Snipas ewiges Projekt ;-)
  • man darf doch bissl Kraftreserven in einem Auto haben, auch wenn man meistens nicht 200 fahren will ... aus Vernunft ;)
    Original von br@insc@n
    Du willst krasse Lüfter, ich hab welche, aber von NMB
    4715ML-04W-B39 ;)
    hab per Google gefunden:
    http://www.quickar.com/fanblow.php?session=
    NMB 4715ML-04W-B39 120mmx38mm 12vdc .65a
    die haben nur 0,65A. ich rede von solchen mit 1,75A :P
  • nachdem ich das Projekt bissl ruhen liess und nur noch ab und zu Ideen auf Papier skizziert hab ... gehts nun wieder intensiv weiter ;D
    hab diese Woche:
    • Montag bis Donnerstag bissl überlegen
    • Mittwoch 2 Uhr Morgens Bestellung gemacht @ http://www.disdata.ch (Distrelec). ist am Donnerstag Vormittag angekommen, da per Express ;)
    • Donnerstag früher Abend bei http://www.pc-cooling.ch vorbeigeschaut und YS-Tech 120x120x38mm Lüfter gekauft (wegen hervorragender Silent-Tauglichkeit [kein Witz!!!] bei 3-5V mit anständiger Fördermenge und viel Leistungsreserve :P) ... und dabei Tornado aufm Heimweg getroffen *wink* :D
    • Freitag 12:30-13:15 zeichnen
    • www.b-r.ch telefonieren und mich über O-Ringe erkundigen, welche zwischen Ø124 - 142mm an Lager wären.
    • 1h beim http://www.metall-laden.ch verbracht mit Alu kaufen, studieren und Möglichkeiten checken ;)
    • weiterzeichnen
    • 16:30 nachhause
    • Essen (Fast Food)
    • Forum checken
    • vor lauter Müdigkeit 2h gepennt *g*
    • 23:15 RTL FNN geguckt
    • ab Mitternacht bis 7 Uhr Teile zuerst auseinander geschraubt und dann ausgemessen (von Disdata), gezeichnet usw
    in der nächsten Woche hab ich am Montag und Dienstag frei (kompensieren) und werde dennoch in die Bude gehen und offiziell Teile drehen :]
    sollte dann auch Pics geben, da ich die Digicam vom Vater benutzen kann ;)
    3 Mal editiert, zuletzt von Snipa ()
  • WoW es geht wieder weiter :)
    da bin ich mal gespannt :D
    wie viele 120er hast du gekauft :rolleyes
    Einmal editiert, zuletzt von Besi ()
    Original von Besi
    nur einen :P ... einen weiteren kauf ich von tornado (Reserve). wenn ich gewusst hätte, dass Lyunac auch 2 hätte ... :rolleyes ... aber ursprünglich wollte ich ja keinen solchen und hab erst im Laden entschieden ;)
    paar lustige Details, die umgesetzt werden. wie genau, sieht man dann auf Pics ... spätestens in einem Jahr *g*:
    • 3 Lüfter in der Front = 920m³/h ;)
    • 1 Natriumtech Lüftersteuerung wird hinter der Front montiert.
    • untere Frontseite = Aquarium/AGB, wo 120er Lüfter sowie Lüftersteuerung hindurch geht (d.h. oben/unten/links/rechts umgeben von Wasser)
    • von aussen wird nichts vom Mainboard sichtbar sein. d.h. das Rear Panel I/O vom Mainboard(BTX) wird hinter der Front oben unsichtbar/versteckt sein, jedoch werden alle Anschlüsse mit der Rückseite verbunden/verlängert.
    Edit:
    die 120er Lüfter werd ich natürlich mitm Dremel (+Feile) auseinandernehmen. brauche nur den Motor, die Elektronik und das Rotorblatt. der Rest kommt in den Recycle Bin ;)
  • jo...die paar Einzelteile sehen ja schon mal toll aus.
    Wir wollen krasse Pics sehen :D
    Advanced MPC-HC Setup Guide
    wenn du sowieso nur den motor brauchst, wieso bist du denn nicht von anfang an in ein RC-Geschäft gegangen und hast dir nicht dort ein paar wirklich leistungsstarke motörchen gekauft?
    Original von reWARder
    rc motoren sind wohl eher schlecht für sowas geeignet, da der kollektor abgedreht werden muss,jenachdem neue federn und kohlen ersetzt werden müssn , weil da sonst der motor viel an leistung verliert..
  • thx @ miLkA^ :)
    reWARder, ich hab weder das Können, noch das Budget, um Propeller zu machen *g* (Besi würd ichs zutrauen :)). die Propeller an den Lüftern sind speziell designed für diese Grösse, für Low-Noise usw und Propeller für Modellflugzeuge kaufen? nee ;) .. drum nehm ich lieber etwas, das man einfach auseinanderbauen und neu zusammenflicken kann ;)
  • erstes Pic :)
    Teil wird grad gedreht. danach Aufpannung zum Fräsen:
  • Arbeitsplatz in der Bude ;)
  • so jetzt werde ich neugirig :rolleyes
    mehr pics und mehr info :D
  • :P ;)
    nun ist die Konstruktion fertig :D
    ist aus 3 Teilen:
    • einen Ring, der zwischen 2 8mm dicken Plexiglasplatten kommt (hat 12 M3-Gewinde und 2 Einstiche für je einen Ø124x3mm O-Ring aus Viton)
    • einem Teil für die Front mit Spitz mit Radius dran (*zubesisteilohneradiusguck* ^^) und 12 Bohrungen mit flacher Ansenkung. der "Spitz" dient lediglich dazu, den Mittelteil vom Lüfter zu verstecken und als Dekoration *g*
    • einem Teil für innen. in die Mitte kommt der Lüfter YS-Tech 120x120x38mm Lüfter (natürlich zuerst zukleben, Rahmen und die 4 Stege abtrennen und abfeilen und Klebstreifen wieder entfernen)
  • Shiet voll edel aus.echt geile idee so nen "rahmen" zu machen für den Lüfter :D Sehr gute Arbteit!
    Das Kraut heilt die Nation, aber die Regierung bekämpft jeden, der das Kraut raucht. Die Menschen verständigen sich besser. Wenn sie Rum trinken, wird keine Verständigung mehr möglich sein. Rum hält Dich unten, zerbicht Dich, aber das Kraut ist für die Leute da. (Bob Marley)
    Original von [dSt]ven0m
    thx :D ... das ist aber nicht nur ein simpler Rahmen ... das dient dazu, dass man die Front als Ausgleichsbehälter benützen kann. der Abstand der 2 8mm Plexiplatten wird 20mm sein. in diesen 20mm wird das Wasser durchfliessen. normalerweise würde das Wasser auf den Tisch fliessen, wenn man hinter der Front Wasser hat und mittendrin einen Lüfter haben will *g* ;)
