Frage eines Network Noobz
  • An meinem 3Com Hub 100 Mbit sind angeschlossen:
    - Zyxel Router 650R-I mit aktiviertem DHCP
    - Mein Compi
    - Schwesters Compi
    Nun sind da drei Sachen die mir ned gefallen:
    1. Ich muss in der 'Netzwerkumgebung' bis zu den Clients durchklicken bis der andere Rechner erscheint.
    2. Dieser Vorgang dauert ne Ewigkeit und wenn ich ein nur 3 MB grosses File an den anderen Compi schicken will, dauert es über 1 min!
    3. Wenn ich in der Netzwerkumgebung in den anderen Client will, muss ich ein Passwort eingeben ('administrator')
    Was muss ich tun, damit ich ein richtiges Netzwerk zu Stande bringe?
    thx br@insc@n
  • in der netzwerkverwaltung bei den netzwerkkarten einmal beide auf 100mbit fullduplex umstellen.
    das mit dem durchklicken kannst du dir evt. ersparen, indem du eine verknüpfung mit dem anderen computer auf dem desktop (rechtsklick auf anderen computer -> verknüpfung erstellen) machst, oder ein netzlaufwerk (arbeitsplatz -> extras -> netzlaufwerk verbinden -> ziel computer angeben).
    das mit den freigaben ohne passwort mache ich laut mannyac nicht so elegant ;). weiss leider schon wieder nicht mehr, wie er es vorgeschlagen hatte. mein tipp: einfach schauen, dass du den ordner explizit für den am anderen computer angemeldeten benützer freigibst (so mache ich das auf jeden fall). so kannst du auch ordner freigeben, die nur gewisse benützer sehen dürfen/können.
    ganto
    Kristian Wilson
  • Hab bereits 100 Mbit FullDuplex eingestellt.
    Ne andere Frage: Was hat es mit den Domänen auf sich? Muss ich da einen Server mit Linux, Netware oder Win (Adv) Server haben, bei dem sich dann jeder Rechner anmeldet?
    So ein Server wäre sowieso das beste ...
  • ich versteh deine frage nicht ganz, was willst du denn überhaupt mit dem server bezwecken?
  • Eine Domäne kommt von Microsoft her. Einen Linux REchner kannst du nur sehr bedingt als Domänen Controller haben. es geht schon aber nicht so toll und ist gebastelt (Samba). Also wenn du eine Domäne willst, dann sicher mit WinNT. Win2k kennt das Active Directory. Eine sehr mächtige Domäne.
    Der User muss nicht, kann sich aber an die Domäne anmelden. Du kannst da ganz viele Sachen einstellen auf dem Server. Soll das Profil vom User lokal oder auf dem Server liegen?.. all so sachen. Wenn es lokal ist, hast du pro PC nur ein Profil (es sei denn du richtest es überall ein). Hast du es auf dem Server und änderst das Hintergrundbild, kannst du dich auf jedem PC mit deinem login anmelden und dann hast du deine Daten. Du kannst auch das Profil lokal haben und dich von jedem Computer her auf die Domäne anmelden, nur sind dann die benutzerdefinierten Einstellungen weg.
    Mit der Domäne schaffst du die Benutzer-Rechte-probleme aus dem weg. Jeden Benutzer den du auf der Domäne einrichtest, gibt es dann auch bei dir (solang du an die Domäne gebunden bist). Ohne Domäne musst du entweder auf jedem PC ein User mit deinem Usernamen und passwort habe, oder du gibst jedes mal das Passwort ein.
    Wenn du aber noch nicht so viele Erfahrungen mit Netzwerk hast, würde ich von einer Domäne abraten. Du musst da doch noch das eine oder andere am DNS einstellen, und natürlich auch an der Active Directory Konfiguration, damit es sauber läuft.
    Edit: Muss kein Adv. Server sein, der kann nicht viel mehr als der normale Server. Er unterstürtzt einfach bis 8 CPUs, der normale nur bis 4 (oder waren es normal =2, Adv = 4?). Es gibt noch kleine änderungen, aber die sind wirklich nicht wichtig für 90% aller Einsätze.
    Edit 2: Also laut unseren Unterlagen:
    Win2k Server: Unterstützt 4 Prozessoren udn max. 4 gb Arbeitsspeicher. Bietet alle Funktionen zum Einsatz in kleinen und grossen unternehmen.
    Win2k Adv. Server: Unterstützt bis zu 8 Prozessoren und maximal 8 gb Arbeitsspeicher.
    Skalierbarkeit, Verfügbarkeit und Lastenausgleich durch Clustering.
    Einsatz in grossen UNternehmen.
    Win2k DataCenter Server:
    Unterstützt bis zu 32 Prozessoren und 64 gb Arbeitsspeicher.
