NT leiser machen
  • Hi leute
    hab nen Zahlman NT (dieses wunderding, dass für 300W strom ausm netz nimmt, und dann 360 W in den PC abgeben kann... und keiner weiss wieso ^^) ich hab das ding ursprünglich gekauft weil irgend so nen popeliger test behauptet hat, dass das ding nur so um die 20 db erzeugt...... und das stimmt auch.... am anfang...... aber leider fährt das scheiss ding langsam aber sicher die drehzahl hoch... spätestens nach 2 Stunden röhrt das ding so laut vor sich hin, dass ich sowas wie pennen während die kiste läuft vergessen kann... ich wollt wissen, ob irgendwer von euch erfahrung mit dem teil hat, und evtl weis wie ichs leiser machen kann... ich hab an dem ding rungemodet, damit sich meine WaKü pumpe mit dem NT einschaltet... ich wär also irgendwie froh wenn ich kein neues NT kaufen müsste, sondern eifach nur den lüfter austauschen kann, oder die beschleunigungsregelung austricksen könnte.
  • Oder Netzteil aufschrauben und den Lüfter mit 7V laufen lassen... Einfach vorsichtig sein, wo man so hinlangt, denn das Ding ist noch lange geladen... Ich lass es immer ne Weile herumliegen, bevor ich mich daran betätige...
  • nts hab auf ihren kondensatoren afaik nur 12V ladungen.. aber egal... enkoppelt hab ich das ding schon... es is wirklich das rauschen des lüfters.... evtl trägt der kühlergrill auch noch seinen teil zum problem bei :-/ ... ich versuch ma ne spec von dem ding auf zu treiben... ich will eben auch ned riskieren, dass das teil irgend wann ma dahinschmilzt
  • juchee die page funzt wieder!
    also.. 120mm Loch is zwar ne gute idee, aber das NT hat nur einen lüfter, der strahlt hinten raus, und da passt beim bessten willen kein 120mm-er rein ;] ...und so wies ausschaut, hat das ding schon nen papst drinne -.- Ich glaub ich hol mir nen poti und find raus, wie ich die temperatursteuerung umgehe...
    Plan B: kennt irgendwer nen richtig super geil leises neues Netzteil?? mindestens 350W... ob der preis zu hoch ist entscheid ich, wenn ich nen paar tests gelesen hab.
  • Ich kauf grad für nen Kollegen 2 mal das Tagan 380 Super Silent.
    Weiss jemand ob das was taugt, oder doch besser nen anderes nehmen?
    Original von Balthazzar
    ...aber das NT hat nur einen lüfter, der strahlt hinten raus, und da passt beim bessten willen kein 120mm-er rein ;]
    dann mach einfach ein Loch in den Deckel des NTs und mach da den 120er drauf (wenn das dein Case zulässt).
  • hab ein beQuiet! und das ist wirklich so leise... :D
    beste Möglichkeit ist wohl, deine durch 2 Päpste zu ersetzen.
    Advanced MPC-HC Setup Guide
  • brain: passt ned
    bolle: jo des mit den lüftern wirds wohl.... hassu nen test von dem NT?
  • HTPC: Wolfdale E8200 C2D, 256 GM SSD Samsung 840, 4 GB Mushkin HP2-6400, Asus Radeon 6450 low profile, Zalman CNPS7000-Cu, Pio BDC-202 BluRay, Ahanix D.Vine MCE303 low profile
    da muss ich dir leider widersprechen, es hat mir auch schon 2-3 mal eine gehauen. Da sind Kondis gleich nach dem ersten Gleichrichter drin, und da können gut und gerne 300V Gleichspannung drauf sein. Wenn du's ne weile stehen lässt, entladen die sich schon.
    Aber nach 1-2 Stunden reicht immer noch dass du einen rechten Schlag spürst wenn du die Anschlüsse der Kondis berührtst!
  • Man kann auch den Netzstecker ziehen, dann ein paar mal den Power-Switch am Case drücken und dann sollte das Netzteil auch entladen sein.. :D
  • ich hatte das NT zwar gerade gestern offen um endlich sicherheit drüber zu haben, dass nen standard stangen lüfter um NT is, aber trotzdem... wat verbindet ihr da miteinander um kurz zu schliessen?
    P.S. wenn mich niemand jetzt noch davon abhält knipse ich dan alten lüfter ab und mach nen Noiseblocker S1 rein... (11db|38m3/h) ... an die plating zum umgehen der SChaltung komm ich leider ned, die is zu zugebaut... nd eben.. die sache mit den kondensatoren ^^
  • mit nem schrabenzieher oder so einfach de beidne anschlusspins auf der Unterseite der Platine kurz verbinden. Die Kondensatoren, die mit ner hohen spannung Geladen sind, erkennt du daran, dass sie nahe bem 230V-.Anschluss sind (mehr oder weniger) und sie mit 400V (meist) angeschrieben sind (400V ist hier die maximale Spannung die dieser Kondensator verträgt)
    mfg duke
