ich suche nach dem zeug... ist so ge"nippelt" hatte ich als dämpfstoff um meine graka... leider habich nur n kleines stück... gibtz das zeuchs auch zu kaufen kennt das jemand?
spezielles dämm-material..
Falls du Topp Qualität suchst dan schau mal bei Silentmaxx vorbei
<<Link>>wen du aber billige Matten suchst dann findest du die auch in Stoffgeschäften, die haben dort auch solche Matten
edit: bei http://www.digitec.ch kannst du die Silentmaxx Produkte bestellen. das Silentmaxx proSilence BIG Pack kann ich dir z.B. wärmstens empfehlen..
@outlaw - also ich hab die ganze liste durch und finde da nur daswelches pc4all auch hat und so... ähnlich halt
danke trotzdem@docter... j0w danke
das is zwar n gemischtwaren set... aber dann nehm ich des BIG teil
danke
Such mal beim gennannten Link nach Dämm, die Innovatek haben so ein Profil welches du suchst.
http://www.xtreme-cooling.ch hat auch sehr gute Dämmmatten im Angebot.
hoi, geh in den MediaMarkt, dort findest du das auch!!
Bitte mach nicht wegen jeder Kleinigkeit einen neuen thread auf
Du hast jetzt schon ca.5 threads gleichzeitig offen, du kannst auch in 1nem thread alle fragen stellen.vorallem: http://www.google.ch
http://www.xtreme-cooling.ch/i…noiseblockerplatinumu.jpg
bekomme in kürze diese Dämmatten, werde dann mal berichten wie die sind!
hmm... wie du meinst andibu
normalerweise macht man der übersicht wegen n neuen thread und wenn der inaktiv wird schiebts den ja eh nach hinten...
sorry gell wers mir als post it an monitor kleben
okay shadow erzähl dann mal...(ich such ned irgendwelche dämmmaten sondern GENAU diese nippel teile auf meinem pic)
danke outlaw
Ja, die habe ich auch. Wenn du in der nähe von Lysach wohnst hast du glück, denn da gibts diese.
hab die von Pc4all "Be Quiet" (Big-Tower) miene Bewertung steht dort.
hmm k... aber die be quiet sind ja alles flache... werde mich mal an eure linkzz machen.. diese genoppten rulen einfach
Ich hab meine Dämmung noch Old School mässig gemacht. Zuerst alles mit Bittumen beklebt danach die Noppenmatten drauf. Das kommt sicher am billigsten, ist dafür aber am Aufwändigsten.
Bittumen...
ich hab da wohl ne bildungslücke.. wasn das bitte?
ich hab da was anderes im sinn wennich an bittumen denke,.. -
bei Bitumen kommt dir wohl der Teer auf der strasse in den sinn. ist eigentlich auf derselben basis aufgebaut. das sind so 1-2mm dicke schwarze platten, so halb starr-gummig (komisches material). habe hier auch zu hause, werde meine hd damit auf silent versuchen zu trimmen. bericht folgt dann noch
/edit: wird meist auf bleche geklebt zum entdröhnen, sprich vibrationen zu verringern. kann z.b. auch in wageninnenräumen verwendet werden.
bitumen
ist ein destilat produkt von rohöll, kommt vor kerosen. bitumen wird mit filler (stein staub) und anderen chemischen mitteln gemischt. ergibt dann asphalt (schwarzer strassenbelag) -
sag mir dan mal deine erfahrung mit dem Matrial ev. will ich mir so was für den barebone zu tun, kommt geld kommt rat ThX CyA
jo sicher, hoffe mal, dass es die HD aushält, respektive nicht viel wärmer wird
hmm meine hd's geben nen ziemlich hohes surren von sich... ist das ne vibration oder der standart ton?
weiss sicher einer besser als ichhmm ich will einfach das case innen auskleiden mit dämmmateriall... ich find das es dann gemütlicher aussieht
Original von aixo
Das ist der Lesekopf welcher sich bewegt. Hört sich normalerweise richtig kratzend an. Wen Sie wirklich immer, also die ganze Zeit surrt, dann könnte die HD im schlimmsten Falle auf dem Wege zum Friedhof sein, also in nächster Zeit defekt. Also wen das surren wirklich immer (100%) vorhanden ist, dann sichere sicherheitshalber deine Daten auf der HD.
