Veruchs mit einer Ecke von dem Spitz, müsste eigentlich schon gehen. Aber ich weiss wie schwer die Scheisse ist. Lustig wirds dann, wenn man einen Tag lang solche von hand drauf löten kann
EPOX 8RDA+ Modding
Es gibt übrigens so IC-Clips, die kann man einfach an ein IC-Bein klemmen und spart sich das Löten. Ich hab selber sowas aber noch nie probiert und weiss nicht wie gut die halten. Aber sind ja speziell dafür gemacht also sollte das eigentlich schon gehen.
nee im Ernst - ich wag's fast nicht - wenn ich beginne, dann will ich's fertig machen und wenn's nicht gut kommt und ich nervös werde... ich kenne mich - dann mach ich's plötzlich mit Gewalt und dann kommt's erst recht nicht gut
Original von killersushi
gute Idee - ich versuch mal einfach nur das Kabel unten durch zu ziehenhehe - könnte gehen
Äh ja das dürfte hingegen eher schwierig werden. So lose Verbindungen sind in der Elektronik nicht so der Bringer
ja logisch - aber nur mal zum gucken...
oder ist irgendein Elektroniker in der Nähe von Thun zu Hause? (jaaa - ich geb's ja zu - ich hab' schon fast aufgegeben - bin ein Looser)
nee im Ernst - ich wag's fast nicht - wenn ich beginne, dann will ich's fertig machen und wenn's nicht gut kommt und ich nervös werde... ich kenne mich - dann mach ich's plötzlich mit Gewalt und dann kommt's erst recht nicht gutLOL
Was glaubst Du, warum ich plötzlich ein zweites KX7-333 bestellen musste. Und ich hab noch mit ner wirklich feinen Lötspitze gelötet ... -
Hmm... du könntest auch etwas Geld in die Hand nehmen und das Teil Express an mich schicken, mit genug Geld fürs Rück-Express. Ich bin ja sozusagen auf Lötentzug
Hättest es halt schon "erst" am Freitag wieder.
genau das ist das Problem - das Teil muss heute Abend wieder laufen - mit mindestens 1.7V auf dem Chipset :elk
Dann lass dir was einfallen
Der vmem-mod ist ja übel, da muss man ne Leiterbahn durchtrennen und weiss der Gugger was alles
ich frag mich wieviel leistung dein migro lötkolben hat, wenn der so ne dicke spitze hat. das sind sicher mehr als 15 watt und damit würd ich nicht an nen IC ran...
Dann lass dir was einfallenDer vmem-mod ist ja übel, da muss man ne Leiterbahn durchtrennen und weiss der Gugger was alles
ja - den mach' ich sowieso nicht - brauch' ich auch nicht mit den OCZbrainless: Weller, 25W... uiuiui - in dem Fall kauf' ich vielleicht mal nen anständigen Lötkolben
was nimmt man da und wieviel rechnet man dafür (also ich brauch nicht grad eine Lötanlage)?Kann ich nicht zuerst etwas Lötzinn ans Kabeli und dann nur ganz kurz heizen und sofort an den IC-Kontakt, ohne dort unten mit dem Kolben rumzufummeln? Der Zinn wird ja nicht sofort hart...
Doch bei IC's IMO die beste Methode, mach ich auch immer so. Bisschen Zinn an den Draht, Flussmittel (sofern vorhanden) an den IC und kurz brutzeln.
das Flussmittel sollte im Lot sein (''Radiolot, flussmittelgefüllt'') - also mal probieren - ist ja nur ein Epox...
HeHe, das Ding hab ich auch. Sowas von Scheisslötkolben, ich glaubs ned das ich mir den gekauft hab
Und nur so zu deinem Radiolot: Sei vorsichtig damit, ich hab nie was schlaues damit zusandegebracht.Das Flussmittel ist innendrin, in der Mitte. Also wenn du das Lot erhitzt dampfts ein bisschen, und das ist imho das Flussmittel
Jo das Zeug ist idiotisch. Flussmittel sollte ja dorthin, wo das Zinn hinfliessen soll. Wie bitte soll das gehen wenn das Flussmittel IM Zinn drin ist
das hab' ich eben die letzten paar Male auch gedacht - ''nichts Schlaues zustande gebracht'' - genau so würd' ich's sagen
aber das Zeug soll ja speziell für Elektronikarbeiten sein
also DOCH Flussmittel kaufen?
Jetzt haltet mich doch nicht ab, anzufangen - hab' nämlich grad mit Isolierband so ne Art ''Maske gemacht, damit ich nirgends sonst Kontakt mache und allenfalls dann mit meinem 25W-Unding noch an den andern Kontakten wieder ablöten muss
was nimmt man da und wieviel rechnet man dafür (also ich brauch nicht grad eine Lötanlage)?Die besten Lötkolben sind von Weller und Ersa.
Ich habe einen 15W lötkolben von Weller (W15-ML glaub, Conrad), kostete CHF 40.-
Der ist wirklich sau gut, optimal zum kleine sachen löten, z.B. LEDs, widerstände und eben VMods (allerdings hab ich dafür ne seperate spitze, die original ist so meisselförmig, hab mir halt ne "bleistiftförmige" gekauft).
Empfrehlenswert ist noch eine Lötkolbenhalterung (ca 8.- bei unrad), ohne die kam ich fast auf den psychonatürlich darf man auch mit diesem LK nicht lange an die ICs ran, aber es reicht noch lange aus.
Ich hab auch Zinn mit einer Flussmittelseele (wie man so schön sagt
), Ich tu jeweils ans IC Beinchen und ans Käbelchen (bzw. draht) etwas zinn und lass das zeug hart werden. dann halt ich das käbelchen an das IC beinchen mit dem zinn dran und geh kurz mit dem kolben dahinter. So gibts eine dauerhafte lötstelle und es macht auch richtig spass, wenn man sieht wie fein man gelötet hat
(und erst noch sauber)
also ich hatte damit wirklich noch nie probleme!
geht bei mir wirklich wunderbar! -
das tönt vertrauenerweckend!
aber meinst Du, mit dem 25W Kolben ginge das nicht auch - wenn ich ganz vorsichtig bin und nur ultrakurz berühre am IC-Beinchen?
P.S.: erster Zwischenerfolg: 2 5cm-Kabel beidseitig mit Kombizange abisoliert (erst noch so weit, wie ich wollte)
- jetzt noch Zinn dran, das kann ja keine grosse Sache sein - aber dann der IC... :skull1
