wasserzusatz
  • hallo zusammen
    habe in meinen wasserkühlungskreislauf grüne uv - flüssigkeit eingefüllt aber dieses zeug erzeugt sehr viel schaum... hat mir jemand ein tip??
    Es hat Dich keiner gefragt ob Du leben willst, also lass Dir von keinem sagen wie Du zu leben hast!!!
  • in welchem Mischverhältnis?
    hast du ev. zuviel reingetan? ;)
  • find ich schon bisschen viel, was hast du für nen zusatz? marke?
    Original von sot.ch|outlaw
    naja, s geht.. bei den inno sachen muss man ja z.t im verhältniss 1 (zusatz) : 3 (wasser) mischen.. von dem her...
    EDIT: BÄÖHHHÖ :rolleyes
    sorry hab falsch gelesn, dachte er meint anti-koro...
    für farbe ist 1/10 schon relativ viel.. zu viel wahrscheinlcih :)
    einfach nochmal alles wasser raus, und am anfang nicht so viel zusatz rein und guggen obs was bringt.
    Dr@g0n
  • hm, könntest ja das wasser gelb einfärben, und es beleuchten und es *beer-mod* nennen? ;)
    wie kann sich zwischen wasser und zusatz schaum bilden?
    ist der zusatz aufgebaut wie seife?
    gruss
    aixo
  • was für ein Zusatz? Und wo kommt der Schaum?? (Pumpe,AGB usw)?
    Mfg & Thx Casemoda
    4.0ghz @ 1.072V Stable
    4.5ghz @ 1.200V Stable
    4.8ghz @ 1.296V Stable
  • Der Schaum bildet sich im AGB. Die Flüssigkeit heisst: Fluo Protect Grün UV.
    Besten Dank
    Gruss h2o
  • Ich hatte bisher nur Probs mit Zusätzen. Momentan ist Innovaprotekt drin und UV-aktives Mittel von LICS oder so (PC4All). Oben am Rand habe ich aber farbige Ablagerungen, was ich nie mehr reinigen werden kann, da die Stelle nicht zugänglich ist. Man kann die Reste auch nicht einfach wegspülen, die kleben am Rand
  • LICS brauchste aber keine antikorro mehr im fall, das ist incl. habe auch keine probleme mit lics...
    I`am a horrible terrorist....
  • Gute Alternative.....UV-Schlauch,halt auch nix von Farbigen Zusätzen,das gibt doch krasse Ablagerungen die eben nie mehr weggehen :schimpf
    Original von dogimann
    1.
    yep
    2.
    das kann man so nicht generell sagen ... böse gesagt ists ein Vorurteil :gap
    was jetzt was bringen würde, ist ein Langzeit-Test mit 2 dutzend geschlossenen, laufenden Kreisläufen mit verschiedenen Kombinationen von UV-Wasserzusätzen, Anticorro-Fluids, beides oder Produkten, die beides können. hmm ... noch besser wärs, wenn man natürlich noch alle Kombinationen mit verschiedenen Schläuchen testet ... gibt ja PVC, PUR von Legris, PUR noname, Schlauch von Amerika, von Innovatek, Silikonschlauch u.v.m. :(
  • besten dank für eure hilfe
    es hat sich erledigt mit dem schaum
    es war einfach zu viel uv-flüssigkeit drinnen
    gruss h2o
  • @ H20 : Pass auf met dem Lics-Zeugs wenn du zuviel hineingibt lagern sich nach der Zeit wie kleine farbpartikel ab also sei sparsam ! Mische esch nur mit 2-3% Anteil !
    Intel E6400 3,4GHz @ 1,38V
    OCZ Platinium 4-5-4-10 @ 425MHz
    Asus P5B-Deluxe
    XpertVision GeForce 8800GTS
    OCZ Powerstream 520W
    CPU und GPU@ Wakü
