jemand vielleicht n besseres Prog, mit dem man schnell und einfach artefakte erkennt? es ist halt so, ich werde diese Karte dann an nen Kollegen verkaufen, darum darf da eben kein einziges kaputtes pünktchen sein :)
  • ich hatte mit der Connect3D ziemlich die selben Resultate beim übertakten erreicht. Scheint wirklich nicht mehr zu gehen.
    Probier mal das soft9700 Script vom Rivatuner bevor du lötest, damit solltest du erkennen, ob überhaupt alle Pipelines funktionieren.
  • es geht mir nicht um die pipelines, die sind im arsch, das weiss ich bereits.
    mit umlöten meinte ich natürlich die VMods.
    bin jetzt bei 405MHz.
    ich glaube, ab und zu artefakte zu sehen, bin mir aber nicht sicher, da es immer sehr schnell wieder weg ist und nur selten vorkommt...
    werde den takt mal noch weiter raufschrauben :mua
    übrigens: der Rivatuner lässt nur eine Übertaktung bis 415MHz zu, wieso nur?? :( muss mir wohl oder überl noch pstrip saugen...
  • naja, nachdem der 9700 mod nicht gefunzt hat musste ich die Karte doch wieder losbringen :)
    ums etwas attraktiver zu machen hab ich halt gesagt, ich mache ne special kühlung für RAM und Chip, mache die Vmods, übertakte sie und schreibe die neuen Taktraten gleich ins BIOS rein :D
    natürlich gegen aufpreis.
    jetzt ist sie wech :)
  • picz gibbets morgen...
    hab keine zeit mehr dafür, muss noch meine grippe und die bronchitis auskurieren :)
    hab also die VMods gemacht. alle drei. hab dann aber schnell bemerkt dass da was nicht stimmt. beim game 2 des 3Dquark und auch bei Doom III gabs hässliche grafikfehler. auch bei normalem Takt.
    also hab ich den VCore mod wieder weggemacht, jetzt funzts wieder. Max. Takt ist ungefähr 400 MHz, das muss ich aber noch testen.
    die RAM mods machen anscheinend keine Probleme, werde gleich noch testen ob sie noch höher gehen.
  • aus Grafikkarten werd ich einfach nicht schlau.
    ok, also der Chip ist i.O. er geht bis 391.5MHz, mehr geht nicht. der Vmod macht ja auch bei standardtakt probleme.
    aber der RAM ist urkomisch. zuerst geht er bis 337.5MHz. dann mach ich beide Vmods, er geht nicht weiter. also Vmods wieder weg, dann geht er nur noch bis etwa 320MHz.
    also den einen Vmod wieder druff und nun geht er wieder bis 337.5MHz.
    ist doch ne seltsame Sache...
    naja egal, werde die Karte jetzt mal so flashen und dann testen...
    picz sollten heute nachmittag kommen, muss noch webspace organisieren...
  • Mit 8 Pipes würde sie womöglich weniger hoch gehen. 415 ist schon ziemlich cool.
    WHERE
    ORDER BY
    size_of_breasts DESC
  • naja, als ohne Vmod bei 390 das max war hab ich eben auf den Vmod gezählt. leider hat der Vmod nicht gefunzt, also komm ich nicht über 390 ohne artefakte... traurig aber wahr. obwohl jetzt der Rivatuner 590MHz zulassen würde :mua BIOS-Flash sei dank.
    wieso der vmod nix bringt frag ich mich aber. er produziert nur pixelfehler. seltsame sache...
    der RAM Vmod bringt devinitiv auch nix. läuft jetzt auf 330 MHz.
    jo, jedenfalls hab ich hier mal noch die versprochenen Picz:
    hier bin ich die selber gesägten RAM sinks von den ALU Spänen am reinigen:
    http://www.jiu.ch/abgrund/Davi…radeon_9500/waschgang.JPG
    und hier wird getrocknet, mit 1.4 kW Heizleistung :mua
    http://www.jiu.ch/abgrund/Davi…radeon_9500/trocknung.JPG
    Und hier ist der leibe KüKö von Unrad, von dem ich die RAM kükös zurechtgesägt habe. das Teil ist 10cm breit, 2.5cm hoch und war ursprünglich 20cm lang:
    http://www.jiu.ch/abgrund/Davi…eon_9500/strangkuekoe.JPG
    Hier ist alles vorbereitet für den einen RAM Vmod. will doch nacher nicht wieder das blöde plättchen wegrupfen :)
    http://www.jiu.ch/abgrund/David/cyrill/radeon_9500/vmod.JPG
    So dieht die Kartenrückseite aus:
    http://www.jiu.ch/abgrund/Davi…/radeon_9500/backside.JPG
    Der Originalkükö ist durch die Löcher direkt mit dem vorderen Kühler verschraubt. als Abstandhalter zwischen PCB und KüKö dient ein etwa 1.5mm dickes CU plättchen. da einige Bauteile höher waren musste ich unten am KüKö teilweise etwas rausnehmen, die Löcher sieht man evtl. auf dem Pic.
