Mobo oder CPU verreckt?
  • Mein Server hat in letzter Zeit immer instabiler gearbeitet und ist immer mal wieder gefreezt.
    Gestern nun ist er immer nach 5 Minuten in Windows gefreezt.
    Da hab ich zuerst die HDs vermutet da eine immer Probleme machte.
    Habe somit erst mal 14 Platten abgehängt (inkl. Raidcontroller) und nur die System Platte drangelassen.
    Hat jedoch nichts gebracht, da ist er dann schon beim starten von Windows gefreezt.
    Danach ist er sogar schon im BIOS gefreezt und ich musste jeweils den Strom ganz ausschalten (Schalter am NT), Normal über den Powerknopf hat nichts gebracht, es kam einfach kein Bild, die Lüfter und die Power LED funzten aber.
    Hab dann BIOS Reset gemacht, hat auch nichts gebracht.
    Dann hab ich 2 RAM Riegel ausgebaut.
    Dann den Grakaslot getauscht
    Dann die Graka getauscht.
    Dann das NT getauscht.
    Hat alles nichts gebracht, inzwischen kommt gar kein Bild mehr (Lüfter drehen aber weiterhin).
    Was denkt ihr, ist das klar das Mobo oder kann es auch die CPU sein?
    Kotzt mich an die CPU auszutauschen, kann zwar die ausm HTPC nehmen, aber muss dann wieder Wärmeleitpaste usw. dranpappen und die Befestigungsdinger der Standard Intel CPU Kühler sind eh fürn Arsch, da muss man immer murksen damit die Richtig reingehen.
    Was meint ihr? Mobo oder CPU?
    (Ist eigentlich Normal, das man 3 Jahre Garantie auf Mobo und CPU bekommt? Hab grad bei digitec gesehen, dass ich die beiden im 2009 gekauften Komponnenten noch bis 2012 Garantie hab).
    4 Mal editiert, zuletzt von Tobi_Wan ()
  • ich habe seit p3 nicht mehr erlebt, dass ein CPU stirbt.
    die haben ja einen thermalschutz bei überhitzung (PC neustart).
    daher tippe ich auf das mainboard - wäre lotto spielen doch auch so einfach, dann wäre ich jetzt milliardär ;)
    bei intel sind 3 jahre normal.
    beim mainboard kommt es auf den hersteller an, asus 3 jahre, gigabyte mind. 2 jahre, etc.
  • 90:10 fürs Mainboard :) Wie Tulpe sagt gibt Intel 3 Jahre, das ist definitiv cool. Man sieht anhand deiner Austauschliste schon, dass es dich am meisten anscheisst, dass Mobo auszutauschen - eigentlich weisst du ja schon seit du die RAM ausgetauscht hast, dass es darauf rauslaufen wird ;)
    PS: Du sagst, wann du Zeit hast und ich & Dösi bringen das Bier mit? ;)
    Original von aixo
    Nun, da ich wieder von Kanada zurück bin habe ich Zeit ;)
    Naja, werde wohl das Mobo einsenden müssen...
  • Ist sowieso das Mainboard, ist ja von Asus ;)
    Nein im Ernst, ich tippe wirklich auf das Mobo. Hab in meiner Karriere selten defekte CPUs gehabt. (Wobei ich gerade vor ca. einem Monat den ersten defekten i5 hatte, der war aber von Anfang an defekt, gab immer Grafikfehler und so, wir haben wirklich zuerst alles andere getauscht bis wir dann mal doch die CPU gewechselt hatten..;))
  • Ok
    Habs mal ausgebaut und werds mal einsenden, mal schauen.. Hoffe sie haben noch so eins auf Lager als Ersatz.
