80mm Lüfter
  • Hi
    Frage zu den YS Tech 80 mm Lüfter...
    Da gibts ja 3 ausführungen:
    silent / normal / power
    23 dBA / 29 dBA / 34 dBA
    30,4 CFM / 38,7 CFM / 45,6 CFM
    2000 RPM / 2500 RPM / 3000 RPM
    ist der normal oder der power bei 7v noch zu hören?
    hat da jemand erfahrungen gemacht?
    gruss
  • Es gibt dann noch den Temperaturgesteuerten... hab so einen und bin schallmässig zufrieden
    Der LADEDRUCK sei mit Euch!
  • also wenn ein Y.S Tech "normal" Lüfter das einzige ist, was in deinem PC einigermassen zu hören ist, dann hast du ein angehnehm schnurrender PC neben dir
    Advanced MPC-HC Setup Guide
  • Ich hab in meinem Case auch eine menge Lüfter. Die meisten hab ich aus ganz alten Geräten die auf dem Schrott gelandet sind und auch schon ein paar Jahre liefen. Bei 12Volt sind die meisten recht laut aber auf 7V ist fast keiner mehr zu höhren. Egal welche Marke. Bei Lüfter die man sowieso nicht auf 12 V betreib sollte man so billig wie möglich wählen
  • Apropo 12@7V adapter; ich suche 12@5V Adapter...
    Wo kriege ich die oder hat jemand gerade einen zuviel?
  • selberbauen ;)
    ist ganz easy
    gib mal bei google Adapter 7V 12V 5V ein, dann findest du gaaanz viele :D
    der Tod ist die friedlichste Form des Lebens
  • Und ich sachs mal wieder... etwas mehr Geld ausgeben und einen Papst Variofan (30-50 Franken, je nach Grösse) reinbauen. Der tut mit 12V laufen und ist auch bei Volllast nicht wirklich zu hören. Ich hab zwei in meinem Case und die Harddisks sind immer noch das Lauteste daran.
