Ich frag, mich ob es möglich ist eine Lautlose Wasserkühlung zu bauen !
Das Problem ist wie kann man das Pumpengeräusch eliminieren ?
Sonst habe ich das hier gefunden !
http://www.teschke.de/heatpipe…serkuhlung/Xice/xice.html
Bei meiner Pumpe ist halt meist die Vibration die den Lärm erzeugt.
Wenn man gut enkoppelt sollte auch das kein Problem mehr sein.
Also wenn z.b eine Enermax keine Vibrationsgeräusch macht und keine Luft im sys ist, dann ist die Geräuschlos. Ich seh das Prob eher bei Festplatten.
EHEIM ![]()
Spitzfindigkeit... ![]()
Jo die Hd's und eventuell das Netzteil ist der letzte störende Teil...
ZitatOriginal von Duke
EHEIM
Heurika, was ich alles so schreibe wenn ich müde bin ![]()
Sollte natürlich Ener.... eh Eheim sein gg
Heureka ![]()
zum Topic:
also wenn bei der Pumpe die Entkopplungssets nicht helfen:
...dann versuch doch irgendwie mit einer Selfmade-Lösung, die Pumpe zu entkoppeln. z.B. mit Schaumgummi ![]()
Selfmade klappt ganz gut ![]()
Ich hab bei mir ein paar Schichten Akasa Dämmmatten runtergetan, klappt ganz gut
ZitatAlles anzeigenOriginal von Snipa
Heureka
zum Topic:
nana snipa, die dinger wurden schon x-mal getestet und jedes mal kam das urteil, dass die teiler ihr geld nicht wert sind.
noch besser als dämmatten unter die pumpe legen ist aufhängen! das kann wahre wunder bewirken. es reicht auch schon aus, wenn man die pumpe einfach mittels ein paar kabelbindern aufhängt.
sollte jemand noch näheres über no-noise systeme wissen wollen, dann kann er mir ja eine pn schicken.
ZitatOriginal von sot.ch|outlaw
Spitzfindigkeit...
Aber für das Netzteil gibt es das hier http://www.silentmaxx.de/nt_prosilence_fanless_w.php
und
für die Harddisk so was
http://www.silentmaxx.de/sm-hd.php
Ich hätte da eine Idee, wenn man für die Pume ein Spezial Gehäuse baut und es wie ein Heatpipe kühlt damit die Abwärme der Pumpe entweichen kann und so eine länger Lebensdauer der Pumpe erreicht !
Edit:
Mein Traum wäre es natürlich so was zu bauen aber auf Wasserkühlungbasis !
ZitatIch hätte da eine Idee, wenn man für die Pume ein Spezial Gehäuse baut und es wie ein Heatpipe kühlt damit die Abwärme der Pumpe entweichen kann und so eine länger Lebensdauer der Pumpe erreicht !
das habe ich schonmal gemacht. zumindest ein gehäuse für die pumpe gebaut. ich habe das ganze auch zemlich dick mit dämmatten ausgekleidet und das gehäuse dann wiederum in dämmatteneingepackt. schlussendlich dachte ich, dass nun alles auch wirklich abisoliert sein sollte, aber denkste. im endeffekt hat das selbst gebaute pumpen-gehäuse fibriert, ... naja, trotz der fetten isolierung. anschliessend habe ich eben die pumpe wieder aus dem gehäuse genommen und mit kabelbindern aufgehängt. siehe da, nix mehr zu hören.
bei der pumpe liegt das problem effektiv nur darin, dass sie die schwingungen auf den rest des gehäuses überträgt, gelingt es einem dies zu unterbinden, so kann man fundiert behaupten, dass man die pumpe mehr oder weniger lautlos bekommen hat.
ich glaub du verstehst nicht ganz, wie die Pumpe funktioniert ![]()
der hintere, schwere Teil der Pumpe erzeugt bloss ein Magnetfeld, welches die beweglichen Teile (sprich das Schaufelrädchen mit den Dauermagneten darn) antreibt. die beweglichen Teile sind bereits durch Wasser gekühlt, welches durch die Pumpe geht. der Teil der Pumpe, welcher das Magnetfeld erzeugt, wird zumindest bei mir nicht warm ... also sehe ich 100% keinen Grund, irgendwas an der Pumpe zu kühlen! ![]()
Was solll ich dazu noch ! (Vollerwischt !) ![]()