    Clustering und Lastenausgleich
    Ist in Funktion und Leistung der stärkste Server, Einsatz beispielsweise als Data Warehouse.
    Win2k AppCenter Server:
    Ist bislang nicht verfügbar.
    Stellt Anwendungen über Intranet und INternet bereit.
  • ich kenne mich mit dsl nicht aus
    HALLO SWISSCOM, ich warte immer noch auf S-DSL!!!
    Egal, steck mal den Router aus beim HUB, wenn du die Files hin und her kopierst! Dann weisst du es sofort ob dein Routing sexy ist oder nicht.. :)
    Zu den Freigaben: Benutzt doch einfach beide das gleiche Admin Passwort.
    Ein Server rendiert sich nicht in deinem Falle.
  • Naja, wenn er auf beiden den gleichen Admin hat muss er doch aber auf dem "zugreiffer" auch mti dem Admin angemeldet sein ?( ich dachte, windows probiert nur am anfang den guest account und den momentan eingeloggten User udn vergleicht den dann mti dem SAM file des "zuzugreifenden".
    Also müsstest du unter dem Administrator arbeiten und das ist grundlegend schon mal falsch :))
    Original von Xoood
    Yep is so, wenn du gleichen User/PW hast, gibts Zugriff. Wie das mit dem zugreiffen GENAU (SID/Token etc) geht, weiss ich nimmermehr auswendig.. :)
    Original von Xoood
    @ Zuhause unter Admin falsch? Grundsätzlich hast du recht, vollkommen sogar. Aber meine heissen Sachen liegen woanders, auf CD im Schrank.. und jedesmal User wechseln bloss um schnell was zu installieren, pfffff :)
  • Das meinte ich nicht... ich meinte: NIE unter dem User Administrator arbeiten! Den Account sollte man sich freihalten wenn was ist, wenn man z.B: das PW für den eigenen User vergessen hat oder einfach nur das Pofil geschlissen hat. Am sinnvollsten ist es wohl sich einen User zu erstellen und dem lokale Admin rechte geben. So kann man Software installieren und alles machen dun wenn man den User mal "versieched" hat man immer noch den Administrator.
    Mit admin-rechte mein ich aber NUR lokale udn nicht Domänenrechte! Mit Domänen-Admin rechten zu arbeiten ist extrem schachsinnig und riskant, vor allem wenn andere leute im Haus noch andere PCs benutzen...
  • Er hat aber keine Domäne.. :)
    Wen ich mir was versieche, nehme ich den ERD Commander.. oder die Wiederherstellungskonsole von W2k
  • Probier doch mal den DHCP zu deaktivieren und statische ips zu vergeben. Gibt dir der Router die Adressen? Ist die Knotenstelle ein switch/hub oder der Router? Ich kann dir nur empfehlen einen Switch/Hub als knotenpunkt zu setzen und alle anderen gerähte daran zu hängen. Bei mir funktionierts so, mein Router verteilt die IPs (DHCP/DNS) und verwaltet den Internetzugang. Nun können alle anderen PCS ebenfalls ins internet und auch schnell untereinander komunizieren (4 Gb in einer halben stunde oder so)
  • :nope Sind wir DAUs oder sind wir tweaker?
    Kleine Frage: Wer von den beiden liest Handbücher? Tweaker oder DAUs?
    Einfache antwort, der Tweaker warscheinlich, das heisst auf gut deutsch: Lies das Handbuch und du wirst herausfinden was für was is.
  • kannst auch vom ober hammer mega tweaker super gebildeten Informatiker Professor nicht verlangen, dass er gnau weiss wie man beim Router XcDrtmD34 Revision 5.2.3 im 3. Menu rechts oben das ROuting aktiviert! :schimpf:stupid
  • Ich habe nun DHCP beim Router deaktiviert und manuell IP's verteilt: Router: 192.168.1.1, mein PC: ".".".2, der andere: ".".".3
    Als Standardgateway habe ich die IP des Routers genommen.
    Doch der Filetransfer funktioniert immer noch nicht flüssig, es ist zum ausrasten :§$% Kann es am 3Com Office Connect HUB liegen?
  • Schon mal die Kabel an einem andere Port am Hub angeschlossen? Vielleicht ein Port faul oder so. Glaube ich aber eher nicht, dass es daran liegt...
  • Ich hab mal ein File der Grösse 3.46 MB vom anderen auf meinen PC geholt. Dazu hat er 33 sek gebraucht! Das wären 0.8 Mbit/s!
    Ich denke nicht, dass es am Port liegt
    Kann es daran liegen, dass ich beim Router noch keine WAN Infos eingetragen habe, da mein ADSL noch nicht freigeschaltet ist?
