H@llo
Die Jungs von hardwareluxx haben diesmal ganze 9 Radis miteinander verglichen.
Hier gehts zum Test
MFG
mcwerti
Radi test @ hardwareluxx
Lieg ich mit meinem Alu-Airplex also doch nicht so daneben.
verdammt nochmal - und ich wollte mir schon den Airplex bestellen, da hiess es: ''nimm das DD-Zeugs, der BIX rockt viel besser ab''!
OK - BIX ist der beste mit nur einem Lüfter
Haette nicht gedacht das das so einen Unterschied macht zB zwischen BIX und BI2.
2 BIX wär es Träumli
Der BIX kostet halt zuviel das war klar. Aber das Verhältnis Grösse/Leistung stimmt schon find ich. Muss aber auch sagen, von der Hälfte dieser Radis wusste ich überhaupt nicht, dass sie existieren. Heattransformer Dual? Testsieger? Nie davon gehört!
Auf jeden Fall sind diese Cooling Solutions Dinger grottenschlecht.
Spätestens hier solltest du ihn kennen
http://www.tweaker.ch/board/th…?threadid=1525&boardid=30
Die HT-Flat Baureihe ist die konsequente Weiterentwicklung unseres HT Cube Wärmetauschers.Ziel der Entwicklung war es einen sehr leistungsstarken,dabei aber in den Abmessungen kompakten Radiator zu entwickeln.
Die Ausstattung der HT-Flat Baureihe ist besonders umfangreich,so besitzt er standardmäßig Gewinde für die Montage von Lüftern,außerdem sind bereits seitlich Gewinde integriert die die Montage im Case vereinfachen.Das Gehäuse ist mit einer robusten Pulverbeschichtung versehen,das Anschlusssystem wurde universell ausgelegt.Durch standardisierte Anschlussgewinde ist es möglich eine Vielzahl von unterschiedlichen Anschlüssen zu montieren (zb.Schlauchtüllen,Verschraubungen oder Schellsteckverbinder).
Der HT-Flat Dual ist besonders für Kunden gedacht,die Leistungsfähigkeit ohne Kompromisse haben möchten.Material :Rohre Kupfer (AD 9.5mm),Lamellen Aluminium,Gehäuse Aluminium
Maße außen : (Länge x Breite x Höhe): 265 x 138 x 60mm (IDE-Slot-kompatibel)
Maße incl Anschlüsse : ca 285mm (mit Legris Kupplung 90°)
Montierbarkeit : 8x M4-Gewinde oben (für 2x 120mm-Lüfter)
8x M4-Gewinde seitlich (für den Einbau im Case)
Druckgetestet : 30 Bar
Oberfläche: pulverbeschichtet Farbe Blau
Anschluss : 2x Gewinde 1/4 Zoll
Lieferumfang : HT-Flat Dual,Montageanleitung,8x M4 Schrauben,Imbusschlüssel*Die Beschreibung auf heatkiller.de
Oder hier: Review:
THX für den Link, ist eine interessante Sache!
der airplex kann man aber trotz dem passiv betreiben... also mit meinem piv funktionierts tadellos... sicherlich sinds ein paar grad mehr, aber so viel nun auch wieder nicht...
da macht doch die warterei auf den airplex gleich wieder spass
PS: wer sich den airplex reinziehen will soll das statt bei aquacomp bei http://www.low-noise.de tun, die haben bei lagerware 2-3 tage lieferzeit, aqua 3-4wochen.
hab das leider zuspät gepeilt:baby:
Das ganze AC Sortiment bekommt man auch bei cosh.de
