verkabelungstechniken: kabel, verbinden, abschirmen
  • Hi
    Seit ich meinen PC etwas aufgerüstet hab (neues Mobo, graka und prozzi) und ich an ner LAN war (transport) hab ich probleme mit meinen Beleuchtungs-sachen.
    die farbigen lüfter wollen einfach nicht mehr anspringen (muss immer etwa 20 mal den schalter an und aus machen) und wenn ich die ccfl's anstelle läuft gar nix mehr.
    Das Problem mit den Lüftern kann gut am Schalter liegen. (der hat schon vorher nicht immer funktionniert)
    Bei den CCFL's weiss ich net wieso. (dazu gibt's ja grad nen thread)
    Ich denke, es könnte gut an der schlechten verkabelung liegen und möchte das ändern!
    1) Wo krieg ich gutes Kabel her? (wohne in bern)
    Ich hab bis jetzt so extrem dünnen Elektroniker-Draht verwendet. Weiss nicht, ob der zu wenig Kapazität hat. Will solchen Draht, wie die Stromkabel, die vom Netzteil kommen haben.
    2) Wie verbinde ich zwei Drähte so, dass sie wunderbar ineinander übergehen, ich sie aber trotzdem wieder auseinanderbringen kann?
    3) Wie kann ich das ganze Abschirmen? Schrumpfschläuche? wie funktionieren die?
    thx for help.!
  • 1. kenne mich in Bern nicht aus
    2. zusammenlöten :D
    3. also mit Abschirmung meinst du wohl nur zum Schutz vor dem Strom und nicht von ... Strahlung, oder? :D ist ganz einfach: vor dem Löten schneidest du ein Stück Schrumpfschlauch ab, welches nur ein wenig dicker im Innendurchmesser ist als das zu verdeckende Drahtstück (sollte aber bissl länger sein natürlich), tust es auf die Litze/Draht, lötest zusammen, wartest, bis die Lötstelle kalt ist, schiebst den Schrumpfschlauch drüber und erhitzt diesen ganz gleichmässig, bis er auf ganzer Länge zusammengeschrumpft ist (aber nicht solange und so heiss, dass er beginnt zu brennen!).
    2. zusammenlöten :D
    Aber wenn ich die zusammenlöte bring ich sie nie mehr auseinander! hab an sowas wie einen simplen stecker gedacht. kann mir aber nicht ganz vorstellen wie!
    Einmal editiert, zuletzt von QzE ()
  • iland.ch so ne art modding shop und cs'ler lancafé ;) In der nähe vom Loeb einfach beim Loeb Egge richtung Aare laufen kurz vor dem promptpc is das iland.ch ;)
  • jojo, das iland kenn ich gut. aber gibt's da wirklich kabel zu kaufen? die haben ja da nur sachen aus dem MegaShop und der ist ja nicht wirklich ein Elektronikladen.
    Original von QzE
    Aber sicher bringst du die Kabel wieder auseinander. Einfach wider mit dem Lötkolben die Lötstelle aufwärmen und die Kabel entfernen "Voila".
    Wie Snipa schon sagte: Ich würde NUR Löten alles andere ist billiges Gebastel und kann zu Stromunterbüchen oder Störungen führen. Die Schrumpfschläuche sind wiklich supper. Du ziest den Schlauch über dein offenes Kabel und machst es mit einem Feuerzeug Warm und schon ziet sich der Schlauch hauteng um das Kabel :D, ist fast Wakumiert ;).
    Gutes Kabel kriegst du in jedem Elektro Shop oder Baumarkt. Sowas ähnliches hat es sicher in Bern. Bei wem es aber am billigsten ist kann ich dir nicht sagen da ich nicht aus Bern bin :D
    Original von QzE
    Es gibt so kleine Stecker (Weiblich/Mänlich). Gibts bestimmt in Baumärkten in der Elektronik abteilung. Heissen klaub Bananenstecker
    Hab noch ein Bild gefunden. So sehen die etwa aus
    Einmal editiert, zuletzt von MrBios ()
    Original von QzE
    thx for help.!
    Also mit dem Abschirmen:
    Netzteil Hersteller TAGAN machts vor:
    Einfach die 4 Drähte gleichmässig verdrillen!
    Das hebt die Magnetfelder gegenseitig auf!
  • falls du noch nach passenden steckern suchst, kannst du ja mal im interelekrtonik vorbeischauen (im marzili unten) der hat sehr viele sachen....
    Mobile: Sony Vaio VGN-SZ3HP/B
  • wo genau ist der shop?
    gibts da ne karte oder ne website?
  • tach, geh mal ins modellbahngeschäft von herrn steckler in bern, der ist im ryffligässchen, dört bim sexchino weysch. :D
    der hat allerhand so zeuchs auch kabel und stecker. die firma märklin hat so kleine einzelsteckerchen und die firma Roco hat ein bisschen die schöneren und bessern. kosten nicht grad die welt und sind zuverlässig, brauch ich auch. zur abschirmung der kabel kannst du alufolie drum wickeln, das sollte reichen siehe netzwerkkabel. und löten ist immer noch die sicherste methode was zusammen zufügen. oder richtig verdrillen aber methode 1 ist die beste.
    greetz L-Man
  • der shop im marzili:
    Interelectronic, Ing. E. Suchanek
    Marzilistrasse 32; 3005 Bern; 031 311 10 15
    habe leider keine page von interelectronic gefunden...
  • dankesehr, dann werd ich den mal suchen gehen ;)
