da ich gerade daran bin, mir eine wasserkühlung zusammenzuschrauben, wollte ich mal fragen, wie laut eine eheim 1046 und wie laut die eheim 1048 ist?
ist da ein grosser unterschied? werde die pumpe sicher entkoppeln.
lautstärke eheim-pumpen
ich habe zwei Wassergekühlte Systeme und in beiden eine 1048 drin und sie sind unhörbar, da die leiseste HD lauter ist als ne Eheim
ok..
dann werd ich wohl nächste woche wieder mal bei pc4all vorbeischauen
Hm also meine 1046 ist auch fast unhörbar. Aber bringt der Unterschied von 300 auf 600 Liter eigentlich was in punkto Kühlleistung??
Eigentlich nicht. Es geht dabei eigentlich nur darum, wie gross das Wakü System ist und wie viel wiederstand darin vorhanden ist, das heisst wieviele Kühlkörper du im Kreislauf hast usw. Wobei 300 Liter Förderleistung recht weit reichen. Habe auf jeden fall noch selten gehört, das jemand eine grössere Pumpe kauffen musste weil er ein zu grosses system hatte.
kann ich bestätigen, hab jetzt eigentlich alles notwendige wassergekühlt, und die eheim geht ganz im geräusch der hdds unter.
Meine 1048 vibriert ziemlich stark, muss gut entkoppelt werden
Also meine 1048 ist momentan schon ziemlich am rattern.
Werde wohl mal den berühmten Eheim-Mod machen müssen, dann ist wieder ruhe. -
vielleicht muss ich das noch erwähnen, ist ne 1048er, mit Mod natürlich. und momentan steht sie auf dem Teppich. im Case werd ich sie dann per entkoppelungsset vom Gehäuse trennen.
Original von tinuba
kann diesen mod sehr emfehlen: Jaymz und meine Eheim modding anleitung seither ist absolute ruhe :)) -
komisch ich hatte bis jetzt keine Probleme, auch ohne Mod nicht. hmmm... vielleicht bin ich einfach schon zu taub. Ich mach glaub auch mal den Mod um zu vergleichen ob sie noch leiser würde
naja, du hörst schon wenn du den Mod brauchst. dann klackerts schön.
ich glaube dass ist dann wenn du zuviel gegendruck hast -
Was für Klebeband empfehlt ihr dafür???
teflon band soll das beste sein. habs aber auch mit normalen isolierband gemacht, läuft wunderbar seit 2 jahren
naja wichtig ist der Druck der Pumpe und da Eheim leider nicht so einen starken Druck hat ca 1- 1,5 m hat ist sie nicht besonders gut.Aber leise ist sie schon.Was auch wichtig ist, ist das Antriebsrad dass das Wasser weiterleitet, in der Eheim ist es gerade und Oase sind sie abgerundet, so kann die Pumpe mehr Leisten bzw Wasser auf einmal aufnehmen(pro Drehung)
Ich habe die Oase und sie ist auch sehr leise höre sie fast nix!!!
Und bin zufrieden!
Nur so nebenbei wenn du auf anderes Lust hättest!
Original von casemoda
Sorry aber da verzapfst du jetzt wirklich totalen Bockmist!
(nicht böse sein!)
Sogar die 1046er reicht für fast jede Wakü locker aus. -
kauft euch ne Hydor L20. Kostet die Hälfte einer Eheim, Födrermenge liegt im Bereich zwischen 1046 und 1048, ist kleiner, ist schon entkoppelt und auch unhörbar...natürlich hat sie kein Keramiklager wie die EHEIMs, aber wenn kratzts. Ich bin zufrieden mit den Hydor Teilen...
wenn du die eheim im rechner haben willst und sie zudem nicht hören, dann solltest du die pumpe aufhängen, ansonsten werden die vibrationen immer irgendwie übertragen.
@ tinuba
Also ich habe nichts verzählt dass nicht stimmt, so wurde ich auch belehrt als ich die WaKü zusammen gestellt habe!
ICH HABE NIE GESAGT DASS SIE NIE AUSREICHT!Aber die Oasen Modele also 600 und 900 sind im grossen und ganzen besser!Auch von der Qualität und zusätzlich kann man die Oasen Pumpen ca 90° drehen, so kann man sich die Schläuche gewünscht einstellen!
Nicht gerade ausrasten !
aber habe nur meine Meinung gesagt,aber Eheim ist auch ok !mfg
Wie meinst du das um 90° drehen? Die Eheim Pumpen kann man auch um 90° drehen
