Probleme mit Azureus und ADSL2+
  • Hallo zusammen
    Ich habe mir ADSL2+ 6000/400 zugelegt. Ich bekomme Azureus und E-Mule aber einfach nicht richtig zum laufen. Ich habe die richtigen Ports in meinem Router schon freigegeben. Wisst ihr, was ich sonst noch machen muss?
    Gruss, Raffle
  • wahrscheinlich musst du auch noch in der Firewall des Routers diese Ports zulassen. Ist z.B. beim Zyxel 660HW so.
  • Hallo,
    Sorry dass ich nicht geantwortet habe. Ich hatte ziemlich viel um die Ohren die letzten paar Tage. Ich schreibe heute Abend nach der Arbeit mal rein was ich für einen Router habe und welchen Port ich verwende.
    Gruss, Raffle
  • Hoffe bluewin wird auch auf ADSL2 umsteigen, könnte die höhere Reichweite wirklich gebrauchen!
  • Manche Provider sperren auch die Torrent Ports ;) Dann musst du einfach nen anderen Port verwenden...aber ich weiss nicht ob das bei ADSL so ist, bei meinem r0xX0r Cable hab ich das prob net =)
    NeW CasE MoD is Comm!nG ;>
  • Soo endlich hab ichs geschafft :)
    Ich benutze einen Prestige 660H-63/67 Router von Zyxel und benutze den Port 55556. Wird ADSL2+ überhaupt noch von Torrents unterstützt? Wenn ja welches Programm benutzt ihr?
    Gruss, Ich
  • Wüsste nicht, warum das nicht unterstützt werden sollte? Gibt's da so grundlegende Unterschiede, abgesehen von der Geschwindigkeit?
    Ich hab Azureus und bin voll und ganz zufrieden damit..
  • Gitbs in FL den schon ADSL2+ oder hast du einfach ein ADSL2+ fähiges Modem?
    Dem Torrent ist es egal was für eine Internetanbindung du hast. Geh einfach auf die Webconfig auf dem Router, suche SUA/NAT und forwarde den von dir genannten Port auf die IP wo du mit dem Torrent saugen willst.
  • Beim Prestige 660-HW musst du zusätzlich zu dem was Mannyac schreibt noch eine Regel in der Firewall erstellen, die dir die Pakete auf den Port durchlässt.
  • Mannyac:
    Ja, im FL gibts schon ADSL2+ :P
    Und die Ports hatte ich unter NAT schon geöffnet bevor ich den Thread hier erstellt habe. Trotzdem Danke :)
    2cool4u:
    Danke für die Antwort, ich werde es heute Abend mal ausprobieren.
    Original von Raffle
    Mannyac:
    Bei welchem Provider denn? Nur n FL provider?
    Sinclair
