FSB 200 bei A7V8X
  • Fliegt mir das A7V8X Board um die Ohren wenn ich den FSB beim CPU auf 200 raufschraube? Meine PC 3200 werden drum nicht ganz ausgenutzt (1.9GB/s statt 2.5GB/s und das nervt).
    Gruzz l-man
  • das A7V8X ist doch mit mindestens 9 Schrauben befestigt, oder sind's nur 6?
    nee - was sollte schon passieren? die EPOXEN machen ja auch 180-230 MHz und ist der gleich Chipsatz :D
    einfach Multi runter und FSB mal auf 200 bei standardtakt, dann multi hoch ;)
  • ASUS kann 200MHz FSB... nur ne frage obs deiner CPU auch so geht!
  • kommt auf die CPU an - einen XP sollte das A7V8X freischalten, und dann kann er ja den Multi entsprechend anpassen
    ...einen XP sollte das A7V8X freischalten ...
    hä, hab ich da was verpasst!?
    muss man das nicht mehr selber unlocken, das teil?
    macht das jetzt das board, oder was jetzt?
    Advanced MPC-HC Setup Guide
    Original von Coolermaster
    Dein XP 1700+ geht ja ab wie die Rakete! Wieviel schneller ist der als der 2.8 P4 ? Das wäre ja ca. 4000+ oder?
    Wie ist das mit dem Mulit? Wird der wirklich freigeschaltet? Gilt das nur für den T-Bred?
    nee - ''nur'' XP3150- Windows bootet und SuperPi und Stability-Test laufen problemlos, aber 3DMark nicht
    sollte, ja - aber mein XP1700+ ist unlocked, keine Laser cuts :D
  • kann man die neuen TB wieder mit Blofi unlocken? sorry, dass ich mich nicht mit "suche" schlau mache.... :D
    Das A7V8X hat nen KT400 und der geht 100pro niemals bis 230 Mhz ich glaube du verwechselst das Ding mit dem A7N8X mit NForce 2 ;)
    btw. Blofi Trick geht ned, muss silberleitlack sein, blofi hat zuviel widerstand ;)
    Original von OutOfRange
    hat schon mal einer die Drahtmethode vom PCGH 02/2003 versucht?
