NEONSTRing PEIFT abartig !
  • mein neonstring pfeift irsinig laut besser gesagt der treiberbaustein!
    auf meinem pc boxen pfeift es noch viel lauter wegen dem treiberbaustein ! an einen gleichzeitigen gebrauch von soundkarte und neonstring ist nicht zu denken !der verursacht irgenein problemm mit der soundkarte habe ich das gefühl ! kann mir da jemand weiterhelfen ?
    mfg ace
    CPU/MB: 2400+@3000+ *AIUCB* :) 2000@2400/ fsb 15x160fsb @ vcore: 2.0 v Epox 8k3a+,
    RAM: pc 2700 samsung 2X256 mb
    HD: 2xibm dtla306030 Raid0
    CD/Brenner/DVD: Asus50x / lg48x / tosiba
    Case/NT Lian-li pc70 / Noiseblocker Cwt 380 watt
    CPU Colling: Cooling-solutions k4.1 Wakü
    RAdiator: Cooling-solutions MORA GA raditator
    Dämmatten: Akasa
    Grafka: MSI GF4 TI4600
    Sounka: sb Audigy
    Raidcon: Promise Fast track 100
    3d mark2001se
    Original von TOP_ACE
    mfg ace
    Hehe :D
    Du bist nicht der Einzige, bei dem der treiberbaustein pfeifft ;)
    Aber ich hab absolut keine Probleme mit der Soundkarte, obwohl der baustein direkt drunter sitzt.
    Wie sieht er bei dir aus? Hat er sone Isolierbandummantelung?
  • ne der neonstringbaustein ist in einem plastikcase ist von pc4all.
    und inst ganz vone im case plaziert bei der wasser pumpe vorne.
    mfg ace
    Dämmatten: Akasa
    Sounka: sb Audigy
    3d mark2001se
  • Brummschleife?
    Evt. verstärkt der eingebaute Verstärker in der Soundkarte eine Interferenz aus dem Inverter. Das Pfeiffen vom Inverter hingegen ist ein bekanntes Problem, welches schon in verschiedenen Foren diskutiert wurde. Einzige Lösung bisher war andere Inverter zu probieren. Aber find die erst mal (Conrad hat da irgendwas im Angebot).
  • ich hab ein Pioneer DVD 106s
    wenn ich die Stereoanlage aufdrehe (Volume), dann hör ich deutlich das DVD über den Lautsprecher!?????!!!!
    wei kann ich das verhindern?
    --> kein Soundkabel zur Audigy, Gerät ist zuoberst im Viper S500 Miditower!
    greets
    Advanced MPC-HC Setup Guide
  • Die Position im Gehäuse spielt bei solcherart Störungen meist eine untergeordnete Rolle. Es ist meist eine Stromversorgung, welche auf derselben Ader mehrere Geräte oder Komponenten (z.B. alles in einem Compi Gehäuse und alles was noch an derselben Steckerleiste hängt) versorgt. Beheben kann man diese Störungen, indem man das störende Gerät per "Anti-Brumm"-Filter isolieren - gibts z.B. bei Conrad, im Elektronik-Fachhandel oder sogar bei Hi-Fi Shops. Wie der Fehler genau entsteht können Dir die Elektroniker im Forum sicherlich erklären. Ich müsste es auch erst wieder nachlesen. :)
    Man liest sich...
  • Ich habe jetzt mal den Lieferanten betreffend diesem Pfeiffen angefragt, werde die Antwort so schnell wie möglich posten.
    Bis dann: Ohren zu und durch. Aber aussehen tuts geil, oder nicht ?!
    Original von Armitage
    Ich hab nen Inverter von Conrad um die Senfu LCD Backgroundbeleuchtung zu betreiben..
    Der macht auch n riesen Lärm, Zuhause ist diese Beleuchtung jedenfalls aus!
  • naja aber an einer lan auf den kopfhörern ein solches Pfeifen ist ja auch ned gerade das richtige ! wie bring ich das pfeifen von der soundkarte weg :( !
    Dämmatten: Akasa
    Sounka: sb Audigy
    3d mark2001se
  • wenn ein cwt 380 watt noiseblocker ein billignetzteil ist dan habe ich wohl eins ja !
    was hatt das pfeifen des neonstrings mit dem netzteil zu tun ???
    mfg ace
    Dämmatten: Akasa
    Sounka: sb Audigy
    3d mark2001se
  • das pfeifen ist weg !
    der grund war das das digital kabel zum cd-rom nahe am treiberbaustein vorbeiging ! einfach das pfiefen des treiberbausteines ist noch gebliben wenigstens ist aber das auf den boxen weg.
    mfg ace
    Dämmatten: Akasa
    Sounka: sb Audigy
    3d mark2001se
  • Hier die Antwort vom Lieferanten....sorry
    Zitat Lieferant:
    "der hersteller hat gemeint einwickeln in schaumstoff, allerdings sind nach
    diesem tip bereits 2 stück verendet :(
    also auch nicht so toll. vielleicht ist es besser wenns nicht so eng
    eingewickelt sind, aber so richtige lösung gibts im moment nicht. ich hab
    grad andere für kürzere längen mitbestellt (max 4m), mal sehen wie sich die
    verhalten."
    Ende Zitat.
    Wenn ich die für kürzere längen auch habe, melde ich mich wieder!
  • vielleicht ein Ansatz:
    Wenn man relativ fest auf den Block drückt, geht das pfeiffen fast ganz weg. Wenn man nun also zum Beispiel einen Kabelbinder nimmt, und noch irgendwas zwischen den Binder und den Block legt, dass dann beim anziehen drauf drückt, ist das pfeiffen vielleicht wenigstens schwächer....
  • kannst des nicht mit blei abschirmen ? ?(
