ja ich würde die Variante 1 nehmen oder 2, spielt keine grosse Rolle!Aber am besten wenn du die warme luft durch den Radi von innen nach aussen blasen!Und von vorne die Luft rein, hinten wieder raus.So bekommst du einen guten Luftdurchfluss!
Das mit den Radis.... Ja watercooled sind auch gut!also der duel 102 fr ca! Geht noch für das was er leistet, habe ihn selber und habe sehr gute Ergebnisse!21 C mit einem 1a cooling Kühler!
Aber spielt keine Rolle ob du die luft durch den Radi nach aussen blast oder von aussen nach innen!
