• So ich habe endlch meine Radeon getunt.
    Ich habe aber nur 2 der 3 Vmods gemacht, die mir bekannt sind. Das Plätchen wollte ich nicht unbedingt entfernen ;)
    Original konnte ich nur ca. 360/660
    Mit Wakü und Ramsinks konnte ich max. 391/688
    nach dem mod mach ich jetzt 425/742 ohne Probleme.
    Mir ist aber aufgefallen, das nach dem mod das Plätchen noch heisser wurde, also habe ich da noch die hälfte von nem alten celeron cooler drauf geklebt :D
    hier noch Pics von meiner Karte:
  • Die Ramsinks habe ich so bei PC4ALL gekauft!
    Den Grossen auf dem Plätchen habe ich schon lange, und ihn in der Mitte zersägt..
  • :respekt
    Geile Sache!!
    Aus Dir wird bald mal ein zweiter Killersushi werden :D
    Weiter so!! ;)
    btw: Ganz schön enge Angelegenheit zwischen Graka und Halterung der Inno-Kühlung aufm CPU 8o
  • ja aber beim ASUS P4PE konnte ich nicht mal Ramsinks montieren, weil das RAM im Weg war. :rolleyes:
    Hab sogar mal ein grösseren SMD Kondensator abgerissen wegen dem P4PE :§$%
  • AB Samstag habe ich genau das gleiche dann sieht ihr dann nen Aqua vorbeiflitzen!
    THX @ Localip für die 2 Widerstände!
    Gell morgen Post! :]
  • mit einem 2 Kohm für vcore kämmst du sicher über 430 MHz. Ich hab auf meinen zwei karten sogar nur 1.6 Kohm (1.9 vcore) geht also schon ;). 2.0 vcore mögen aber beider überhaubt nicht.
  • 2Kohm würde auch gehen? meinste?
    Und mit Wakü geht das ja locker oder? Habe die Hercules und die hat auch noch Ram cooler und ne GPU hinten kühler drauf. auf der gpu habe ich ne wakü. reicht das?
  • Meine Radeons mochten nicht mehr als 1.8-1.85V, das ist auch etwa der Normalfall.
    WHERE
    ORDER BY
    size_of_breasts DESC
  • zwischen 1.75 V und 1.9 V hatte ich bei beiden Karten ca. 10 MHz mehr. Obs dir das wert ist musst du selber entscheiden. Zumal 1.9 V sicher auch nicht auf längere zeit gut für die GPU ist ;)
    Original von killersushi
    meine haben bis 1.95 nichts dagegen, bei 2.0 geben sie aber auf ;)
  • Nichts dagegen und sinnvoll sind ja wieder zwei paar Schuhe. Ich kann meine Karte schon mit 1.95 laufen lassen, es bringt aber einfach nichts ;)
    WHERE
    ORDER BY
    bis 1.9 hat es mir was gebracht und das ist wichtig ;)
  • Verdammt nochmal, jetzt reichts mir aber endgültig. Ich hab gestern die Vmods gemacht mit Spindeltrimmer (10 kOhm für Vgpu und 25 kOhm für Vmem). Ich stellte den Maximal Widerstand ein und misste die Spannungen. Ich habs bei 1.61 V und 2.96 V sein lassen um zu schauen wies läuft.
    Dann heute hab ich mein System neu zusammengebaut, die Graka natürlich eingebaut und wollte das Sys starten, doch es kamen nur so verfuckte Artefakte. Im Hintergrund sieht man den BIOS Screen noch etwas! ;-(
    Hab vorsichtshalber mal die 8500 eingebaut und die lief, also muss es an der Graka liegen.
    Vorhin hab ich die ganze Isolation entfernt, alle Mod entfernt und der Gaga und den Standardlüfter draufgesetzt, doch es treten immer noch die gleichen Probs auf.
    Aber wieso???
