Total Verrückt
Wieso verrückt?
naja ich denke mal wasser und strom sollten schon von mehr
als nur so einbisschen "kükö-zeugs" von einander getrennt werden...
@"wieso verrückt??"
naja wenns leckt........ hasse n'echtes pröb...
IMO einfach total sinn- und nutzlos.
NT-Wakü bringt dir ja nicht mehr performance und eigentlich auch kein leiseres system. Also ein Netzteil ist ja nun wirklich kaum zu hören.
Ist halt einfach eine bastelei für Freaks.
Original von tinuba
Ist halt einfach eine bastelei für Freaks.also ich fühl mich angesprochen....
wie's mit den andern tweakern steht kann ich nicht sagen
sry... :dummesposting
Naja wenn der Netzteillüfter das letzte ungedämmte bewegte Teilchen im System ist dann macht das doch einiges aus. Zudem ist diese Lösung wohl auch weniger Anfällig als ein Lüfter auf Defekte. Und man kann die ganze Wärme Zentral abführen.
Ist aber bei weitem nichts neues oder revolutioniaeres mehr, das gibt es schon seit Jahren.
Also ich finde es schon ein bisschen ne heikle Sache mit dieser NT Kühlung. Ist zwar noch ne coole Idee aber nicht sehr sinnvoll. Wenn nur durch eine erschütterung irgend ein teilchen an den Kühler kommt hat man ein Problem. Ich würd noch nen Kleber drauf mach "DANGER HIGH VOLTAGE!!!"
HiHO
so ne Variante wie die von dem ist Tatsächlich riskant, da nicht wirklich alles gekühlt wird.
Kennt ihr das Passiv-NT welches Mit kunstharz(AUf jeden fall n Material mit guter wärmeleitfähigkeit
)ausgegossen ist?Man könnte obiges Tut verwirklichen und dann Kunstharz drumherum giessen. dies hätte 2 Positive Effekte:
1. : ALLE Komponenten würde ausreichend gekühlt
2. : Praktisch unmöglich das eine Komponente des NT's mit Wasser in Berührung kommt (falls KK erodiert hats drumherum noch das harz was imho nicht erodiert
auf jeden Fall würds n paar jährchen gehn
)...Also, falls jemand Kunstharz o.ä. mit guter Wärmeleitfähigkeit hat (darf NICHT EL-Leitend sein!) wär ich auch noch an einem günstigen 550W NT interessiert
so ein Ding selbst zu baun wär schon noch cool.. v.a. wenn der Kunstharz noch transparent wäre !!! *wow*!
also wenn jemand so Harz zur Verfügung hat/auftreiben kann: Bitte mir melden
(PM
)cu
EDIT:
Auch für Heizestriche wird das Sand/Kunstharz-Gemisch aufgrund seiner guten Wärmeleitfähigkeit eingesetzt (1).Wenn man sowas basteln würde (temp sensor hab ich, damit man auch messen könnte, ob das wirklich genügend leitet
) wärs ja eigentlich völlig ungefährlich! Ich find das einfach _genial_!Wer hat nun Kunstharz?
EDIT: scheint man müsste evtl ein spezielles Kunsthar haben: Oberputz Kunstharz 1200 4 0,35 150 -> 0.35W/mk: zum Vergleich: ALU 220, Kupfer 400w/mk
allerdings muss man auch sehen, das WLP's i.d.r eine Wärmeleitfähigkeit von zwischen 3 und 12W/mk haben.
man könnte alternativ (billigen) WLK benutzen... (halt rauhe mengen...)
bei dem Review des Netzteils heisst übrigens "Kunstharz-ähnliche" masse. somit fällt Kunstharz wohl weg..
EDIT3:
ZitatDie Heatsink-Paste HSP 2741 ist ein lösemittelfreies, sehr wärmeleitfähiges 1-Komponenten-System
auf Epo- xidharzbasis (EP), das problemlos mit bestehender ...
ich versuch mal was über Epoxidharz-wärmeleitfähigkeit rauszufinden...siehe auch: http://www.peters.de/lp_infos/lp_i_33/d_33/LP_info33.pdf
->->-> Hab von denen mal n Muster bestellt, ma kuckn ob ich was bekomm
->->-> EP hat nur ca 1w/mk
Also wenn das solide geplant und gebaut wurde, dann funktioniert das, und wird auch nicht von einer kleineren Erschütterung zerstört oder durch sonstige Schauermärchen (ct100, Hausmann, der Typ im Link und viele Kunden von denen sind sicher Beweis genug). Viele Kühlen Spulen und so Krimskrams noch mit Kupferplatten.
Ganz einfach, Silikonfett reinstopfen dann ist gut
Ok das wird wohl nicht trocken....
Leitet normales Silikon auch Wärme? -
wenn ihr euch für mehr solche ware interessiert, dann schaut mal auf http://www.thegoom.de und http://www.cooling-solutions.de vorbei. die admins dort, waren so ziemlich die pioniere auf dem gebiet wasserkühlungen aller art.
