HD-Lager "verhocckt" ? / Wie "reanimieren" ?
  • Hi @ll
    Ich vermute das bei einer HD von mir die Lager verhockt sind. Wenn ich die HD im USB Case installiere, gibt Sie keine Drehgeräusche von sich. Kann so ein Lager verhocken? Die HD lief etwa 8 Monate im Dauerbetrieb und wurde jetzt etwa 2 Monate nicht mehr gebraucht. Gelagert wurde Sie in meinem Büchergestell bei ~20 C°. Ab wieviel C° wird das Kugellagerschmiermittel flüssig ?
    Verdammt, das ist meine 160er Platte mit meiner MP3 Sammlung drauf, wenn die tot ist, dann knüpfe ich mich auf, da stecken 1000000 Stunden Arbeit drin!
    :schimpf :schimpf :schimpf :schimpf
  • haste sie schon mal "normal" in nen pc gemecht? also nicht in ein externes case? eventuekll ist was mit dem case ned in ordnung, im prinzip sollten die lager nicht verhocken, die hds lagern ja bei den händlern manchmal auch mehrere monate ohne probleme. und temperatur sollte nichts ausmachen. meine hds im server im keller laufen sogar noch bei 13°C Betriebstemperatur! (raumtemperatur ka)
    [Gaming 3] Xeon E5-1620 v3, 16GB, 3TB SSD, Geforce 1070, 30"
    Original von 2cool4u
    Hd in den Tiefkühler legen und eiskalt wieder anschliessen soll schon geholfen haben. Frag mich nicht wieso und ich würde das nur machen wenn auf der Hd keine Garantie mehr drauf ist.
    oder sonst von nem halben Meter aufn Boden fallen lassen, wenn nix mehr hilft *g* ... dann backup machen und die HD endgültig in den Ruhestand schicken :skull
    habs mal gehört oder so ... keine Ahnung sonst ... keine Haftung und vorallem keine Garantie von meiner Seite aus ;)
    Original von Tobi_Wan
    ja ich habe eben schon gehört dass das vom Dauerbetrieb herrühren kann, das dort das Lagerfett *verbraucht*. Das Case funzt 100% sonst gehen alle HDs.
  • Gut möglich das ne HD verhockt wenn si immer gelaufen ist und danach 2 Monate nicht mehr..
    Schüttle sonst mal ein bisschen in Drehrichtung daran rum, könnte auch helfen und de Lese-/Schreibkopf ist eh auf der Seite parkiert, sollte also nichts passieren. :)
    Ev. hats auch die Stromversorgung bzw. Elekronik geschwellt, dann einfach gegen eine Baugleiche austauschen.
  • OK, und welche ist die Drehrichtung? :D
  • Normalerweise von oben Her gesehen Gegenuhrzeigersinn, spielt aber keine Rolle, wollte damit einfach ausdrücken, das du nicht von oben eins auf die HD hauen sollst. ;)
  • Schon klar :D. Hab schon öfters mit Hardware zu tun gehabt ;) :D
  • Und läuft die Hardware auch noch, die mit dir Bekanntschaft gemacht hat? :P
  • Nicht immer, aber immer öfters :P.
  • Hi
    nem freund is das auch schon mal passiert. die hd wollte einfach nicht mehr und aus frust hatt er sie dann irgendwann mal aufs bet geschmissen...
    naja s hatt geholfen, 3 tage später lief die HD wieder :D
    aber ich glaub nich das man das mit jeder hd machen kann ;)
    gruss D@g0n
  • ist so. sniper hat den Tip wegen zu Boden werfen von mir, ich hab ihn vom PC Laden bekommen... kaputt sei die HD ja eh, man könne gucken ob das noch helfe.
    Jedoch wenn sie läuft.... daten sichern und auswechseln, auch wenn sie eigendlich wieder in ordnung läuft...
    [SIZE=7]Informatiker ohne Backup... pfui :p[/SIZE]
  • L-Man's "How 2 reactivare disobedient Harddisks"
    ab ins badezimmer, türe zu und mächtig dampf machen mit heissem wasser. HD aufschrauben, dne disks einen mupf geben und wieder zuschrauben. zurück zu PC secklen, HD anschliessen und schauen obs dreht. wenn ja backup.
  • du weisch ja wie ich mini hd han wele reanimiere wo s genau gliche Problem gha hett :)
    Dini hett sicher au no Garantie druf :banana
    Original von L-MAN
    das mit dem dampf leuchtet mir nicht ein, was willst du mit wasser in der HD?
    Original von Xoood
    der Dampf bindet die staubpartikel im badezimmer und minimiert dadurch den staubbefall der offenen HD. es kommt kein wasser in die HD, musst halt warten bis sich der dampf verzogen hat.
    Original von L-MAN
    ja .. dann warte aber bitte bis der dampf sich wider verzogen hat ;)
    Original von Peanut
    Echo: ... wider verzogen hat ;)
    Advanced MPC-HC Setup Guide
    Original von zbolle
    Echo2: ... ogen hat
    Original von Peanut
    warte aber, bis sich der Dampf wieder verzogen hat ;)
    schnalle nicht ganz, warum das 2 mal geschrieben werden muss ... drum schreib ichs zur Sicherheit nochmal :-P