    Der Kükö ist so saumässig dünn da in der mitte (wie kann der bloss den R300 genug kühlen?! da hatts ja nicht mal Kühlrippen in der mitte!) dass er sich durchgebogen hatte beim ersten Mal befestigen. darum hab ih jeweils neben die schrauben ein kleines 1.5mm dickes CU plättchen als abstandhalter gelegt.
    damit das Kupfer nicht evtl. offene Kontakte verbindet hab ich die betreffenden Stellen mit Silikonspray isoliert. Silikon leitet ja bekanntlich keinen Strom, dafür aber Wärme (oder wieso gibbets sonst Silikonbasierende WLPs)
    http://www.jiu.ch/abgrund/Davi…l/radeon_9500/silicon.JPG
    So und hier ist die Frontansicht. Als GPU Kühler habe ich einen TTC-CU4TB genommen (60*60*25). zwei Löcher bohren und festschrauben, keine grosse Kunst. Den Heatspreader hab ich mit ner Rasierklinge entfernt, da sonst der Kühler keinen Köntakt zum Chip gehabt hätte.
    http://www.jiu.ch/abgrund/David/cyrill/radeon_9500/front.JPG
    Power bekommt der Lüfter natürlich direkt vom Power Connector auf der Karte, mit 12V ist er ziemlich Laut im gegensatz zum Rest des Systems, drum betreibe ich ihn mit 7V. Reicht noch allemal den Chip zu kühlen. Den Molex Stecker hab ich drangelassen, damit die Geschwindigkeit des Lüfters vom MoBo ausgelesen werden kann.
    http://www.jiu.ch/abgrund/David/cyrill/radeon_9500/7v.JPG
    So, nun hatte ich erstmal ein Geschiss bis ich die Karte auf unserem Family PC laufen lasen konnte. ISt ein Shuttle AK11 drin. ein ziemlich altes Board. Der hinterste RAM kükö stösst an den RAM slots an, bevor die GraKa ganz im Sockel sitzt:
    http://www.jiu.ch/abgrund/Davi…eon_9500/dram_slots_1.JPG
    Also müssen da die weissen RAM halter weg. Schraubenzieher muss her. Mit ein bisschen probieren ist das Problem schnell gelöst, ohne die Slots oder die weissen dinger kaputt zu machen:
    http://www.jiu.ch/abgrund/Davi…_9500/dram_slots_kill.JPG
    So sehen die Slots aus wenn sie von einem Schraubenzieher kastriert wurden :mua
    http://www.jiu.ch/abgrund/Davi…_9500/dram_slots_dead.JPG
    Jetzt passts. zwar ziemlich knapp, aber es funzt.
    http://www.jiu.ch/abgrund/Davi…l/radeon_9500/perfect.JPG
    Noch ein letztes Problem mach das Board: ein langer Kondensator oberhalb des AGP.
    Das Ding lässt sich zum Glück etwas wegbiegen, also auch dieses Problem schnell gelöst.
    http://www.jiu.ch/abgrund/Davi…deon_9500/kondensator.JPG
    Ja und die Karte ist jetzt 550 Gramm schwer :D
    so das wars, schade dass die Vmods nichts gebracht haben. Die Karte verkauf ich trotzdem.
  • Der logische Grund wäre, weil der Chip nicht am Stromlimit war sondern am Temp-Limit (eigentlich verständlich mit dem Standardkühler).
    WHERE
    ORDER BY
  • Wieso nicht? Wäre die logische Erklärung. Ist ja auch bloss ein Luftkühler, sooo wahnsinnig viel besser als der Standardkühler wird der nicht kühlen.
    Sonst könnte es noch sein, dass der Chip halt einfach am magischen Limit ist. Meine HIS ging damals z.B. fast nicht über 450, Kühlung und Spannung waren da beinahe egal :D
    WHERE
    ORDER BY
  • ich denke schon das der ziemlich viel besser als der standard kühler kühlt. weil ich habe natürlich kein WLpad benutzt, sondern relativ gute paste. Kontakt hat er gut, das hab ich überprüft. und eben, der Standardkühler liegt da auf dem Chip auf, wo der Lüfter ist. da hatts keine kühlrippen und das ALU ist da keine 2mm dick. der Kupferkühler hingegen hat aber einen ziemlich massiven Boden, der die Wärme sicher viel besser verteilt als das Alu ding, und er hat auch wesentlich mehr und bessere Kühlrippen. der lüfter bringt wohl auch bei 7V mehr durchsatz als der andere bei 12V. zudem ist er für 1.2GHz Athlons zugelassen...
    der anpressdruck ist sicher auch höher als er mit diesen komischen stiften des orig. kühlers sein kann.
    ich werd wohl trotzdem nochmal den Sitz des Kühlers kontrollieren und den Anpressdruck noch etwas erhöhen... vielleicth geht dann noch was....
    vielleicht mag die Karte einfach keinen Vmod bei temperaturen >0°C :D
  • bei mir gehen alle pics :)
    hm, da hast du ja ziemlich dran rumgemoddet! die ram-sinks sehen geil aus 8) zum glück hats dann doch noch geklappt mit dem einbauen, war ja saumässig knapp! 8o
  • Der server ist nicht wirklich gut...
    hat anscheinend ab und zu mal aussetzer, bei mir gehen die picz nicht immer... aber meistens sollten sie funzen :)
    Original von Weasel
    hm jo s geht so, sooo viel hab ich gar net gemacht :) das RAM sink sägen war das zeitaufwendigste :)
