Diverse Fragen zu meinem zweiten Case Mod
  • ja ich würde die Variante 1 nehmen oder 2, spielt keine grosse Rolle!Aber am besten wenn du die warme luft durch den Radi von innen nach aussen blasen!Und von vorne die Luft rein, hinten wieder raus.So bekommst du einen guten Luftdurchfluss!
    Das mit den Radis.... Ja watercooled sind auch gut!also der duel 102 fr ca! Geht noch für das was er leistet, habe ihn selber und habe sehr gute Ergebnisse!21 C mit einem 1a cooling Kühler!
    Aber spielt keine Rolle ob du die luft durch den Radi nach aussen blast oder von aussen nach innen! :D
    Mfg & Thx Casemoda
    4.0ghz @ 1.072V Stable
    4.5ghz @ 1.200V Stable
    4.8ghz @ 1.296V Stable
    Original von Dan
    Hallo Casemoda
    :spam ?
    Ich würde Variante 1 bei der Kühlung des Radis bevorzugen aber eben bin noch Nap in sachen Wakü. :D
    Einmal editiert, zuletzt von BeMaC ()
  • Mich nähmte es wunder wie viel grad unterschied es zwischen Variante 1 und Variante 2 gibt. Den ich habe selbst gemerk Lüfter machen extrem viel aus.
    Diese beispiel ist jetzt zwar nicht grad gleich wie das mit den Radis, aber ich habe z.B. einen Lüfter im Deckel der Luft nach innen bläst. Wenn dieser aus ist, ist die Temp des Wassers um über 5°C wärmer.
    Übrigens genau dieser Lüfter und die Position des Radis in meinem momentanen Case regten mich dazu an ein neues Case zu kaufen was ich nun eben vor habe.
    Ich werde aber vermutlich die Variante zwei aus schönheitsgründen nehem. Aber vielleicht werde ich die zwei Varianten auch noch testen. Wenn der Verlust von V.2 zu V.1 enorm wär würd ich es ändern. aber bis es soweit ist gehts noch Wochen...
  • Hi
    Es macht keinen Unterscheid... Habe es probiert und der Tower war offen bzw ohne Tür.Also kam es nie zu einem Luftstau da es die Kühlleistung verschlechtern könnte! 8o
    Aber eigendlich währe das beste von innen die warme Luft durch den Radi nach aussen zu blasen....
    Mfg & Thx Casemoda
    Original von casemoda
    also wenn du 21°C CPU-Temp hast, liegt das weniger am Radi, am Cooler und an den Lüftern, sondern daran, dass es nicht die richtige Temp anzeigt ;)
    oder steht dein PC draussen, wo's um Gefriertemp ist? ist es CPU-interne Temp oder ein Sensor unterm Prozzi?
  • Muss Benutzer von meinem Bruder nehmen , bin dan
    Bei mir spinnen die Temps total,
    Unter SiSoftsandra2004: CPU= 30Celsius (Stimmt wohl)
    IM (ASUS) Bios: 14Celsius und MoBo 9 Celsius
    Die Werte stimmen bei mir nicht, da es in meinem Zimmer ca.20 Celsius ist und dass Mobo gar nicht unter Raumtemp. kann sein.
    (Gehört zwar nicht hierher, wusste nur nich was schreiben)
  • 4. Frage: betreff. Stroboskopeffekt
    Vor einiger Zeit gabs ja bei PC4ALL diese Stroboskop Lüfter. Für jene die nicht wissen was ein Stroboskop effekt ist. Wenn Ihr z.b ein Rad beobachtet das sich schnell dreht und das licht noch in einem bestimmten winkel reinscheint hat man das gefüh das Rad würde sie plötzich umgekehrt oder gar nicht mehr drehen. (ist nur so ne schnell schnell erklärung).
    Oder wer vielleicht schon im Technorama in Winterthur war sah diesen effekt bei den Wassertropfen. Das Licht blitze in einer bestimmten Frequenz so das man meinen könnte die Wassertropfen schweben in der Luft.
    Und genau das will ich erreichen. Den Wassertank auf den Kopf stellen, 1/3 auffüllenb dass das Wasser runterplätschert und dan evtl. mit einer LED die in diese Speziellen Frequenz blinkt den Tank beleuchten und somit diesen effekt erzeugen.
    Nur woher krieg ich sowas. Wenn PC4ALL die Lüfter wieder hätte könnte ich es evtl. von dort ausbauen...
  • ich denke, auc wenn sie die lüfter wieder hätten, würde es dir wahrscheinlich nicht viel nützen. denn die fequenz des stroboskopes muss genau aufdie bewegung des beleuchteten teil abgestimmt sein, sonst fällt der effekt eh weg.
    geh doch einfach mal in einen elektro shop, die haben vielleicht so kleine strobos, bei denen man die frequenz einstellen kann...
    Mobile: Sony Vaio VGN-SZ3HP/B
  • bei Conrad und anderen gibts bestimmt regelbare Stroboskop-Bausätze. Ob auch eine LED eine genug schnelle Reaktionszeit hat um den Effekt zu ermöglichen weiss ich nicht. LED-Flasher und sowas hab ich jedenfalls auch schon als Bausätze gesehen.
  • Ich hab diesen Lüfter und der ist einfach nur genial. Es geht einfach darum, wie schon gesagt wurde, die Lichtfrequenz auf die gleiche mit der Bewegung zu bringen.
    Geb den aber für kein Geld wieder her.
  • Nicht mehr oder weniger, es geht sehr genau und sehr gut. Er läuft auch rückwärts, zumindest optisch.
